На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Согласование СиБи усилителя мощьности по входу?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 04 Окт 2007 17:27:49 #
Вобщем вот, пускал напрямую на первичку входных трансформаторов ксв около 6,припаял подстроечник -вывел до 4 ,ниже что-то не получается. Как всё-таки это согласовать ?
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Окт 2007 23:28:06 · Поправил: Jafar #
Схему нужно. Можно без номиналов. Имхо, менять количество витков в первичке.
слово "мощность" пишется без мягкого знака.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 05 Окт 2007 09:30:05 · Поправил: dromanoff #
valevy
А у Вас расчетный выход/вход усилителя не 50 Ом?
valevy
Дата: 06 Окт 2007 19:09:02 #
Да схема-то там более чем традиционная : четыре транзистора ,два входных "бинокля",два выходных,первички входных и вторички выходных-последовательно.
А чёрт его знает,я повыкидывал оттуда всё касаемое цепи обхода,поскольку та работала через опу,походу выкинул что-то лишнее.
Jafar
Краснодар
Дата: 06 Окт 2007 23:44:27 · Поправил: Jafar #
Ну, тогда извините, каков вопрос, таков и ответ. :/
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 11 Окт 2007 16:14:45 #
странно что никто так толком и не ответил,valevyкак работает антенный тюнер Вы я думаю знаете,здесь такая же ситуация как и с несогласованой антенной,то есть нам нужно привести не 50 ом входа усилителя к 50 омам трансивера,решается это очень просто как Вы надеюсь поняли установкой "мини"тюнера на входе усилителя состоящего из двух кондеров и катушки,то есть банальный П контур который я повыкидывал оттуда всё касаемое цепи обходапоходу выкинул что-то лишнее.
valevy
Дата: 12 Окт 2007 08:18:25 #
DIELECTRIC
А какие примерно параметры П-контура делать на 27 Мгц (сколька витков катушки на каком диаметре?) и какие примерно ёмкости?
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 13 Окт 2007 14:52:51 #
valevy катушка 3 витка диам.18-20мм,медным проводом 1,5-2мм,с конденсаторами сложнее,их придется подбирать опытным путем,для начала запаситесь номиналами 100п,220п,330п,470п,560п,680п в разных количествах, на плате усилителя рядом с входным разъемом,на месте подстроечника нужно вырезать две площадки размером достаточным что бы впаять на них катушку и емкостя и при этом витки катушки должны иметь возможность растягиватся и сжиматся,далее нужно запастись терпением и не очень мощным паяльником чтобы не перегреть фольгу на плате,а паять на них придется не один раз те самые кондюки . паяем самые маленькие номиналы по обоим концам контура и смотрим ксв по входу или же потребляемый усилителеи ток,то есть качаем его по максимуму тока подбором емкостей и манипулируя катушкой,емкости должны получится неодинакового номинала,если вход усилка ниже 50и ом то емкость на том конце где бинокль будет выше той что на входе и наоборот.
Время загрузки страницы (сек.): 0.015; miniBB®
