На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› [ автор не смог сформулировать заголовок ]
Дата: 23 Окт 2007 07:50:18 · Поправил: COMPAQ33 #
У меня комплект Midland G-225. На одной трубке перестал работать динамик. Я залез посмотреть, может проводок какой отвалился. Динамик оказался в порядке, развязка по постоянке С70 тоже. Возник интерес к выходному каскаду. раскрыл вторую трубку чтобы сравнить режимы микрушки и по собственной дурости перепутал полярность подключения питания, почувствовал запах гари, тутже все отключил. Трубка перестала запускаться. При попытке включить, есть короткий звуковой сигнал и кратковременно включается светодиод подсветки и все ........ Понимаю, что БАЛБЕС, но всетаки подскажите, что могло выгореть и какие шансы на выживание. С уважением, уважаемые!
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Окт 2007 09:54:45 #
COMPAQ33
В лучшем случае выгорел стабилизатор напряжения. Его заменить не проблема. В худшем - все остальное.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 23 Окт 2007 13:26:03 · Поправил: Ezdok #
Теперь это называется трубками ? Тогда "АЛЁ !?"
Heffalump
с июн 2006
Дата: 23 Окт 2007 14:48:58 #
Стабилизатор или (и) выходной транзистор. По симптому второе кажется более вероятным, померьте ток.
Дата: 23 Окт 2007 19:10:11 #
спасибо за помощь, но дело в том что я не очень с электроникой и схемами. У меня есть схема рации, у вас наверняка тоже. Если не трудно, укажите пожалуйста как эти детали обозначены в схеме
Дата: 23 Окт 2007 19:11:07 #
Схема печатной платы у меня тоже есть
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Окт 2007 19:20:12 #
Самое время извлечь опыт.
Дата: 24 Окт 2007 07:34:22 #
Насколько я понял вы говорите о IS3 XS6201 и Q18 KRA226 Как можно проверить эти элементы в схеме? Можно ли прозвонить транзистор тестером не выпаивая? Померить ток всей схемы или транзистора? Каково должно быть примерное значение этого тока? Помогите пожалуйста! А потом, уважаемый Jafar, можете отчекрыжить меня по полной программе, но сначала помогите, плиз!
Дата: 24 Окт 2007 07:38:19 #
Тразистор KRA226- по этому обозначению я ничего не нашел в инете. Как он по другому обзывается? Есть ли аналоги?
