На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Алан-78 перевести на включение сразу в FM
свч
Геленджик
Дата: 08 Окт 2007 00:23:34 #
Принесли тут Алан-78, кнопка ам/фм видать вся уже окислилась не переключает из АМ в ФМ.
Хочу сделать, что бы сразу по включению питания она в ФМ включалась-там есть 4 вывода-15, 16, 17, 18--может кто помнит, какую комбинацию надо поставитьь для этого?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Окт 2007 00:59:55 #
17/18 отвечают за сдвиг в нули. 15,16 нигде в шитах инфы нет о значениях. Думаю правильней будет переводить импульсом после включения между ногами 34,30.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 08 Окт 2007 09:48:07 #
свч
А мануал посмотреть? Я эту тему не так давно поднимал, там есть ссылки на адрес производителя. Тема называлась по нейму проца LC.... дальше не помню.
Поищите, скачайте там правда на английском, но разобраться возможно.
свч
Геленджик
Дата: 08 Окт 2007 11:02:36 #
Это значит-можно?
А то искать надо, потом переводить еще, с английским у меня туго.
Мне еще подсказали простой способ-если не надо АМ, то можно R421 обрезать и рация всегда в FM будет, независимо от показания дисплея!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Окт 2007 12:18:59 #
dromanoff
а что там в мануале сказано об программном управлении АМ-ФМ по выводам 15-18? или я слепой или там такого нет. Режимы по этим выводам заносятся в RAM только после сброса процессора, и больше не меняются, а переключение модуляций делается в рабочем режиме. Как заметил уважаемый ТопСекрет (а я проверил паяльником) выводы 15-16 выводят какуюто белиберду на дисплей, и если чтото и меняют в режимах, то ползоваться трансивером становится затруднительно. ИМХО надо или зменять монтаж (нога 12, и все что за ней) или вводить схемку формирующую импульс на кнопку АМ/ФМ после включения, которая может состоять из 1-2-х элементов триггера Шмитта.
свч
Геленджик
Дата: 08 Окт 2007 12:23:34 #
Усе сделал!
Обрезал на хрен этот R421-теперь все время в FM!
А то так мне неохота всю эту панель распаивать, что бы до кнопок добраться!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Окт 2007 12:30:47 #
свч
а проверил есть ли модуляция в режиме АМ ?
свч
Геленджик
Дата: 08 Окт 2007 12:33:45 #
А теперь ей по хрен-что дисплей кажет-выдает только девиацию FM, ну и принимает тоже в FM !
Никаким АМ и не пахнет!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Окт 2007 14:21:42 #
сомнительный наварот :) тут люди пытаются добавить модуляций... а это даунгрэйд какой-то. :)))
свч
Геленджик
Дата: 08 Окт 2007 14:48:19 #
Так это ж не себе,а любимым таксистам!
dromanoff
Дата: 08 Окт 2007 15:13:13 · Поправил: dromanoff #
Dart
А я разве говорил про 15-18 выводы?
Если верить service manual за переключение AM/FM отвечет 10 вывод (см. стр. 34).
А по алановской схеме 30 ногу на 34 замыкаете.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Окт 2007 23:05:53 #
dromanoff
Извиняюсь, что-то туплю. Не нашел ссылки на сервис-ман, можете ткнуть носом, а то я как баран даташиты на камень штудировал...
