На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Вопрос по Alan-78+
Vengant
Европа
Дата: 26 Окт 2007 02:00:13 · Поправил: Vengant #
Есть Alan-78+. Хочется добавить в него переключатель "0-5" путем перезапуска процессора.
Слышал, что для разных процессоров варианты переделки разные. Подскажите, что нужно замкнуть/добавить?
На процессоре написано:
MAXON
2204446-A
8982 9FG0
borman_56
Ё-бург (Свердловск)
Дата: 26 Окт 2007 02:29:40 #
Зайди по ссылке:
http://www.cqham.ru/trx/mods_alan78-48.htm
Vengant
Европа
Дата: 26 Окт 2007 03:20:21 #
borman_56
Меня интересует именно вариант с перезапуском процессора.
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Окт 2007 08:37:45 #
Там оба варианта описаны:
"Российская сетка (вариант II)
Пpедлагается маленкая модеpнизация и у вас мгновенное пеpеключение сеток ЕВРОПА-РОССИЯ. Возникает одно неудобство - пpи пеpеключении стиpается память и станция становится на канал 9D, но с этим пpиходиться миpиться."
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Окт 2007 10:28:44 #
Vengant
Европа
Дата: 26 Окт 2007 15:22:36 · Поправил: Vengant #
Jafar
Все, вижу. Не заметил сразу)))
Но у меня в станции нет переключателя ANL. Можно как-нибудь прикрутить именно эту схему к кнопке EMG? Или - как именно соединяются между собой три вывода переключателя ANL в разных положениях? Может, прикручу дополнительный переключатель к станции.
http://www.cqham.ru/trx/image/shem1.gif
Dart
За ссылку спасибо... Но эта схема проще. Или, на Ваш взгляд, она хуже?
Vengant
Европа
Дата: 27 Окт 2007 03:13:08 · Поправил: Vengant #
Эта схема вообще подходит для Alan 78?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Окт 2007 11:49:33 #
Dart
Vengant
есть на одном транзисторе для 78-х гдето в Радио попадалась, ее ТопСекрет придумал. Мне не понравилась способом переключения, есть еще перключением с кнопок гарнитур, тоже непонравилась, потому свою сделал.
Vengant
Европа
Дата: 27 Окт 2007 14:11:50 #
Так эта схема подходит или нет?
Vengant
Европа
Дата: 28 Окт 2007 02:57:53 #
Народ, ну может ответить кто-нибудь?
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 30 Май 2011 16:00:58 #
Всем Здравствуйте. Есть радиостанция Alan-78 без +. На приём работает, как будто стоит не на частоте слушая местное такси, принимаю только ,,бубнение,,. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен.
С Уважением Макар.
Опытный
Дата: 30 Май 2011 16:48:55 #
kurmakar, возможно она у Вас в 0-х. Попробуйте "выдернуть на себя" регулятор SQ и включить.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 30 Май 2011 17:20:21 #
Опытный
Спасибо Вам ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!!!! Всё стало на свои места. Жму руку.
С Уважением Макар.
