На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Распайка гарнитуры для Jet One
Дата: 10 Окт 2007 07:33:34 #
Доброе время суток! Очень нужна схемка распайки гарнитуры для Jet One. Возможно это чей-то клон, т.к. в поиске я ничего хорошего не нашел. Методом научного тыка получилось лишь определить куда подключать динамик и как включать рацию в режим передачи, но при этом, передача данных с микрофона не идет. В качестве подопытной гарнитуры используется переделываемая компьютерная гарнитура Defender HN-223.
http://www.jetradio.ru/jet-one.php
http://defender.ru/products/garnitury-naushniki-mikrofony/garnitury/12221/
Очень надеюсь на помощь, заранее спасибо!
Sarw
Дата: 10 Окт 2007 12:23:49 #
Я не знаю, какая там распайка. Но точно знаю, что к нему подходит гарнитура от Binatone XR-300 и иже с ним. Знаю, так как оба девайса у меня есть, и уже пробовал. Так что можно поискать распайку под Бинатон.
Дата: 10 Окт 2007 15:06:03 #
Спасибо, может у Binatone есть подходящие мне гарнитуры и не придется ничего паять :)
twister
Архангельск
Дата: 10 Окт 2007 15:24:35 #
Там где Бинатон, там рядом и Вокстел. Можете ещё от него попробовать.
netz
Казань
Дата: 19 Окт 2007 19:22:27 · Поправил: netz #
распайка гарнитуры для Jet One
http://netz-audio.3dn.ru/img/jet.bmp
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Окт 2007 21:08:57 · Поправил: Dart #
netz
И все? :) а где наушник, и как зарядка коннектится в тотже разъем.
В общем тестер говорит следующее:
капсюль 34ом.
netz
Казань
Дата: 19 Окт 2007 21:46:32 #
Dart
У Nome проблема была с микрофоном вот я и нарисовал быстренько.
у тебя конечно схема точнее будет
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 21 Окт 2007 14:20:05 · Поправил: wypa #
Всем привет... Нестал создавать новой темы, вапрос похожий, нужна распайка гарнитуры для MIDLAND G-5. Поиск особо не памог, даёт прадажу гарнитур как это http://shop.midland.ru/magazin-/ratsii-do-4-km-/midland-g-5-silver.html Может есть укаво в запасе, или сылку кто уже делал.
Заранее спасибо.
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 27 Окт 2007 01:03:00 #
Вот на эту гарнитуру http://shop.midland.ru/magazin-/aksesuary/garnitury/ma28-g5-zarnitura-dlya-g5.html распайку подскажите.
Дата: 20 Янв 2009 12:01:16 #
Всем привет. Подниму тему.
Возникла примерно такая же проблема - нужны гарнитуры для Jet One.
Опытным путем выяснили, что подходят гарнитуры от JJ-Connect FreeQuency, но их, к сожалению, уже нигде не продают.
Кто уже сталкивался с перепайкой, подскажите пожалуйста, какую гарнитуру брать в качестве основы для перепайки. В принципе нужна только умеренная цена, удобное крепление на ухе и наличие тангенты.
Также интересует, где брать джеки - разорять существующие гарнитуры или их можно купить отдельно?
И еще один вопрос. Сам я не владею тестером и паяльником. Не подскажете, где в Москве можно было бы заказать изготовление (перепайку) таких гарнитур в количестве около 30 штук и сколько это примерно может стоить?
Sarw
Дата: 20 Янв 2009 20:17:36 #
У меня полностью подходила гарнитура от Binaton XR-300, она же JJ-Connect Hunter, корорые есть в продаже. Да даже к JJ-Connect FreeQuency гарнитуры можно купить, ВОТ ТУТ например они есть.
Дата: 20 Янв 2009 21:24:00 #
Да, там они есть в прайсе, но в наличии нет, к сожалению.
Насчет JJ-Connect Hunter не знал, спасибо.
Искал только для Binatone XR-300 и Voxtel MR200 (еще один аналог).
Sarw
Дата: 20 Янв 2009 23:02:03 #
Hunter я видел в Адреналине на Сухаревской. Ну и периодически попадаются. Но вот как купить к ним гарнитуры, если это те же JJ...
