На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Показания SWR
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 26 Окт 2007 01:57:08 #
Товарисщи,при длительной работе на передачу(около40с)на ксвешнике показания начинают уплывать вверх,то есть если было 1,2 ,то становятся 1,3.потом секунд через 10=1,4.и тд. все это естественно во время передачи,работа ведется нa 145мгц,50вт. Может это перегрев?хотя раньше такого не замечал,прибор ns320,фирмы nr. Подскажите кто что знает.
Vengant
Европа
Дата: 26 Окт 2007 02:09:47 #
Проверь везде контакты. Иногда помогает.
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Окт 2007 08:41:07 #
Радиостанция какая?
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 26 Окт 2007 09:19:45 #
Это "контакты" или антенна очень близко расположена - ВЧ возбуд.
Как подключена антенна напрямую или через согласующее устройство? Если последнее, то вполне возможно, что КПЕ не держит ток.
UB5
с мая 2005
Дата: 26 Окт 2007 10:40:25 · Поправил: UB5 #
Наблюдал такое, когда от большой мощности грелся феррит согласующего трансформатора антенны.
Если при меньшей мощности КСВ стабилен, то скорее всего что-то перегревается в антенно-фидерном тракте.
Опытный
Дата: 26 Окт 2007 11:31:05 #
vampire, у меня такой как бы эффект наблюдался тоже. Лето. Антенна была подключена качественным RG-58 с буквами (20-30м), КСВ (измерялся в точке трансивер-кабель) где то 1,4.
Осенью КСВ стал 1. Но при прогреве уходил на 1,4. Оказалось что протоптали/протерли оболочку кабеля и он немного насосался конденсата. Кабель менять не стал, просушил 100 W (кирпичик на 145) и замотал изолентой. Оно конечно полностью не устранилось, но и не мешало.
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 26 Окт 2007 17:15:51 #
аппарат yaesu ft2500m. согласуещего нет,антенна 1/2 волны,кабель rg8-x. кабель просмотрел,оболочка цела.
Опытный
Дата: 26 Окт 2007 18:04:39 · Поправил: Опытный #
Иногда сосет по негерметичностям разъема. Иногда rg8-x бывает в серой тонюсенькой пластиковой оболочке(Подольский, диаметр по внешней оболочке 8мм) - на морозе того. Ваш кабель какой свежести, не с уличного хранения часом?
антенна 1/2 волны
Я вот подумал, а антенна не в пластиковом ли чехле? Полностью герметична или предусмотрено отверстие для проветривания/слива конденсата?
UB5
с мая 2005
Дата: 26 Окт 2007 20:13:45 #
vampire
Замените (хотя бы временно) кабель. И тогда станет ясно - дело в кабеле (если проблема исчезнет) или в самой антенне (если останется).
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 26 Окт 2007 21:25:44 #
Мощность в общем то не совсем детская. думаю, какой то резистор шунтирующий в КСВометре перегревается, его сопортивление уплывает, и уплывает точность - прибор начинает врать. Маленький эксперимент - после остывания (пару минут) КСВ нормализуется? Если да - точно перегрев в приборчике.
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 27 Окт 2007 11:11:33 #
антенна пластиковая даймонд,герметичная.я склоняюсь к тому что все таки это перегрев,так как действительно после 10с все нормализуетса
Дата: 27 Окт 2007 16:41:23 #
Подключи эквивалент антенны и поймешь где искать
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 27 Окт 2007 19:42:47 #
Эквивалента нет
