На сайте: гостей - 36,
участников - 2 [ TevatroN, shaim81]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Uniden PRO 510X брать?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 28 Окт 2007 13:49:52 #
Предлагают купить б.у. Кто пользовал аппарат? Отзывов на сайте нет только вскользь один пост. Доработана на нули, за 500р. деньги плевые, просто чтоб хлама дома не было. Докучи и амплифер на 300W. (его боюсь брать, т.к. категории не имею.)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 30 Окт 2007 14:12:49 #
Спасибо, Господа, за многочисленные советы и обмен опытом :). Хрен от вас дождесся благословения. В общем вот взял, *(сборка не Китай, -Филлипины, тангента Тайланд) погонял мощу держат, модуляция терпимая. (только АМ) . Нули добавлены частотным сдвигом опорника через кнопку ANL. Слышал, что залитие парафином некоторых учасков чревато, здесь именно этот косяк. Возник вопрос, обведенный участок в рамке, это дополнительная плата, под ней нет деталей на основной плате, видать фрагмент схемы заменен на самопальный, соединен МГТФ. На плате гибридник 224УН2 и затертая микра. Неужели это тоже субтональная примочка? Подскажите кто в курсе.
ps ищу схему.
Опытный
Дата: 30 Окт 2007 18:36:59 #
Йа не в курсе, но сделаю предположение. В юзерном мануале читаю:
Your Uniden PRO 510XL is an advanced mobile radio designed for use in the Citizens Band Radio Service. It will operate on any of the 40 AM frequencies ...
Т.к. примочку трудно разглядеть, то выдвигаю версию, что это ЧМ-плата.
Схемы нету. Не благословил, но заценил - механистический EEPROM на валкодере. Так ща не делают :-)
Забыл пароль и логин
Дата: 30 Окт 2007 19:55:05 · Поправил: Забыл пароль и логин #
Ух ты! Сколько я их переделал в АМ/ЧМ Р+Е лет 15 назад? И не счесть. Схемы, правда тогда не было. Рация для 2007 года - полный кал!
Ищи схему President Jimmy.
Harry почти то же самое.
http://www.cbradio.cz/doc/President/Harry/
Собственно схема нашлась за 5 минут.
http://w5jgv.com/rife/510xl/510xl-4.pdf
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 30 Окт 2007 21:11:29 #
Хмм... своевременно. ;) Лана я одну уже престроил, товарищу задарил. А в чем кал? Мощность поболе чем у Алана78, модуляция АМ нормальная, частоту держит стабильно. малогабаритная. Чувство правда не проверил пока. Если несекрет дайте пожалуйста схемку на FM-режим, возможно это плата навесная и есть, только как переключать АМ-ЧМ ХЗ. Плату сфотаю более детально позже, уже все скрутил.
Благодарю. Мне ни один поисковик по запросам ничерта не выдал :)
Дата: 30 Окт 2007 21:42:31 #
Dart
Ам/Чм я делал поначалу на МС3361, которые выпаивал вместе с обвязкой из убитых сортирников. Стандартное включение из даташита. Её скорее всего и затерли. Раньше это было типа секретная разработка. Кто эпоксидкой заливал, кто затирал. Модуляцию я брал с выхода ам через ограничитель и делитель на варикап - получался отличный звук. Без всяких 224УН2 (видимо это какой-то ЧМ модулятор/ограничитель). Что в ваших экземплярах понакручено - хз. Вроде там контур какой то . Может и ЧМ. Переключал АМ/ЧМ, задействовав ANL. Под "россию" врезал ещё переключатель. Потом стал делать чисто ЧМ - АМ тогда был не в моде.
А в чем кал?
Да кому и кобыла невеста, как грится. Для машины рация ничего так. Только каналов мало. На базовую антенну отстой - затыкается и побочные каналы перли. Хотя сейчас в СиБи более менее тихо (? вообще то уж год как не слушал)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 30 Окт 2007 23:48:36 #
казалось бы, какие проблемы нормальную преселекцию в пределах сетки сделать... микры эти есть у меня, как и другие подобные. Имел ввиду чем выходной каскад в "С" переводили при ЧМ(если переводили). Гы помоему у меня тоже исключительно ЧМ. завтра проверю по Алану.
:) всетаки походу хлама в доме прибавилось.
шипокрыл
Дата: 31 Окт 2007 00:14:07 #
"Это многих славный путь"(с) ;))))))
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Ноя 2007 11:34:25 #
Опытный
Это походу прямой ввод значения каналов. Судя по фотографиям почти всех американских 40-каналок, у всех подобный способ а не импульсный валкодер, или я ошибаюсь?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 12 Ноя 2007 14:10:37 #
Кстати к слову у такого способа офигенное преимущество. При выклюцении не сбивается канал :), я оценил, удобно.
