На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Очередной мод Voxtel MR150
Djon bogd
Свердловск
Дата: 27 Окт 2007 13:27:42 · Поправил: Djon bogd #
Вот собственно переноска превращается превращается в...
вид из нутри аппарата
вид спереди
вид сзади
Разводка платы под перенесенный дисплей и клавиатуру http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/displl.zip
Собственно дисплей станции и клавиатура перенесена на лицевую панель корпуса. Корпус выполнен из компьютерного БП лицевая панель выполнена из орг стекла:)
Собственно аппарат трудится на eQSO линке под позывным EK066.
В принципе возможна работа так же как стационарной станцией для этого только надо прицепить тангенту и выносной динамик через гнездышко на задней стороне агрегата.
Принимаю отзывы и вопросы по данной моде:)))
Djon bogd
Свердловск
Дата: 27 Окт 2007 13:29:16 #
Да и еще забыл регулировку шумодава вывел наружу :))) крутилка с правой стороны
Parashut
Московская обл.
Дата: 28 Окт 2007 02:37:56 #
Ну и усилок ватт на 50 вместе с БП в коробок просится для комплекта.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 28 Окт 2007 19:20:03 #
В Чип-Дипе есть пристойные полностью герметичные корпуса из дюраля. И стоят не шибко дорого - рублей 300, экранирование 100%. Зачем комповый БП насиловать?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 28 Окт 2007 19:31:35 #
Djon bogd
красиво сделано
Djon bogd
Свердловск
Дата: 28 Окт 2007 21:46:12 #
Хрюн Моржов
Полностью с вами согласен! Но заморачиваться заказывать корпус или же ходить по магазинам искать подходящий как то было не охото, да и опять ручками сделать куда приятнее чем купить в магазине;)
BR4096
Торонто
Дата: 29 Окт 2007 07:41:38 #
Djon bogd Респект! Достойнейшее применение корпусу отр Б.П., не слушайте оппортунистов ;-) Это не насилие над техникой, а продление ей жизни. Жаль, в нашем "ауле" энтузиастов мало...
twister
Архангельск
Дата: 29 Окт 2007 11:18:38 · Поправил: twister #
Djon bogd
Сенькс! Полезная инфа!
Давно хочу сделать нечто подобное.
Теперь будет проще представить конструкцию.
Про покупные корпуса ;) ... не вижу смысла в трате денег, когда есть возможность сделать самому.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 29 Окт 2007 14:05:27 #
Ну и просто интересно какие успехи с вынсой антенной. На практике расстояние каково...
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 29 Окт 2007 15:20:29 #
Хороший аппарат получился. Я нечто подобное собирался сделать на базе Мидланда G7 :-)
Djon bogd, ты как-нибудь решил вопрос с дополнительным отводом тепла от выходного транзистора?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 29 Окт 2007 15:20:51 #
Да вот, на картинках ничего про антенну не вижу...
Djon bogd
Свердловск
Дата: 29 Окт 2007 16:18:40 #
ASB
metrolog
Антенна обыкновенная четвертушка расчитанная под 75ом (противовесы почти паралельно кабелю,могу дать чертеж) длинна кабеля 25метров. высота подвеса над землей 27метров. Линк уверенно открывается на 0,5ватт со стандартной резинкой фт60 с 20км.
нет не как не решал... как есть так и работает:) отдает чесные 0,5ватт, при напряжении питания станции 5вольт.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 29 Окт 2007 17:36:18 #
Зачем?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 29 Окт 2007 19:03:35 · Поправил: Хрюн Моржов #
metrolog
Лампочка ее (антенну) заменяет. Эквивалент нагрузки. На момент фотографирования кишок очевидно разъем еще не врезан был. Потом вот, на задней стенке справа видно.
Через щели загадится потом все пылищей, если долго будете эксплуатировать такой конструктив. Посему и говорю - закрытые корпуса для таких девайсов кошернее. Но я не критикую, просто взгляд в будущее. Сеточкой тогда что-ли дырки задрапируйте, от пыли.
MK365
Дата: 30 Окт 2007 10:27:53 #
Сделано хорошо, но толку от такого линка будет мало. Я делал линк на этом вокселе.
Проблем куча:
1. Нет субтонов, а это значит, что строители, пионеры и т.п. будут лезть в эфир.
2. Всего 8 каналов при том самых популярных у строителей и пионеров.
3. При работе с другими станциями линк начинает затыкаться и работать с линком можно будет только другим вокстелом.
4. Малая мощьность.
5. Звуковой сигнал в конце передачи совсем не нужен. Скорее он даже мешает.
Могу посоветывать сменить станцию и переделать конструкцию. А еще лучше не городить огород, а сделать линковый кабель, купить импульсный блок питания и прикрутить кулер к станции. Так намного проще и станцию в любой момент с линка можно снять.
P.S.
Но выглядит твоя конструкция зачетно! За что тебе респект!
salex
Дата: 02 Ноя 2007 15:24:33 · Поправил: salex #
Wow! Супер! Вот это креатиFF !!! :)
Тока странно, почему на сайте http://www.LPDnet.ru в форуме и галерее нет этого? :(
Djon bogd
Свердловск
Дата: 02 Ноя 2007 15:49:27 #
salex
зарегиться на lpdnet.ru не могу;) вот и все делы...
salex
Дата: 02 Ноя 2007 20:30:26 #
Djon bogd
пишите на admin@lpdnet.ru - как правило все проблемы решаемы ;)
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 22 Ноя 2007 14:16:11 #
Djon bogd
Браво! Давно хотел реализовать что-то подобное! Теперь даже несколько пересмотрел взгляды. Спасибо!
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Ноя 2007 14:36:41 #
Djon bogd
Ахтунг!
Говорящая репа-коробочка с микрофончиком и динамичком
Респект за изобретательность, оценка 5 ! =)
