На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Плавная настройка
Georges
с июл 2007
Дата: 05 Окт 2007 11:04:27 #
Скажите, можно ли сделать в LPD-рации Vector VT-46 Privat плавную настройку на нужную частоту (как в обычном приемнике) или это сверхсложно, а значит, нереально? У нее шаг равен 25 кГц и иногда требуется немного подстроиться под нужную частоту.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Окт 2007 11:21:57 #
просверли в корпусе дырку под отвертку напротив подстроечного конденсатора синтезатора частоты. Только учти - будешь много лазить в него отверткой - очень быстро убьешь - конденсатор очень хлипкий!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 05 Окт 2007 11:26:53 #
КПЕ-зло, может вообще сорвать генерацию при голимом кристале. Если удастся втулить вариометр последовательно с кварцем, то это будет круче, и диапазон перестройки весь межканальный промежуток (предположительно для ЛПД) покроет.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 05 Окт 2007 12:03:48 · Поправил: dromanoff #
Georges
Лучше взять другой девайс. Хотя если этот раскурочите, так не жалко будет.
Georges
с июл 2007
Дата: 05 Окт 2007 12:30:43 #
Всем спасибо!
Понял, что лучше не лезть.
