На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помехи в машине.
Дата: 12 Окт 2007 09:45:17 #
Вобщим я радиолюбитель очень начинающий. Так что прошу непинать. Установил в машину maykom em27D (Си-Би) и антену ML-145 (кирпича нет). Машина toyota cirola 97 года двигатель 5E-FE. Рация подключена на акамулятор обычным проводом от колонок (толстый), Земля подключена к двигателю в районе форсунок. Кабель антены пущен по полу и в окно (тоесть по воздуху почти). Общаюсь на 21С "авторадиоклуб Екатеринбург" Радиоклуб тоже очень начинающий поэтому посоветовали обратится сюда.
1 Стоит ли поменять высоковольтные провода (стоят вроде как еще те что на заводе ставили) новые стоят довольно дорого что просто так проверить. Также и крышку и бегунок трамблера?
2 При включении музыки идет помеха от усилителей (сразу гдето на 7 по с-метру потом поменьше когда прогреется) Один усилитель под передним сиденьем второй в багажнике. С этим можно боротся как-то?
3 На заведенной машине помех гораздо меньше если заземлены конечники на дверях. Тоесть дверь откроешь почти не шумит (гдето 2 по с-метру) Закрываешь 4. Что это может такое шуметь и как можно исправить?
Спасибо.
Стас
с мая 2005
Дата: 12 Окт 2007 11:20:12 · Поправил: Стас #
cirop
Помехи автомобиля уже раза два подробно обсуждались. поищите поиском плиз.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=search
Дата: 12 Окт 2007 12:38:26 #
Дык читал искал. Но как решить помеху от усилка я ненашел. Уж извините если это сильно боянистая тема.
max_cmax
Дата: 12 Окт 2007 12:41:13 #
О каких усилителях идет речь?
Дата: 12 Окт 2007 12:54:44 #
усилитель который для колонок. Там видимо блок питания фонит
max_cmax
Дата: 12 Окт 2007 13:02:49 #
Выясни, помехи через питание или по воздуху для начала (запитай рацию с другого АКБ например, не снимая рацию и антенну со штатного места, запусти машинку) сделай выводы, потом борись кмк.
PS а если 2 усилка и музыка гремит - нафига радиостанция, ее же не слышно все одно? ))))
Дата: 12 Окт 2007 13:37:57 #
max_cmaxспасибо сегдня так и сделаю.
музыку можно и тихонько включить. Просто без усилителя ведь не включишь даже тихонько. Жена не дает включать рацию типа вдруг она из-за выключеного мафона пропустит гороскоп.
shooter001
Дата: 12 Окт 2007 14:51:05 #
Вправлять мозг жене надо срочно...
Beckfire
Moskva
Дата: 12 Окт 2007 15:01:10 #
Была такая фигня, усилитель для колонок (саба) и СиБи рация-вещи несовместимые.
В усилке стоит импульсный преобрпзователь напряжения, который сильно фонит.
max_cmax
Дата: 12 Окт 2007 16:26:50 #
У меня любимая вообще рацию терпеть не может, хоть с радио, хоть без, т.к. этот предмет отвлекает мое внимание от нее. Ей нужно, чтобы я только ее слушал. Такова природа женщин....
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 12 Окт 2007 16:44:45 #
max_cmax
Ничего. Моя сначала тоже была совсем не восторге была от моей идеи с р/с в машине и антенне на крыше (больше недовольства вызвала антенна). Но теперь ощутила от этого пользу и даже стало интересно.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 12 Окт 2007 16:50:26 #
max_cmax
ага +1 :)))))
Кстати о помехах , если вести радиопередачу на портативку с обычной резинки, принимающий корреспондент жалуется на большой уровень помех , кстати тоже самое например передача с моторной лодки при заведённом моторе.
ну суть помехи то вроде ясна , тока мотор то он вон где <- а рация то в руке | и гальванической связи явно нет.
объяснимо?
(извиняюсь, если немного не в тему)
max_cmax
Дата: 12 Окт 2007 17:10:16 #
Искры (в трамблере) помехи на всех диапазонах создают АФАИК
