Дата: 07 Окт 2007 19:38:41 · Поправил: Seregio24
Вообщем ситуация такая :
Имеется рация : Alan 78+
Имеется антена : Alan Storm (кабель 10 м.)
На днях приобрел КСВ-метр swr-430
Сегодня измерял получились такие цифры:
канал ксв:
20D 3
40D 2,5
20E 2
40E 2
Антена стоит на балконе 14-ого этажа. Что можно сделать чтобы уменьшить КСВ?
Дата: 07 Окт 2007 19:44:02
Антенна Storm порядочное "г", имхо. У вас осталась инструкция? Там приведены наилучшие длины кабеля, может поможет.
Дата: 07 Окт 2007 20:02:08
Согласен, но к сожалению у меня нет возможности поставить на балкон другую.
Дата: 07 Окт 2007 21:03:12
Шторм-27 или Шторм-27-плюс?
Во втором случае под колпаком - элемент подстройки.
Дата: 07 Окт 2007 21:33:10
Seregio24
Попробуйте отодвинуть на максимально возможное расстояние от стены.
Дата: 07 Окт 2007 21:37:15
Seregio24
Настройка этой антенны производится с помощью длины кабеля. Нужна инструкция
Дата: 07 Окт 2007 22:07:19
хм. А у меня при приближении к стенке(кирпич) ксв падает.
Дата: 07 Окт 2007 22:12:23
online
Вообще расстоние до большого препятствия должно быть не менее длинны полволны, т.е. примерно 6 метров.
Дата: 08 Окт 2007 00:03:13
i]Шторм-27 или Шторм-27-плюс?
Во втором случае под колпаком - элемент подстройки.[/i]
Просто Шторм-27
Инструкция
Дата: 08 Окт 2007 00:10:07
Seregio24
Инструкция
Чет не видать ничего...
Дата: 08 Окт 2007 00:14:06
Она и нагрузка на усилитель/станцию тоже самое.
Дата: 08 Окт 2007 00:57:54
ИНСТРУКЦИЯ
UNIVERSAL CB ANTENA
A SMALL ANTENNA WITH HIGH PERFORMANCE CAPABILITY. THE STORM 27 HAS BEEN DESIGNET TO WORK ABOUT ANYWHERE. FOR BASE OPERATION, IT CAN BE MOUNTED HIGH ON A MAST, INSIDE A LOFT OR ATTIC OR EVEN ON A BALCONY. ITS NO GROUND OPERSTION IS IDEAL FOR THE NEW FIBERGLASS TRUCK AND MARINE OPERATIONS. ITS IMPACT AND SHOCK RESISTANT HOUSING PROVIDES PROTECTION, WHILE ITS SMALL SIZE MAKES INSTALLATION SIMPLE AND EASY. DUE TO ITS UNIQUE CONSTRUCTION-OPTIONAL, PERFOMANCE WILL BE OBTAINED WITH SPECIFIC LENGTHS OF RG58U , RG58AU OR RG8U 52 OHM COAXIAL CABLE.
RECOMMENDED LENGTHS ARE :
8 - 11" (272 cm) or
17 - 14" (546 cm) or
27 - 10" (848 cm) or
40 - 6" (1234 cm) or
59 - 0" (1798 cm) or
78 - 0" (2377 cm)
Although any length of cable can be used, the above lengths will give you optimum performance.
Дата: 08 Окт 2007 01:13:51
Seregio24
Когда искал в свое время балконную антенну и базовую, то натыкался на этот шторм. Как бы не соврать, но минимальная длина кабеля для нее 11 метров. Инструкция конечно, да, шикарная...Спросите в "Ассоциации-27", там ответ знают точнее
Дата: 08 Окт 2007 01:33:23
Какя есть, в любом случае спасибо большое за помощь!
Дата: 08 Окт 2007 09:40:54
Seregio24
Так вам ее укорачивать надо.
На 27.200 - КСВ 3
На 27.855 - КСВ 2
Значит резонанс на 28 с копейками.
Дата: 08 Окт 2007 10:53:31
На 27.200 - КСВ 3
На 27.855 - КСВ 2
И как это сделать?
Дата: 08 Окт 2007 12:51:01
Seregio24
Вы бы прочитали про этот шторм, прежде чем покупать. Тут на форуме много про него написано. Вывод простой: не покупать ни в коем случае. Укорочением, кстати, вы дело радикально не исправите.
Дата: 08 Окт 2007 13:23:50
Seregio24
Насколько я понял там пружинка внутри защитной оболочки (это если я правильно понял). Вот нужно добраться до этой пружинки и кусать по чуть-чуть и замерять КСВ и так до единички. Если штырь, то соответственно от штыря кусать.
P.S. А вообще антенны на балкон, дачу и пр. я всегда делал сам чего и Вам рекомендую. Только не спрашивайте конструктив. Вот там есть все:
http://rf.atnn.ru/_an.html |
Дата: 08 Окт 2007 17:10:32
Seregio24
А ещё есть такая вещч, матчер называется- K 112 Согласователь антенный для улучшения работы антенны, 26-29 МГц, 150 Вт - рублей 300 стоит
Дата: 08 Окт 2007 17:25:18
А поможет ли он этой антенне?
Дата: 09 Окт 2007 12:44:22
online
Если другие способы не помогают(длинной кабеля, местом установки) то можно и матчером попробывать если не жалко денег, чтобы вкладывать в эту "антенну"!
Дата: 09 Окт 2007 23:28:55
А если такие показатели, то кабель нужно укорачивать или удлиннять ? У меня кабель 10 метров.
Дата: 10 Окт 2007 10:34:41
Seregio24
Да забудте про кабель антенной займитесь. Попробуйте вынести ее подальше если на КСВ никак не отразится, укорачивайте полотно антенны.
Дата: 06 Июн 2009 18:52:09
Господа, давайте не будем пороть ху*ню!
Установил себе такую антенну на балконе.
Длинну кабеля взял одну из рекомендуемых 40 - 6" (1234 cm) в моем случае.
КСВ=1:1
Спешу заметить что КСВ может плавать от расположения фидерного тракта.
Ничего укорачивать не нужно!!! Антенна ШИРОКОПОЛОСНАЯ!!!
Дата: 07 Июн 2009 15:09:13
Es4dbad
поддерживаю. Хотя два года теме ;))). Только вместо укорочения кабеля намотал на расстоянии от антенны бухту в 10 витков .
Дата: 03 Дек 2009 20:42:11 · Поправил: Арти
Разобрался с длиной кабеля. Буду сравнивать на выходных эффективность 3 антенн. Автомобилка Хастлер 1С-100 перетянутая под балкон, суперфлекс и шторм
Дата: 03 Дек 2009 21:22:05
Кстати у нас была идея использовать эту антеннку на большегрузах у дальнобоев,жаль для тестированиея ничего небыло.В установочных характеристиках написано что она может быть установлена на место где отсутствует так называемая земля.Единственный минус этой антенны так это игра с кабелем.Может что б кабелем не играть сделать согласующее устройство коих полно реализовано?Жаль что такой антенны не попадалось мне...
Дата: 03 Дек 2009 21:26:27
agents
Ну на машине проще и эффективнее врезную, штырь. Я балконную установку рассматриваю.
