На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Что такое CTCSS и DCS ?
Дата: 25 Окт 2007 13:12:41 #
Купил Kenwood 450S. Очень доволен! Есть небольшой вопрос - я совсем новичек в радиосвязи, поэтому подскажите где я могу почитать про CTCSS и DCS коды? Зачем они нужны? Как их использовать? Что такое CTCSS тон? Зачем нужен разнос частоты? Зачем нужен репитерный сдвиг? Ну вот, собственно все. :)
Стас
с мая 2005
Дата: 25 Окт 2007 13:31:19 · Поправил: Стас #
Отвечу как можно более коротко и просто.
Это субтоны, которые подмешиваются в сигнал передатчика. На слух они не различимы, но тоновый шумоподавитель в станции (если он есть) их отличает и открывается только на тот тон, который вы зададите. Например, вы общаетесь с корреспондентом, и на той же частоте начинают работать строители: вы просто закрываете на тон шумодавы и строителей больше не слышите (но вас самих слышат все), они вам больше не мешают.
Разнос частоты нужен чтобы работать с репитерным сдвигом =)))) Когда вы работаете с разносом частот, то передатчик у вас передает на одной частоте, а приемник принимает на другой. Репитерный сдвиг - это разница между входной и выходной частотой репитера. Они всегда разные (исключение - так называемый "попугай" - у него разнос не по частотам, а во времени). Если бы репитер имел одну и ту же частоту для входа и для выхода, то сигнал с его выхода попадал бы ему же на вход, передавался снова на выход и так до бесконечности. Приемник и передатчик репитара не могут одновременно работать на одной и той же частоте. У попугаев, работающих только на одной частоте, во время приема передатчик отключен, а сигнал записывается в память. Когда сигнал прекращается, включается передатчик и воспроизводит сделанную запись на той же частоте - вы слышите в эфире сами себя.
Дата: 25 Окт 2007 13:45:03 · Поправил: Tracert #
Спасибо, Стас.
Кое что стало понятно.
А что такое канал? Вот я часто встречаю в форуме например такое: частота 433.100 канал 22. Что это? Как настроиться на 450S-ке на данный канал? К радиостанции конечно идет русская документацияю, но впечатление, что читать ее может человек опытом работы со станциами года 2 не меньше. :(
Стас
с мая 2005
Дата: 25 Окт 2007 14:13:08 #
Tracert
Есть частотные станции, где вы частоту работы задаете сами, а есть более простые - канальные. В последнем случае станция может работать только на нескольких фиксированных частотах, называющихся каналами. В диапазоне 70 см есть в России есть два разрешенных поддиапазона для обычных граждан - LPD и PMR. В LPD диапазоне выделено 69 фиксированных частот для работы (каналов), а на PMR - только 8. Есть еще один диапазон - си-би, но он гораздо ниже по частоте, ваша станция на нем не работает. Список частот каналов можно посмотреть здесь:
http://www.portativka.com/CHastoty-kanalov-pmrlpd-diapazona-a-189.html
В вашей станции частота вводится напрямую. Во многих других отображается только номер канала.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 25 Окт 2007 15:35:34 #
Стас
Кстати, совсем не факт, что канальные станции более простые, чем частотные. И стоить они могут намного дороже ;)
Хотя, с точки зрения юзера, покрутить галетник проще, чем что-то там вводить клавиатурой...
Дата: 25 Окт 2007 17:33:08 #
Я так понял что в мою станцию как-то можно забить всю эту таблицу частот и просто по необходимости реребирать каналы? К можно ли запрограммировать 450S через компьютер? Какой нужен кабель? И где его приобрести?
Стас
с мая 2005
Дата: 25 Окт 2007 18:31:45 #
Хрюн Моржов
Это да. Простые - для использования
_MAN
с июл 2006
Ставрополь
Дата: 27 Окт 2007 13:16:44 #
Я так понял что в мою станцию как-то можно забить всю эту таблицу частот?
В частотном режиме работы установите необходимую частоту и нажмите [F]и[*MR].
Кнопками [стрелка вниз][стрелка вверх] установите необходимый канал и нажмите [Enter].
Запуск сканирования (и каналов и частот) - [F][#SC]
Ezdok
с июн 2006
Дата: 27 Окт 2007 14:23:17 #
Вот по этому они и дорогие !
Дата: 27 Окт 2007 18:29:01 #
Спасибо. А что насчет подключения к компьютеру?
_MAN
с июл 2006
Ставрополь
Дата: 28 Окт 2007 08:24:43 · Поправил: _MAN #
Никогда про это не слышал.
Да и разъема там нет такого.
По сути топика.
Что такое субтона описано, а чем они отличаются друг от друга - непонятно.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 28 Окт 2007 10:30:48 #
CTCSS (Tone-Coded Squelch System) тонально кодированая система закрытия шумоподавителя
использует 50 вариантов тонов от 67 до 254 Гц.(в LPD,PMR как правило 38 тонов) Именются так же аналоги PL,CG. Может применятся расширенная система XTCSS из 99 вариантов частоты XTCSS
DCS (Digital-Coded Squelch) цифровой код открытия шумоподавителя имеет последовательность из 23 бит
с защитой от ошибки. Имеет так же аналоги с названиями DPL,DCG,DCTS
стандартая 83 кода, некоторые производители могут применять расширеную систему.
LILO
RA0UFF
Дата: 28 Окт 2007 11:32:00 · Поправил: LILO #
Шнурок есть, подключается в разъемы гарнитуры
Схему ищи в инете
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 30 Окт 2007 14:21:04 #
LILO А каким софтом смотреть? И что там интересного есть?
LILO
RA0UFF
Дата: 30 Окт 2007 15:46:21 #
Да скорее всего программирование каналов/частот/кодов
Удобно, если надо забить одинаковые настройки в десяток станций
Подробнее не скажу, не пользовался
RadioKoteg
Дата: 15 Окт 2013 13:00:08 #
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Окт 2013 20:08:25 · Поправил: TheKindWizard (15 Окт 2013 21:35:54) #
RadioKoteg
ЧМ пожалуйста. ЧМ по идее должен быть в ЧМе. Нет смысла его давать в чем-то ещё, так как ЧМа в ЧМе всё-равно не убавится и не прибавится :)
RadioKoteg
Дата: 15 Окт 2013 23:55:34 #
а я что дал, этот http://80.70.68.162/RS/FREQ/SEL_CALL/201310151105571_HDSDR_20131015_044109Z_434175kHz_IF.wav вроде бы после ЧМ детектора. Или я что не понял?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Окт 2013 13:27:28 · Поправил: TheKindWizard (16 Окт 2013 13:29:45) #
RadioKoteg
Видимо dnNldGFraSBrdG8tdG8gY2h0by10byBuZSBwb255YWw=
Мой вам ответ, только я люблю Base64, но ведь это тоже текст :)
RadioKoteg
Дата: 17 Окт 2013 16:34:20 #
Я Вас многоуважаемый TheKindWizard ничего не понял.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
