На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland Alan 516
Дата: 28 Окт 2007 19:47:20 · Поправил: Asdert #
В общем есть 2 рации Midland Alan 516 и 2 проблемы.
1) В одной рации не работает шумодав - т.е. она все время шипит как будто идет прием и горит индикация на прием. На клавишу MON не реагирует. Если включить кодировку - шумодав работает нормально, но индикация приема все равно горит. MON включается выключается нормально.
2) При включенной кодировке передача с нормальной рации на эту глючную срабатывает через 4-6 секунд. Иногда вообще не хочет принимать. Иногда срабатывает сразу.
При передаче с глючной рации на нормальную всегда принимает нормально. Без кодировке также нормально все работает.
Скорей всего сбились настройки. На плате есть 5 регулировок, вроде 3 резистора(на рисунке помечено 1-3), одна высокая хрень с черной крестовиной(5), и одна пластмассовая белая с золотой регулировкой(4).
Подскажите, что за что отвечает и как ее можно поднастроить, что стоит крутить а что лучше не трогать? Может проблема вообще не в этих регулировках?
Дата: 28 Окт 2007 19:58:42 #
Youshka
Самара
Дата: 28 Окт 2007 21:54:22 · Поправил: Youshka #
За шумодав отвечает RV202, на твоем рисунке он обозначен "1".
"2" - девиация
"3" - чтото связанное с субтонами
"4" - опорник
"5" - контур частотного дискриминатора
Плохая работа субтонов вообще проблема этих раций. DCSом лучше не пользоваться, CTCSS работает получше. Иногда стабильность срабатывания зависит от выбранного канала. Думаю регулировками здесь ничего не добьешся.
baloo
с окт 2007
Минск
Дата: 04 Фев 2008 23:29:18 #
А может кто нить переделывал разьем под SMA? alan 516
купил я разьем крепежный мама залез посмотрел а там места нету плата мешает..... если бы поднято было посадочное под антенну то установка не выывала бы вопросов вообще
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Фев 2008 10:10:01 #
Asdert
Закрути шумодав №1.
Это в паре с такой же станцией? Сетки субтонов разных станций могут немного отличаться!
Проверь по частотомеру вых. частоты (подстрой №4), покрути №3.
Ivan_f4
с июл 2009
Дата: 20 Июл 2009 21:29:55 #
похоже со временем у этих радеек начинает барахлить шумоподав)
у меня похожая ситуация
1 рация 2 не слышит
2 постоянно открыта на прием (антеннка горит на приеме)
в первой подкрутил шумоподав (1 регулятор) - помогло (метка в крайнем левом положении на 10:30 - 11 - открытый по максимуму шумоподав, чуть чуть впо часовой и нормально, так чтоб при подносу к открытому компу на 30 см не открывалась)
во второй пропробовал выкрутить по максимуму (несколько комбинаций по часовой: час, четыре часа, почти до упора)
результата нет. как была открыта на прием, так и осталась.
очень хочу продолжить эксперименты с данными девайсами)
поэтому имеет ли смысл перепаять этот регулятор, RV202 на схеме 1 номер?
и вообще, его реально найти в продаже?
Ivan_f4
с июл 2009
Дата: 25 Июл 2009 22:41:34 #
достал правильный мультиметр, протестил резистор
20 кОм, работает, замены не требует. С шумоподвом несколько ошибся- положение на 11- высокий уровень шумоподава (режет много)
в одной рации 5 регулятор припаян к регулятору громкости, в другой (рабочей, адекватная регулировка шумоподава) припоя нет
в общем буду медетировать с тесетром над 2 открытыми рациями.
