На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите с экзотическим глюком!
Vengant
Европа
Дата: 16 Окт 2007 00:28:57 · Поправил: Vengant #
В общем, ситуация такая. Станция Intek 490 (10 Вт) стоит в комнате на столе. В соседней комнате у окна поставил компьютер. Окно выходит на балкон, на балконе - полуволновый диполь. Фидер проходит под столом, на котором стоит компьютер.
Выхожу на передачу - комп виснет. Грешу на близость антенны, ибо рядом со станцией стоит другой комьютер, и ему на работу станции глубоко пофиг.
Подскажите, как быть? Вариант переставить комп в другое место не подходит. Может, можно его как-нибудь экранировать?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 16 Окт 2007 00:45:00 #
просто заземлить.
Vengant
Европа
Дата: 16 Окт 2007 01:06:41 #
Заземлить - в смысле комп? Станция-то заземлена...
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Окт 2007 01:07:04 · Поправил: Mexico #
1. Желательно каждый провод идущий от компа (от мыши и клавиатуры обязательно) прямо у компа несколько витков на ферритовом кольце. Если круглого феррита нет, защелкмвай на провода, как можно ближе к компу несколько штук компьютерных ферритовых бочоночков.
2. Перед точкой питания диполя, прямо перед самим диполем, самим кабелем 5-10 витков на ферритовом кольце или 15-18 витков самим кабелем на маленькой пластиковой бутылке из под газировки или болванке подобного диаметра. Если круглого феррита нет, надевай у точки питания антенны, на кабель несколько штук компьютерных ферритовых бочоночков, чем больше тем лучше.
Делай и будет тебе счастье, и антенна будет лучше работать, и помех будешь меньше хватать.
Vengant
Европа
Дата: 16 Окт 2007 01:09:30 #
Mexico
Витки кабелем антенны сделать затруднительно... Если поставить на кабель пару ферритовых "бочонков" от компьютерных БП - пойдет?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Окт 2007 01:13:42 #
Супер, конечно пойдет. Главное как можно ближе к компу это делать, и попробовать не один бочонок, а два-три.
Про дроссель из коаксиала на феррите или на пустой болванке перед точкой питания диполя не забудь.
Кабель разрезать не надо, прям кабелем питающим антенну, прямо перед точкой входа в антенну наматываешь, ну или одеваешь на кабель бочонки/коробчонки если нет кольца.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Окт 2007 01:16:34 #
На коаксиал бочонков вешай больше. Также на провод питания выходящий прямо из радиостанции и блока питания повесь по бочонку, двум.
Vengant
Европа
Дата: 16 Окт 2007 01:16:46 #
Mexico
Спасибо!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Окт 2007 01:17:29 #
Всегда пожалуйста! Обязательно расскажи о результатах.
Vengant
Европа
Дата: 16 Окт 2007 01:32:31 #
Mexico
Расскажу)))
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 16 Окт 2007 09:54:07 · Поправил: dromanoff #
Vengant
http://www.chipindustry.ru/library/DOC000119960.jpg
Вот, что Вам нужно. Повесьте на все входы - выходы как компа так и радио.
Купить реально в Чипе - Дипе.
Дата: 16 Окт 2007 12:54:15 #
Глюк не такой уж и экзотический - пару лет назад один мой друг нашёл моторолу п080 на ЖД, и конечно ей по всякому баловались, обнаружилось что при запихивании антенны под монитор комп вырубался как от КЗ в блоке питания.
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Окт 2007 16:08:18 #
Vengant
Вообще это проблема, скорее всего, связана с ключом электронного включения компа. В ATX блок питания включается сигналом с материнки, который, в свою очередь, снимается с контактов кнопки "вкл". Ну, ресет - это само собой. Попробуйте ближе к плате зашунтировать проводки от этих кнопок кондерами по 0.1 мкф.
