На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Таис РМ-41 - плата серии 111
sidim
с окт 2007
Димитровград
Дата: 18 Окт 2007 11:17:18 #
Всем доброго времени суток, комрады нужна помощь, таис рм 41 плата серии 111 контроллер 1878, на приеме звук хрипит, искажения и при громком сигнале шумодав открывшись начинает запираться, грешу на чм детектор на 174ур7 на схеме индуктивность на 8,9 ногах, а на плате чтото вроде пьезо резонатора. как подстроить? или не там ищу, может в смесителях что?
свч
Геленджик
Дата: 18 Окт 2007 14:22:40 · Поправил: свч #
А частоту не меряли, может в сторону ушла?
Вместо керамического дискриминатора можно поставить контур из Алана-78 например.
Может быть проблема у вас еще в фильтрах ПЧ: 10700 кГц и 455кГц, может второй гетеродин на кварце 10235 ушел в сторону
sidim
с окт 2007
Димитровград
Дата: 18 Окт 2007 23:19:52 #
Частоту мерял, в норме, второй гетеродин 10235 в норме, ур7 менял, дискриминаторы менял, фильтра не трогал, завтро поставлю заведомо рабочие. посижу еще денек, а потом на прием в дурдом без очереди.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 19 Окт 2007 11:26:21 #
свч
Вопрос: притащили мне -41 схемы посмотрел (нестыкуются между годов 2001-2003 архив с сайта(такое впечетление что какаета разработка местных фирм))проц наш совковый (я наработе аппаратура дома сказать немогу). Причина не-расподспособности: зажарили +подключена была без защиты(прямо от ак/б )
проц 0 .
жду ответа по этому поводу.
свч
Геленджик
Дата: 19 Окт 2007 12:01:57 #
Такие я сильно не копал.
Может стабилизатор подох 5 Вольтовый?
А так если проц сдох наверное не сделать будет, там еще прошивка нужна
sidim
с окт 2007
Димитровград
Дата: 19 Окт 2007 13:59:21 #
Корче, поменял фильтра, проверил обвязку смесителей все норме, бубнит ссссс...ка,
пришел клиент, говорю передачу восстановил а приемник увы никак, а он говорит, она с магазина так, я привык. епт а я в дурку собрался. Забрал и был примного благодарен.
А на счет схем, модификаций куча, на плате номерок посмотри обычно 41-*** и номер мода.
Если переполюсовка то там диод 213 стоит не включится. если вместо 12, 24 вольта то да 142 ен5, 174 ун19,
а если диодика нет то пипец проц, все перечисленное и выходной транзистор, Аланы после переполюсовки лечил, обычно питание проца и выходник сгорает иногда унч.
Удачи!!!
