На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Intek 490 сильно греется
Vengant
Европа
Дата: 07 Окт 2007 18:36:30 · Поправил: Vengant #
Есть Intek M-490 Plus ("копаный", без модуляции в AM и с мощностью 8 Вт). Есть балконная антенна. КСВ мерил двумя КСВ-метрами - один показывает 1.2, другой - 1.4.
А проблема такая: при длительной передаче (~1 мин.) сильно греется транзистор - выходной, насколько я понимаю (на фото помечен красным контуром).
http://img130.imageshack.us/img130/296/intekln2.jpg
Вопрос: это нормально или как? Транзистор посажен на термопасту и привинчен к задней стенке, коя из-за него греется, как сволочь. Радиатора не наблюдается.
свч
Геленджик
Дата: 07 Окт 2007 22:06:40 #
Это что 1 мин вы не отпускали тангенту?
Тогда конечно нагреется!
КПД у выходного транзистора 60 %.
Померяйте потребляемый ток, посчитайте мощность потребления, вычьтете выходную-вот остальное (примерно) он рассеивает в виде тепла!
Vengant
Европа
Дата: 07 Окт 2007 22:31:29 · Поправил: Vengant #
свч
Понятно. А не поплохеет ему? Или это для него нормальный режим работы?
Может, радиатор на заднюю стенку на термопату посадить на тот винт, которым транзюк крепится?
Дата: 07 Окт 2007 22:51:15 #
Думаю что радиатор не помешает особенно если корпус железный (у железа теплопроводность плохая)
Vengant
Европа
Дата: 07 Окт 2007 23:00:51 #
Спасибо, я так и собираюсь сделать. Поставлю радиатор от компьютерного БП.
И все-таки, то, что транзистор так греется - это для него нормально или как?
Дата: 07 Окт 2007 23:45:25 #
Думаю, градусов до 60-70 выдержит, далее непредсказуемо но бывают термостойкие.
Vengant
Европа
Дата: 08 Окт 2007 12:22:26 #
То есть это для него нормальный режим работы?
Стас
с мая 2005
Дата: 08 Окт 2007 12:52:58 #
Vengant
А скажите, если не секрет, для чего вы используете станцию, держа передачу дольше минуты?
Опытный
Дата: 08 Окт 2007 13:00:43 #
А это просто тестили минуту или так будете работать?
(Для второго случая, с целью облегчения теплового режима, лучше вернуть АМ на TX и уменьшить мощность до приемлемой. На форуме присутствует один известный человек - автор интересных разработок и многочисленных публикаций, мне кажется - он не откажет в ПРАВИЛЬНОЙ помощи по Интеку).
Vengant
Европа
Дата: 08 Окт 2007 19:59:21 · Поправил: Vengant #
Для общения. У нас в Питере есть вызывные каналы, общается народ. Иногда на чей-нибудь вопрос приходится давать подробный и долгий ответ. В одном из таких случаев я и заметил, что транзистор греется - руку не приложить.
Когда как...
Мне уже подсказали в другой теме.
