На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Intek H-520 Plus - то ли глюк, то ли беда
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 02 Окт 2007 23:16:18 #
Суть проблемы в том,что при мощности 4 ватта модуляция на передачу нормальная.При 1 ватте и 0.1 модуляция пропадает,но не всегда.Иногда она есть.Может кто сталкивался? Или может есть какой то алгоритм ?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Окт 2007 10:28:19 #
Если модуляция временами пропадает - это, если и глюк, то равный беде )) Только в ремонт.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 04 Окт 2007 00:26:27 #
Оказалось,что на 1 ватте модуляция есть.А вот на 0.1 она очень тихая. И так у 10 аппаратов.Интересно- это дефект или так и должно быть?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Окт 2007 09:57:28 #
Уровень девиации не должен никак зависеть от выходной мощности передатчика, поскольку это абсолютно не связанные параметры. Если только в схеме что-то не сделано через одно место.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 04 Окт 2007 14:13:37 · Поправил: 9c107 #
nostromo
У вас самая удобная (для пользователя!) станция:).Алан-42 после неё в руке-как кирпич;)
Хотел в своё время обзор написать.Уж очень "в руку приклеивается",даже отдавать владельцу не охота:).
По вашей проблеме хочу сказать,что копать надо в сторону ключевых транзисторов (те,что коммутируют режимы и их обвязку вокруг)-подобная проблема наблюдалась и не раз у любых других станций.
К сожалению,схемы нет.Как сказал товарищ выше,скорее всего в схеме "через цккпсс" зацеплен модулятор.Отсюда все проблемы
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 04 Окт 2007 23:16:44 #
9c107
Слава богу это чудо( Алан 42) до меня не дошёл.У знакомого есть. Кошмар какой то. Дело в том ,что закупил партию. Придётся возвращать.Странный дефект. Не уж то завод этого не увидел ? А так станция замечательная.
свч
Геленджик
Дата: 04 Окт 2007 23:48:10 #
А схема то есть у вас на нее в комплекте или как?
Интересно взглянуть на нее!
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 05 Окт 2007 00:29:50 #
вроде была,не помню.Кажется как обычно- на последних страницах.
свч
Геленджик
Дата: 05 Окт 2007 00:43:28 #
А вы не могли бы ее отсканить?
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 05 Окт 2007 22:05:38 #
Вообщем я разобрался.Терь всё работает !!!!! Ура !!!!.Есть там одна хитрость.Напоролся случайно.Может оно конечно и есть в описании,но оно не на нашенском да и как обычно....... Отсканировать конечно могу.Схем там на несколько листов.Тока всё очень мелкое. А зачем вам?
свч
Геленджик
Дата: 05 Окт 2007 22:58:45 #
А зачем вам?
Так я рации ремонтирую-принесут такую, а схемы нет!
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 05 Окт 2007 23:04:52 · Поправил: nostromo #
тогда пришлю.Я то ж иногда балуюсь,но в основном закупаю и устанавливаю. Куда прислать? Ящик тока побольше надо выбрать по возможности.Наверно.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 08 Окт 2007 22:10:18 #
свч
так куда высылать ?
свч
Геленджик
Дата: 08 Окт 2007 22:25:28 · Поправил: свч #
куда высылать ?
убрал
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 08 Окт 2007 23:24:50 #
выслал.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 08 Окт 2007 23:29:23 #
Звук в динамике при приёме довольно глуховат. Вырезал С604,С605 и С601.Не помогло.Думал сам динамик.Подключил внешний- та же беда.Какие будут мнения ?
свч
Геленджик
Дата: 09 Окт 2007 03:14:48 · Поправил: свч #
[i]выслал.[/
Какой обьем?
А то что то долго идет и ошибка вылезла!
Может на какой файлообменник закинуть?
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 09 Окт 2007 09:08:25 · Поправил: nostromo #
Ну я и писал,что надо побольше.Там по моему одна фотка больше 1 мега.В http://www.inbox.lv можно 30 мегов за раз.
свч
Геленджик
Дата: 09 Окт 2007 11:43:55 #
Так а всего какой вы мне обьем выслали?
А то похоже он не влазит в мой ящик!
Может тогда на http://www.inbox.lv/ выслать!
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 09 Окт 2007 16:57:58 #
Лучше всего.
свч
Геленджик
Дата: 09 Окт 2007 17:39:29 #
Сказали-у меня ящик 60 МБ, но так и не смог получить-ошибка идет и все, пришлось удалять его!
Если сможешь, пришли на http://www.inbox.lv/
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 09 Окт 2007 21:20:29 #
Я пришлю,тока тебе там надо зарегистрироваться и получить адрес.Типа ....@inbox.lv
Дата: 28 Сен 2008 19:29:39 #
nostromo
можеш и мние прислат цхему INTEK H-520 plus
у меня такая праблема с звукам может из схемы штота зделаю
и аткуда знат гдие кокои канденсатар?? где находитса C601, C604, C605???
может ты уже знаеш как ришит эту праблему напишы прашу очен!!!
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 28 Сен 2008 20:29:43 #
vytasbl
Во раскопали тему :-))) До сих пор не знаю.Отдал один аппарат очень давно поставщику,по гарантии,но назад его пока не получил.Если даже и получу,то причину мне вряд ли кто расскажет.Сейчас мастеров своего дела практически не осталось- тупо поменяют и всё.Схему могу прислать,тока куда? Надо её ещё найти........давно это было.
Дата: 28 Сен 2008 21:01:57 #
nostromo
да мастеров точна нет :(
а мои адрес vytasbl@gmail.com
былбы очен блогодарен!!! папробую сам пасматрет может шото зделаю
Дата: 28 Сен 2008 21:03:09 #
nostromo
извини што плахои руски язик у меня ;)
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 28 Сен 2008 23:58:22 #
Да без проблем.Связь держим через Е-mail.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 09 Мар 2010 18:19:50 #
Подниму темку!
Кто-нибудь на INTEK H-520 работает??
Что-то все отзывы очень старые. Может кто поделится своими впечатлениями!
У нее заявлен спектральный шумодав, он реально работает, или это фикция?
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 12 Мар 2010 17:40:38 #
Ну так посоветуйте заказывать ее или нет??
Нужна именно СВ-портативка!
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 12 Мар 2010 19:13:23 #
Мой знакомый купил такую у меня.Очень доволен. Понравится ли Вам-вопрос.Все мы разные.
 Страница:  1  2  »»
