На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Vector 44 F что за зверь?
Royal_Models
Дата: 27 Окт 2007 01:48:37 #
Кто слышал про рации Vector 44 F?? Что новенькое обещают.. вроде 5Вт и 100 каналов и цена бюджетная..
В инете ничего про них не нашел. Вообще фирма вектор сранная. Есть тайваньская Wintec и вроде все драйвера к Вектору и соф этой фирмы.. А вот про Вектор не найти. Хелп. кто что знает...
notor
Дата: 27 Окт 2007 18:28:54 #
Может Vector VT-44H?
Новинка 2007 года.
69 каналов LPD + 8 каналов PMR
максимальная мощность передатчика 8 Вт!
Самому интерестно про нее что нибудь узнать.
На безпомех.ру стоит 2550 руб.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 27 Окт 2007 20:20:55 #
Щупал(давно) - обычная китайчатина. 8Вт - ну,ну... А вот каналов можно сделать до 99.
Royal_Models
Дата: 27 Окт 2007 21:52:15 #
Да по цене похожа. А что значит "обычная китайщина" ? Скажем Вектор 44 про - тоже китайщина?
Т.е. насколько она будет сильно отличаться от линейки Вектров44? Станно, что такая низкая цена..
У той же ПРО-шки 4000р примерно.. Насколько я понял, все Векторы 44 программируются на частоты от 400 до 480 МГц... или я не прав и это касается только Про?
Royal_Models
Дата: 27 Окт 2007 22:01:39 #
Нашел про ее на безпомех.. На Вектор 44 совсем не похожа. Кто-нибудь узнает откуда такой дизайн был скопирован? Ведь не оригинальная же это разработка... Вообще странная рация... может это новый вид - "китавектор"?
hippy
с окт 2007
Дата: 30 Окт 2007 12:40:11 #
Картинка большая не влезла в копилку, а уменьшать лень кому интересно вличку сброшу.
Радиостанция Vector VT-44 H - 69 каналов LPD и 8 каналов PMR, ЖК-дисплей, SCAN, LOCK, CTCSS/DCS, VOX, мощность 10 мВт/5 Вт, удлиненная антенна с большим усилением, тональный/музыкальный вызов, режим сохранения аккумуляторов, корпус из ударопрочного пластика. Комплект поставки: радиостанция, антенна, аккумулятор, настольное зарядное устройство, инструкция на русском языке.
Параметры:
Диапазон частот 433.075 - 434.775 МГц (1-69 канал LPD) 446.00625 – 446.09375 МГц (1-8 канал PMR)
Вид модуляции FM (F3E)
Число каналов 69 + 8
Мощность передатчика не менее 10 мВт
Количество CTCSS кодов CTCSS 50 (67.0 – 254.1 Гц) DCS 210
Диапазон температур -5°С..+70°С
Питание 7.2 В
Вес 200 г.
Размеры 80х50х28 мм
Royal_Models
Дата: 30 Окт 2007 12:57:32 #
Да. Спасибо. Это на сайтах указано. Но есть ряд вопросов:
1. программируются ли каналы?
1.1. если "да", то какой диапазон частот поддерживается 400-480 как у прошек или ?
1.2. какой частотный шаг? есть ли разводка входвыход.
1.3. если "нет", то 69+8=77, А что забито на оставшиеся каналы, ведь их там 99 показывается?
Какой программатор для них используется? Подходит ли тот, что для Вектор 44 про?
В фирмах пока ничего толком сказать не могут.. Говорят, программируются, но что именно программируется не знают, т.к. программаторов еще нет. В мануале написано, что
рация имеет мощность "до 8Вт". Но что значит "до" ? :) Вобщем, знакомый купил парочку.. Смотрим.
Цена уж больно вкусная, но настораживает. По замеру на стенде мощность 4,2Вт. Но не факт, что рация программно раскрыта на полную мощность.
hippy
с окт 2007
Дата: 30 Окт 2007 13:21:11 #
Royal_Models
номинал вых. транзистора 8Вт
Да, но краях сами понимаете...
Да!
Проги родной пока нет...
Что знал то сказал...
Royal_Models
Дата: 30 Окт 2007 13:30:30 #
Спасибо!!
Если номинал 8Вт, значит она действительно такая мощная? или на мощность еще что-то влияет?
На счет "на краях" не понял.. видно не знаю этой темы.. Вроде в прошках на краях все ОК.
А перепаивать программатор не нужно? только прогу найти? Разве та, что от Винтека не подходит?
Главный вопрос, если воткнем программатор от 44 про в 44 H точно ничего не перегорит? Пока не пробовали - да и боязно :)
hippy
с окт 2007
Дата: 30 Окт 2007 13:47:39 #
Royal_Models
Внутри что похожее на кенвуд-кирисун, поэтому проги KPG-55 или KSP11,но это всё в теории, сам не пробывал практика за вами, станция новая.
Главный вопрос
Не перегорит!
Меньше мощность, чувствительность и т.д и т.п
Royal_Models
Дата: 30 Окт 2007 13:52:41 #
ок. все понял. огромнейщее спасибо!!! :) Будем, эксперементировать. О результатах напишу. :)
Мне кстати, рекомендовали антеннки длинные от кирисун поставить за место штатных на 44 про. Штатные-то коротенькие совсем :( Вобщем, как-то видно вектор и кирисун связаны..
hippy
с окт 2007
Дата: 30 Окт 2007 13:55:10 #
Все делается в китае!
