Дата: 19 Окт 2007 01:06:35 · Поправил: Tonik
 http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/zuk.eho1.gif
Работает эхо-ретранслятор г.Жуковского (Юго-восток Подмосковья,район аэрп.Быково частота АТИСА 124,800-если вы его ловите,то и репитер скорее всего)Рабочая частота репитера 433,075 МГц(1 канал ЛПД)без тона .Круглосуточно.Мощность 4,5 Вт,антенна 25 метров от земли,работае автоинформатор,выдает сообщение раз в минуту.Приглашаются все желающие для проведения QSO |
Дата: 19 Окт 2007 01:15:04
 2 месяца проработал мидланд 400 без тона и сгорел,не включается режим высокой мощности,теперь поставили кенвуд канальный портативный на люминвом шасси с обдувом,посмотрим насколько его хватит |
Дата: 19 Окт 2007 08:12:07
Подожди, не вырубай пожалуйста. У меня в Москве твои края на двойке хорошо слышно, слышу ДМД руление и Быково старт, АТИС. Буду на 70см антенное хоз-во налаживать, авось добью.
За городом, в Домодедовском районе буду, также попробую до тебя достучаться.
Дата: 19 Окт 2007 08:53:20 · Поправил: metrolog
Не слышу, хотя с жуковским было проведено несколько связей в свое время.. Проблема еще в том, что вот прямо сейчас на уровне 1-2 баллов полнейшая каша из строителей и прочих в Москве на первом LPD..
Дата: 19 Окт 2007 10:47:16
У меня не открылся хотя пытался открыть с 6 этажа на 6 элементную антенну и мощность 35 ватт
Дата: 19 Окт 2007 10:55:23
Вчера дергал вашу репу. Кто-то пытался мне ответить, кто, я так и непонял. Слышно было отвратно, потому что нахожусь в Удельной и окна смотрят в сторону Москвы. Но я таки вашу репу дернул. Сегодня вечером буду находиться на Верее, покричу еще раз. Если аклиматор в шарманке не сядет до этого времени. Работать буду приблизительно в 18:00-19:00 часов. Кстати вопрос. А где она территориально находится? Я работаю с Зеленого Городка
Дата: 19 Окт 2007 22:52:40 · Поправил: Tonik
Спасибо всем,кто пытался дёргать репку.Высота,конечно,небольшая есть возможность поднять попугая на самое высокое здание в городе,вот тогда будет далеко слыхать.В прошлом году уже пробовали,на нас наехали МЧСовцы,репа пылила на ихние каналы ниже.Найду какой нибудь железный ящик,запихаю туды всю аппаратуру,и поставлю таки очень высоко,обещаю,я этого так не оставлю,в течение 2 недель вопрос решу,надо яшщик и антеннку надыбать,информатор отключил,репа работает по-прежнему круглосуточно без тона,а вы ночью часа в 2-3 пробуйте,помех меньше.Подтвержденные связи-Жулебино,10-й этаж "с руки",Орехово-Борисово вх2 р,антеннка на магните,Люберцы 12-й этаж.автомобилка 10 вт,антенна на магните(7 баллов)
Дата: 21 Окт 2007 19:37:25
Tonik, а сегодня попугай работал? А то я в тех краях был и ничего...
Дата: 22 Окт 2007 08:18:20
 Попугай не работал вчера до 7 вечера,т.к. мы его пробовали поставить на 17-ти этажную башню,но проблемы с кабелем и антенной свели на нет преимущество большой высоты,зря только ящик купил,работает теперь из прежней точки-вдоль глиссады быковскго АТИСа,автоинформатор раз в минуту выдает приветствие |
Дата: 22 Окт 2007 11:11:54
А как это понять??? АТИС сам по себе. Глиссада сам по себе. Если мне маразм неизменяет. Ладно в среду или в четверг буду в Удельной, подергаю еще раз вашего попугая.
Дата: 22 Окт 2007 11:40:57
ako
Тоник, как человек от авиации все-таки далекий, немного неправильно выразился. Имелось ввиду под глиссадой... АТИС тут, конечно же, ни при чем... Или почти ни при чем...
Дата: 22 Окт 2007 22:23:45
ХОТЬ КАБЕЛЬ Я ОТХВАТИЛ ОТ ПОПУГАЯ И ТО РАДУЕТ!!!!!!!!
Дата: 22 Окт 2007 22:24:54
ФОТКА ХОРОША
Дата: 22 Окт 2007 22:39:49
Да, с кабелем мы лоханулись -тонкого 20 метров и трезубец от сенавы,отпиленный болгаркой на 433 мгц,а хорошего уже в копеечку и для кого стараться?Он и задумывался как локальный,дом ещё жб Москву прикрывает,зря мы, 745,стенку сверлили под ящик.А что там глиссада на винт не наматывается,это я для тех,у кого направленные антенны.
Дата: 24 Окт 2007 12:15:40
Tonik
Какой блок питания для всей конструкции использовали?
Если можно то с ссылкой на него.
Дата: 24 Окт 2007 17:33:49 · Поправил: ckat
Tonik
Я лично вообще не понимаю, для чего ты развел эту тему с попугаем... Ведь есть готовый - только повесить осталось... Зачем тебе свой? Может тогда и на репитер раскошелишься? А мы тебе спасибо скажем...
Да еще этот автоинформатор попугайский каждую минуту... так и просит, чтобы ему башку отвернули...
DeepM
Я не знаю, какой БП использует Тоник, но мы для попугая использовали комповый БП (не АТХ). Станцию (Мидланд 400) и самого попугая запитывали от 5в. Никаких противопоказаний не обнаружено...
Дата: 26 Окт 2007 07:45:23
Блок питалова стабилизированный с плавной регулировкой от 6 до 15 вольт,самодельный.
Дата: 27 Окт 2007 02:07:42
Ну что, репа работает или нет? Завтра во второй половине дня буду в Удельной. Буду вопить на частоте репы и на 145.375. Время пока точное незнаю. Но будьте на приеме. Паралелльно, буду дергать 70ные репы. Перед тем как выехать отпишусь здесь что начал работу. И соответственно через минут 40 буду в вашей географии.
Дата: 27 Окт 2007 12:32:18
Да кабель хотя бы RG-213.Антенку и из раэъема PL-259 четвертушку.
20м многовато....
И меньше слушайте болунов.... Удачи Вам.
Дата: 28 Окт 2007 00:00:28 · Поправил: Tonik
Подходил вечером кто то из БИБИРЕВО,то ли 20 метров,то ли 20-й этаж,не уточнил...
Дата: 30 Окт 2007 19:34:49 · Поправил: Tonik
Сегодня дернул репку с середины моста в г.Бронницы на портативку 5 вт из машины на ходу,потом связь пропала(примерно 30 км).Далее из полей между Бронницами и жд платформой Совхоз-неустойчиво,далее-мост через реку Гжелка-очень хорошо(примерно 17 км).Деревня Клишева-нет сигнала,появился в Новом Селе-далее везде(это всё на кенвуд китайской с руки на ходу из машины)
Дата: 01 Ноя 2007 18:22:26
Интернет (хоть 32кбпс) в "коробке на чердаке" есть (ну или возможность)? ;)
А то можно линк сделать - www.LPDnet.ru |
Дата: 04 Ноя 2007 07:14:53
есть там аж три коробки от разных провайдеров,есть витая пара отключенная от сети ,доходящая до репитера,
Дата: 04 Ноя 2007 07:15:26 · Поправил: Tonik
Что это за i-репа (оборудование):
Если <дёшево и сердито> - это портативная станция (например, Midland GXT-400), слегка модернизированная (выносная антенна и постоянное питание), соединённая специальным кабелем с ПК, который естественно постоянно соединён на хорошей скорости (от 64кбит/с) с интернетом, на котором работает специальная небольшая программа для трансляции цифро-звукового потока на/из специальный интернет-сервер к которому подключены другие такие <точки ретрансляции> (i-репы). Однако, стоит отметить, что эта i-репа НЕ будет ретранслировать услышанное у себя же, а только в/из Интернет. Т.е. например, если 2 пешие станции находятся вне приёма друг-друга, но уверенно общаются через i-репу (которая находится между ними) - их обоих будет слышать весь город, как они друг друга ищут, а они друг друга - нет. :(
теряется возможность самоконтроля прохождения сигнала,вот кабы полноценный эхо-репитер плюс линк,вот это было бы круто,хотя...если поставить удалённый ретранслятор в любой точке города не связанный с репитером (необязательно базовый,лишь цеплял попугая)с подключением к сети ,мы получим таки и полпугая и i-репу в одном флаконе,причём сделать это что то уж слишком просто,ведь я писал в начале темы ,что есть у меня палёный мидланд и блок питания,на низкой мощности он таки работает
Дата: 04 Ноя 2007 17:39:04 · Поправил: salex
можно сделать линк с попугаем (который будет повторять только то что услышит в эфире, т.е. в сеть повторять НЕ будет), НО по практике - это не удобно, т.к. накладываются сообщения: из сети на то, что попугай повторяет.
А лучше всего поставить у вас в городе 2 линка на соседних частотах (например 434.175 и 434.200), т.е. получится репа с 2мя входами и выходами. Дешёвыми простыми станциями (типа мидланда) можно общаться через разные линки (и друг друга вы на окраинах слышать будете), или с разносом (как в обычной репе), но тут уже зависит от тех.характеристик линков. Притом, такая система связана с LPD-сетью и находясь в москве можно продолжать общаться с своим городом :) Так уже сделали в Зеленограде. ;)
ЗЫ: 2 линка (антенны) дожны быть разнесены друг от друга метров на 50-100, чтоб не накрывали друг-друга.
Дата: 07 Ноя 2007 07:32:59
Пробовал я односторонний линк,скорее трансляцию в репу из линка,там ведь куча ограничений-музыку нельзя,матом нельзя,народу опять же мало-человек 10,а где весь мир?50 тыс.кв км как на сайте обещано? В других комнатах нет никого.Я попугая принципиально на тон не закрываю,соответьственно не смогу нести ответственность за за всякого рода помехи и хулиганов,а всё это дело вроде как модерируется и
нарушителей правил отключают.Идея хорошая,но формат не тот
Дата: 07 Ноя 2007 10:25:29
Tonik
музыка - включи радио или плеер.
матом - другу позвони, или... на всем известную частоту реп там как в армии - не ругаются, а так общаются. :)
Народу... интернетчиков 5-10 (москва, питер, екатеринбург, новгород, мурманск и т.д.) и из эфира подходят 5-10. Люди общаются спокойно, культурно, уважительно. И всем это нравится.
Дата: 07 Ноя 2007 11:18:42 · Поправил: Mexico
Народу бывает и больше, плюс наши из Пекина, Франции, ХМАО, Читы, Мурманска, Татарстана, Зеленограда, Екатеринбурга и многих многих других городов.
Кроме этого есть комнаты:
SPB (Для группы из Санкт-Петербурга)
MKC_ISS (Международная космическая станция (англ. ISS))
HAM-145 (Любительский диапазон 144-146)
HAM-430 (Любительский диапазон 430-440)
BAND-AVIA (Авиа диапазон)
BAND-CB (СиБи диапазон (англ. Citizen Band))
BAND-KB (Коротковолновые диапазоны)
MILSAT ("Специфические" зарубежные спутники)
LOWBAND (30-50Мгц.)
SPY/NUMBER (Зарубежные, так называемые "номерные" станции.)
FM-PIRAT ("Альтернативное" радиовещание в вещательном FM участке.)
Scanner (Прочие частоты)
SATELLITE (Радиолюбительские и прочие спутники)
Народ общается в комнате RUSSIA.
Список московских и российских линков, т.е точек транслирующих туда-обратно (из инета в эфир, из эфира в инет) то что происходит в комнате RUSSIA, находится на главной странице http://lpdnet.ru
Для тех у кого по разным причинам нет возможности мониторить авиадиапазон, сегодня транслирую в комнате BAND-AVIA, на e-QSO сервере eqso.lpdnet.ru порт 10024, Домодедово-круг, 127,700.
Дата: 08 Ноя 2007 12:47:51
А что вчера с попугаем произошло? Шли какие-то разборки в эфире, взаимные угрозы с упоминанием фамилий руководителей жуковского ОВД, разбавляемые автоинформатором попугая, вопящим раз в минуту: "...алло, женщина, почему от вас так сильно луком пахнет?..."
Отошел в другой канал на 5 минут, возвращаюсь - попугай молчит... вообще...
Неужто в эфире так сильно "пахло луком", что очередная станция не выдержала и погорела? Или главного говнителя 1-го канала в Жуковском - Тоника - совесть замучила?
Дата: 08 Ноя 2007 23:20:40
Я попрошу меня не оскорблять.Репостроителей по статистике один человек на 250 тысяч,вот когда свою спаяешь,тогда и обсудим .
