На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ Alex120]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Резинки - КСВ>10 - ничего не понимаю
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 03 Окт 2007 22:09:04 #
прикупил тут КСВ метр, ну и бросился мерить все подряд.
и очччень удивился...
померил штатные резинки на 150S
КСВ около 4
резинки от Grauta A-144SM на 144-150 КСВ больше 10!
штатные резинки от К4AT - тоже больше 10!
честно говоря, ни хрена не понимаю
может, кто просветит вопрос?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Окт 2007 22:18:21 #
converter
померил штатные резинки на 150S опишите как подключали р/с и антенны к КСВ-метру.
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 03 Окт 2007 22:21:05 · Поправил: converter #
через хвостики из RG58 длиной по 10 см
прибор - Даймонд SX600
причем что падающая что отраженная мощность - примерно равны :-(
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Окт 2007 22:31:26 · Поправил: KSVnn #
converter
через хвостики из RG58 длиной по 10 см можно подключать только р/с, а резинке нужен противовес в виде корпуса р/с и тела оператора. К КСВ-метру их можно подключать через короткий переходник, что бы корпус прибора выполнял роль противовеса.
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 03 Окт 2007 22:45:05 · Поправил: converter #
О!
Пардон, был не прав, встаю в угол... :-)
все в порядке, сжал корпус разъема рукой, КСВ упал до 2
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 03 Окт 2007 22:48:49 #
У меня на 434 Мгц переходник SMA-UHF(короткий) при включении в линию Изменял КСВ с 1.05 до 1.7....
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Окт 2007 23:01:12 #
kovcheg
SMA-UHF(короткий) при включении в линию Изменял КСВ с 1.05 до 1.7.... это был неправильный переходник :-)))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Окт 2007 10:08:33 #
converter
Увы, с такими проходными КСВ-метрами, как SX600 ничего путёвого у вас не получится. Для достоверных, корректных измерений нужен нормальный анализатор антенн.
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 04 Окт 2007 14:10:46 · Поправил: converter #
Top Secret
только стОит такой хороший прибор как истребитель... :-(
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Окт 2007 14:32:23 #
converter
Увы, тут уж ничего не попишешь. Для большинства радиолюбителей невозможно позволить себе выкинуть на анализатор антенн 250-1000 баксов. Лишь немногие имеют возможность пользоваться профессиональным инструментарием на работе, другие покупают такие приборы вскладчину или заимствуют на время у более состоятельных друзей.
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Апр 2011 10:16:50 #
Top Secret
Да, вчера очень опечалился, увидев ценник на АА-520.. от 22000 до 30000 р. А штучка - мечта! )
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 05 Апр 2011 10:28:36 · Поправил: allamat (05 Апр 2011 10:29:11) #
Hixx
Хороший аппарат! Удобная вещь - подключил антенну и сразу видно ее характеристики, резонанс. По крайней мере помогает решить одну из проблем - малая дистанции связи на портативках из-за того, что антенна не в резонансе на рабочей частоте.
avk
Дата: 05 Апр 2011 10:50:49 #
Полностью согласен, но вот цена :( Поэтому я пока прикупил Feature Tech AW07A, вместе с пересылкой обошлось в 8000 руб. Один недостаток - на UHF показывает только КСВ, на остальных диапазонах все, конечно, не столь наглядно, но видно.
