На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› "Прослабла" Midland G7
Дата: 25 Окт 2007 18:12:31 · Поправил: andrej_check #
После недолгого использования одна рация из комплекта стала хуже работать на передачу в "H" режиме. Проявляется в сокращении дальности приёма и в "тесте" на неонке. На приём работает исправно.
Станцию не "раскрывал" - не успел, руки не дошли) Из нарушений правил эксплуатации только надолго оставлял в зарядном устройстве, при этом пару раз во включенном состоянии. Аккумуляторы местами менять пробовал - результат тот-же.
Подкажите что это может быть и как это можно можно проверить (в какую сторону копать)? Начальные радиолюбительские навыки и "прямые" руки присутствуют)))
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Окт 2007 19:01:34 #
andrej_check
Тут есть такая тема http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20811, отвечу там.
