На сайте: гостей - 20,
участников - 1 [ REGION86]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблема с р/с Maycom HM 27
iml
Дата: 26 Окт 2007 20:05:09 #
Здравствуйте.У моей р/с при включении передачи в АМ Sметр моргает при разговоре,молчишь-нет.При включенном ум, в момент моргания,счёлкает реле.Другие р/с от меня принимают обрывки шумов,в FM модуляции всё работает прекрасно.Посоветуйте что делать?Зарание спасибо.
50KCB141
Московская обл., г. Монино
Дата: 27 Окт 2007 00:17:57 · Поправил: 50KCB141 #
iml
У Вас с радиостанцией всё нормально! При амплитудной модуляции изменяется уровень ВЧ сигнала в соотвествии с изменением НЧ сигнала. И реле в УМ счёлкает из-за того, что на входе маленький по уровню ВЧ сигнал, да к тому же ещё и с измением по уровню в такт модуляции.
iml
Дата: 27 Окт 2007 19:02:17 #
Спасибо за ответ,но Вы наверное не так меня поняли,в АМ передача не работает с ум и без него,реле в ум счёлкает в такт моргания Sметра,30-50 раз в секунду.Сегодня подключил КСВ метр в место ум,стрелка ваттметра дёргается в такт моргания Sметра.В эфире одни шумы.Повторюсь,в FM модуляции всё работает.
iml
Дата: 13 Дек 2007 19:34:48 #
Здравствуйте.Наконецто смог зайти на форум под своим ником.Радостанцию мне отремонтировали по гарантии,сказали заменили процессор,теперь всё прекрастно работает,но еле еле шипит в выключенном состоянии.Всем спасибо, досвидания.
Гулливер
Дата: 13 Дек 2007 21:37:53 #
Если не секрет,где?
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 30 Дек 2007 00:52:24 #
сомневаюсь что процессор был тому виной...
Гулливер
Дата: 30 Дек 2007 01:29:34 #
Поглядите, НЕ ЗАМКНУЛИ ли транзистор прикрученный на радиатор, рядом с разъёмом питания.
STEN50
с ноя 2008
г Курск
Дата: 08 Фев 2009 13:52:01 · Поправил: STEN50 #
У меня была такая же беда.При переводе голого трансивера на передачу дёргаля индикатор мощности и обрывки фраз.Оказалось неисправен стаб напряжения узел питания ум радиостанции.Отпаяв силовой транз 66й и подав 11 вольт с др бп дёрганье прекратилось.Выкинув транз поставил 10вольтовую крен.ку.Я вот незнаю можно ли12 вольтовую крен поставить,чтоб не спалить р/ст?
Гулливер
Дата: 08 Фев 2009 15:05:27 #
Он как выключатель работает.(когда кнопкой питание отключаете)
