На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Motorola T5622: вопрос про VOX
ScanMen
Дата: 15 Окт 2007 10:18:30 #
Кто может разъяснить про VOX в этой станции?
В меню VOX есть, но в мануале написано, что работать будет со специальной VOX-гарнитурой. Что за специальная гарнитура? В той, что в комплекте шла, есть только кнопка PTT, которая и осуществляет переключение прием/передача, а VOX не работает.
hippy
с окт 2007
Дата: 18 Окт 2007 11:41:41 #
Есть гарнитуры, где переключаются режимы с PTT на VOX, которые продаются дополнительно.
ScanMen
Дата: 29 Окт 2007 18:34:09 #
Разве функция VOX не заложена в саму станцию? Гарнитура должна только содержать микрофон и динамик ИМХО. Исправьте если не так.
Если же функционал VOX заложен в гарнитуру, то зачем тогда в самой станции в меню есть VOX.....непонятно.
Дата: 02 Окт 2009 16:39:36 #
Подскажите, пожалуйста, схему VOX гарнитуры для этой (5622) рации. Покупать фирменную за 30$ очень не хочется. Паять схему с пороговым устройством и дополнительным питанием - можно, но не спортивно, ведь в рации уже присутствует меню VOX и настройки его чувствительности.
RN4HHL
с окт 2008
Самара
Дата: 03 Окт 2009 20:41:04 #
Замотай кнопку ПТТ на родной гарнитуре изолентой чтоб нажата была все время. Это и будет VOX гарнитура
Дата: 04 Окт 2009 23:52:41 #
RN4HHL, спасибо огромное! Всё работает!
Одно уточнение - гарнитура с замотанной кнопкой должна быть подсоединена до включения рации, если её подключать во время работы - то как вокс не определяется, но это уже особенности работы самой рации - к ним можно приспособиться. Главное - работает!
Ещё раз спасибо!
