На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› И еще вопрос по Intek M-490 Plus
Vengant
Европа
Дата: 02 Окт 2007 22:49:03 #
В общем, станция у меня, похоже, переделанная - выдает 8 Вт, в AM нет модуляции на передачу. Там два проводка подпаяны, соединяют точки на плате. Но только ли в них дело?
Интересует, как вернуть станцию в первоначальное состояние.
свч
Геленджик
Дата: 03 Окт 2007 02:02:21 · Поправил: свч #
Проводки влияют только на передачу в АМ.
Я одну переделывал-там все просто, убрал проводки, потом вот не помню, были там обрезаны дорожки или нет, если были, то надо восстановить, и еще там диод D202 должен стоять-там место под него есть-тоже не помню точно был он там или я свой поставил
Ну и саму АМ- модуляцию потом надо подстроить RV201.
Да и еще мощность можно подрегулировать RV1.
Vengant
Европа
Дата: 04 Окт 2007 00:55:04 #
Хм. Кто может сказать точно - режутся дорожки в этой станции или нет при переделке? И если да, то какие восстанавливать?
свч
Геленджик
Дата: 04 Окт 2007 01:04:25 #
Так ты открой и увидишь сам все сразу!
По-моему там надо-убрать провода и поставить диод!
Ну и предыдущие рекомендации по регулировке!
Vengant
Европа
Дата: 04 Окт 2007 01:18:04 #
Я открывал. Провода имеют место быть. А вот как быть с диодом... И где на плате эта дорожка, которая то ли режется, то ли нет?
свч
Геленджик
Дата: 04 Окт 2007 01:35:41 #
Ну так убери провода и поставь диод-он на схеме обозначен!
По-моему это все!
С дорожками пока не парься!
Vengant
Европа
Дата: 08 Окт 2007 20:31:12 #
свч
Какой диод-то ставить?
свч
Геленджик
Дата: 08 Окт 2007 20:41:33 #
Так на схеме посмотри!
Vengant
Европа
Дата: 08 Окт 2007 21:13:47 #
Так я смотрю. Не могу разобрать, что написано - только цифры 5404.
свч
Геленджик
Дата: 08 Окт 2007 22:27:28 #
только цифры 5404.
А ты добавь еще 1N и получиться----1N5404 !
Vengant
Европа
Дата: 08 Окт 2007 22:48:04 #
*полез за справочником*
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 11 Мар 2008 09:14:32 #
TO СВЧ: Срочный вопрос по этому Intek M-490 Plus. Проблема та же - нет модуляции в AM, в XV - все отлично. Выходная мощность станции немногим более 10Вт. Станцию открыл - вижу на плате со стороны дорожек два толстых красных провода - не знаю те ли это провода.
Где находятся дорожки, которые при необходимости нужно восстановить?
Какие манипуляции необходимы с диодом D202 ?
В итоге хочется иметь ту же выходную мощность и обе модуляции.
Спасибо.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Мар 2008 09:43:07 #
SerJJ
У Интеков выход передатчика выполнен по самой, что ни на есть, типовой схеме, которая лишь слегка модернизирована по заявкам трудящихся таксистов и при прямом участии одного твоего знакомого. Посмотри внимательно на монтаж, немного подумай своей светлой головой, и тебе всё станет понятно :)
свч
Геленджик
Дата: 11 Мар 2008 12:13:15 #
К ранее мною написанному мне особо нечего добавить
