На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Улучшить Vox на Midland GXT-650
Дата: 07 Окт 2007 11:59:57 #
Ребят, подскажите, как улучшить vox(сделать радионяню). Че-то китайцы недоработали, работает совсем фигово даже если голосом орать через раз. Схема есть тут http://www.radioscanner.ru/files/midland/file1019/, но аналогии с G7 по которой тема уже была что-то не нашел. И еще вопрос - какая мощность в H(5 ватт) M(?) L(?) уровнях?
Дата: 08 Окт 2007 14:00:09 #
Есть подозрения на то что 3 уровня VOX определяют R132(39К), R131(18К), R130(8.2К). Как-то уж очень подозрительно они подключены - от микрофона расходятся на 3 шины проца.
Есть мнения?
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 18 Апр 2010 17:14:13 #
Та же проблема, можно ли повысить чувствительность VOX?
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 18 Апр 2010 18:31:11 #
SloNicK
Для чего ?
Чувствительность VOX нормальная , если сделать "помягче" , то будет работать на передачу от шороха :)))
Не знаю , может сойдёт за подсказку ... , используйте выносной микрофон (гарнитура) , который можно установить в интересующую Вас точку , для чёткого срабатывания VOX-а.
SloNicK
с апр 2009
Дата: 18 Апр 2010 19:04:57 #
Falanger
Нужен именно для срабатывания от шороха, вернее от лёгкого дуновения ветерка. =)
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 18 Апр 2010 21:20:43 #
SloNicK
Опять таки вопрос , для чего ?
Перестройка чутья "испортит" рацЕйку , как полноценный девайс.
Если как радионяню пользовать , то той чувствительности , что есть - хватает , у самого растёт второй малышок .... орёт так , что перепонки лопаются :))))
А если в качестве охранки или прослушки , то есть иные варианты решений автоматического включения на передачу и VOX здесь не нужен.
SloNicK
с апр 2009
Дата: 18 Апр 2010 21:23:00 #
Ну, в принципе, если непрерывно на работу она работать может без последствий, то и VOX можно не трогать. )
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 18 Апр 2010 21:26:38 #
Ну да.
Срабатывание можно сделать от инфракрасного датчика (с некоторой задержкой на отключение) или что-то вроде того , из этой же оперы датчиков присутствия.
Сдублировать кнопку РТТ.
qbraz
с ноя 2010
Дата: 18 Ноя 2010 15:28:14 #
+1 как повысить чувствительность VOX только на midland 400? не хватает штатного режима 2
