На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите схемой на сплиттер
j2307
Екатеринбург
Дата: 03 Окт 2007 09:41:43 #
На автомобиле на место штатной антенны хочется установить си-бишную антенну и к ней "прикрутить" автомагнитоллу. Подскажите, пожалуйста, схемку устройства, которое позволит полноценно работать радиостанции и автомагнитолле, чтоб последняя не сгорела при передаче.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Окт 2007 10:11:04 #
j2307
Рекомендую поступить так. Поставить реле, которое будет срабатывать при включении рации.
Через его НЗ-контакт сибишная антенна будет подключена к магнитоле, а через НР - к рации.
Реле возьмите общего применения, только проследите, чтобы у антенны не сильно ухудшалось КСВ (возможно, потребуется немного поэкспериментировать). Для безопасности магнитолы не поленитесь установить на её антенном входе пару встречно-параллельных диодов.
При такой схеме вы никогда не забудете скоммутировать антенну и не повредите ни магнитолу, ни рацию.
свч
Геленджик
Дата: 03 Окт 2007 11:16:00 · Поправил: свч #
Ну так с реле уже не совсем полноценно.
Есть же даже готовые дуплексеры от "АЛАНА" - "SIGNAL SPLITTER BOX" 27/116N cod.T 045 по каталогу "АЛАНА".
С таким все будет работать вместе .
Думаю можно и самому такой сделать на основе ФНЧ и ФВЧ.
Есть такая программа RFSimm99-для рассчета фильтров- http://www.dl2kq.de/soft/6-1.htm
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Окт 2007 11:54:53 #
свч
Дуплесер, обеспечивающий разнос по частотам - штука, конечно, хорошая тем, что вносит мало потерь и как готовое изделие прост в применении (коробочка с тремя разъёмами). В этом отношении сплиттер тут не катит, поэтому я и предложил j2307 другое устройство, а именно, антенный коммутатор. "Полноценен" он окажется или нет - это зависит от его реализации. Зато он прост и может быть легко изготовлен и опробован буквально за час, причём это не будет стоить вообще никаких денег, поскольку обычное реле и два диода не являются дефицитом.
А вот с приобретением дуплексёра (или сплиттера?) Алан могут возникнуть реальные трудности.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 03 Окт 2007 13:00:54 #
j2307
Проще на стекло наклеить активную УКВ антенну для магнитолы, и риска попалить магнитолу не будет, по крайней мере. А с любым коммутатором из-за его инерционности (немгновенности переключения) есть шанс сжечь приемник автомагнитолы при передаче СиБишки.
свч
Геленджик
Дата: 03 Окт 2007 14:59:37 #
В предложенных способах этого не произойдет-может читали не внимательно-реле переключается при включении рации.
Или дуплексер-он не пропустит мощность на приемник
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 03 Окт 2007 18:32:13 #
свч
реле имеет гистерезис, т.что может и не успеть. дуплексер рулит, или просто ФВЧ на входе антены магнитолы плюс ампл. дискриминатор как посоветовал Top Secret
LCB
с ноя 2007
Дата: 03 Дек 2007 23:31:51 · Поправил: LCB #
ЕСТЬ такой SPLITTER EX-27 CB/AM-FM живой.Если еще есть интерес,то могу вскрыть и выложить фото монтажа и печатной платы. Или продать .
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 03 Дек 2007 23:40:38 #
А со сплиттером при работе на передачу магнитола затыкается?
LCB
с ноя 2007
Дата: 03 Дек 2007 23:48:07 #
Не обращал внимание. Но с сплиттером прием автомагнитолы значительно хуже. MJ-4401 работала нормально
LCB
с ноя 2007
Дата: 03 Дек 2007 23:57:04 · Поправил: LCB #
Правда на крыше авто врезана короткая 0,53 м СВ антена SIRIO TAIFUN 27. Может прием FM был слаб ,только в пределах Москвы.
j2307
Екатеринбург
Дата: 04 Дек 2007 04:39:09 #
Было бы просто здорово. А то у нас масса желающих поставить такой девайс, а схема что-то не ищется.
свч
Геленджик
Дата: 04 Дек 2007 10:50:08 #
Так надо ведь не только схему. там еще фильтра на катушках надо по АЧХ-метру настраивать!
LCB
с ноя 2007
Дата: 05 Дек 2007 21:35:54 #
Вот:
На днях постараюсь выложить схему с номиналами. 73.
свч
Геленджик
Дата: 05 Дек 2007 21:52:51 · Поправил: свч #
Неплохо, да, нужны номиналы и поточнее по катушкам-диаметр
Но все равно желательно на АЧХ-метре смотреть это все!
Хотя тут все просто-банальный ФНЧ+ФВЧ
LCB
с ноя 2007
Дата: 05 Дек 2007 22:45:06 · Поправил: LCB #
Да это простейший разветлитель ФНЧ+ФВЧ. Диаметр катушек можно замерить, колличество витков можно просчитать по фото. Сомнения вызывают два или резистора, или дросселя(зеленые,насечка:коричневый+черный+черный+серебрянка или 10ом,или10МкГн +/-10%) Жалко нет возможности замера АХЧ. Плата размером 3.5х6.5 см находится в металлической экранированной коробке.73.
LCB
с ноя 2007
Дата: 06 Дек 2007 10:18:29 · Поправил: LCB #
Внешний вид на фото в Google набрать- splitter EX-27-вот такая коробочка на нескольких сайтах. На сегодняшний день достать ее большая проблема! Легче сотворить самому. 73.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 06 Дек 2007 11:34:21 #
И с этими 50-вольтовыми миниатюрными дисковыми керамическими конденсаторами вы собрались делать делитель на сибишку? Там при передаче может быть намного выше ВЧ напряжение - сотни вольт, в зависимости от мощности. Пшик им будет. Только на прием при таком конструктиве ;)
LCB
с ноя 2007
Дата: 06 Дек 2007 12:31:20 #
Splitter EX-27 прекрасно работает с 4ват.радистанциями. Мощнее не пробовал . Пока кондюки не взорвались! Евро Св наверно расчитывало ЭТО головой. а не ж....
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 06 Дек 2007 15:50:48 #
Может, и не Ж ... Жабой расчитывали ;) Которая душила....... На нормальные конденсаторы, высоковольтные ;)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Дек 2007 16:06:33 #
Чтото мне подсказывает, что сплитирует он стремно. Экранов в принципе не было, или просто сняли для фото?
свч
Геленджик
Дата: 06 Дек 2007 19:45:30 #
Да все там номально будет без экранов, думаю dB так 40-60 там будет без проблемм, вон в Мегаджетах так вообще нет ни одного экрана и все нормально работает
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Дек 2007 21:38:10 #
свч
не понял, что нормально работает магнитола с рацией в один хлыст?? ИМХО ФНЧ и ФВЧ в сплите должны быть не только добротно экранированы, но и иметь третий четвертый порядок.
LCB
с ноя 2007
Дата: 06 Дек 2007 22:00:20 #
Внимательнее читайте! Было написано: плата размером 3.5х6.5 см. находится ВНУТРИ металлической экранированной коробке,соединенной с монтажной платой в трех точках пайкой см. фото- 2 слева 1 справа.Корпус состоит из двух П-образных коробочек, вставляемых друг в друга и скрепленных четырьмя болтиками М-3. На одной стороне антенный вход ANT (мама), напротив выходят два кабеля RG-58 с автомобильным антенным штеккером и разьемом(папа) Р/ст припаянные непосредственно к монтажной плате см. фото:четыре квадратные точки пайки видны остатки проводов. Скоро выложу схему. 73.
LCB
с ноя 2007
Дата: 06 Дек 2007 22:02:49 · Поправил: LCB #
А для работы на один ХЛЫСТ придуман splitter.Или -сушествует врезная автоантенна SIRIO кажется трифлекс ,длинной 40-50см. с тремя выводами GSM,CB,FM/AM и не нужен сплиттер и антенна неприметная.73.
свч
Геленджик
Дата: 06 Дек 2007 22:42:48 · Поправил: свч #
свч
А вам что 40 dB мало изоляции?
А если стоит отдельно антенна на рацию и отдельно на магнитолу на машине-почему они нормально работают?
Ведь в фильтре главное задавить основную несущую рации,что бы не блокировать приемник магнитолы а боковые шумы на такой отстройке вообще ничтожны и сделать дополнительную развязку магнитлы от рации с антенной
Еще-в рации уже стоит хороший фильтр на выходе-он давит гармоники на 80-90dB и в магнитоле тоже есть полосовые фильтры на входе.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Дек 2007 23:44:45 · Поправил: Dart #
свч
ну а если там не 4 чесных а 100-200W? 40dB ИМХО не спасут, впрочем, не буду спорить, т.к. у меня это в теории, попробую по случаю проверить... :) 2 старых магнитолы на сожжение имеется.
зы И если все так в шоколаде, шож тогда половина Сибих так в ТВ серут ;)
свч
Геленджик
Дата: 06 Дек 2007 23:46:58 #
Тогда ой!
Там уже нет той фильтрации, как в рации, гармоники только так прут!
свч
Геленджик
Дата: 06 Дек 2007 23:51:44 #
Это уже другая история-про перегрузочную способность TV-усилителя, я с этим еще в 1996 году столкнулся, когда на старых ламповых усилках в самих них возникала гармоника, ух я тогда набегался по подьездам-режекторные фильтра ставить, хотя надо было послать всю эту ТВ-компанию-ведь деньги они тогда нормальные брали с людей, а оборудование на ладан дышало.
У меня то ведь с гармониками все нормально было!
LCB
с ноя 2007
Дата: 07 Дек 2007 21:41:21 #
Может хватит о хлыстах, 100-200w,дисковыми кондесаторами,экраноми, третий четвертый порядок. Давайте поможем вместе j2307 в его просьбе(см. начало). Мне это знакомо. Инет- наша сила. Всем 73.
 Страница:  1  2  »»
