На сайте: гостей - 38,
участников - 1 [ fezman777]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Где в Питере могут установить СВ на машину?
Дата: 19 Окт 2007 14:22:19 #
День добрый!
Хочу приобрести и установить в машину СВ Megajet 600Plus. Где это могут сделать грамотно?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 19 Окт 2007 15:38:02 #
Дата: 22 Окт 2007 18:46:04 #
Так, где поставить понял.
А вот где взять салазки под MegaJet 600 Plus?
Как вообще решается эта проблема?
Ведь просто в машине на виду оставить нельзя, разобьют стекло и выдерут рацию.
На штатное крепить не хочется. Отвинчивать, отцеплять разъемы ... Муторно. Хочется сделать по человечески. Есть ведь наверно специальные салазки?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Окт 2007 11:22:55 #
Merchant
Дело в том, что салазок нет. Самодельные делают, слышал. Р/с она же по ширине "морды" уже, чем магнитола - нужно сбоку дыры чем-то закрывать. Как вариант (все зависит от модели автомобиля. у меня впринципе такой вариант пройдет) делать бокс и крепить в удобное место (обшить его материалом, которым пол обшит и усе (правда, нужно предусмотреть легкий доступ к управлению). Бокс с крышечкой можно сделать. У меня р/с влезает в нишу под торпедо. Соединения PL-BNC(папа) - PL-BNC(мама) - можно быстро отсоеденить антенну от р/с. Питание - через прикуриватель.
Дата: 23 Окт 2007 15:57:42 #
Дело в том, что салазок нет.Norbie
Плохо, конечно. А может ее в бардочек установить? Или ее тогда совсем будет плохо слышно и придется внешний динамик вешать?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 23 Окт 2007 16:20:45 #
Merchant
Да, это первое, что приходит в голову. Плох этот вариант тем, что на 27 Мгц Вам всегда нужен доступ к шумодаву и регулятору чувствительности (если он присутствует). Слышно из бардачка вполне нормально, но вот если стоишь под ЛЭП в пробке, то придется лезть в бардачок и крутить шумодав, иначе постоянный шум будет действовать на нервы.
