На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Выходная мощность Alan 48+ и Exel
online
Минск
Дата: 28 Окт 2007 20:56:22 #
Кто расскажет почему в екселе моща больше чем в плюсе. И можно ли без глобальных переделок поднять мощу в плюсе ватт до 10-15?
ska1
Минск
Дата: 28 Окт 2007 21:05:43 #
Откуда подобный вывод ? Как мерял ? До 15 ватт точно не подымешь тем более без глобальных переделок, проще усилок подрубить.
online
Минск
Дата: 29 Окт 2007 10:02:09 #
Из прочтения разных инструкций и инет магазов. Везде пишут что у екселя то 8 то 10вт.
Врут?
Ну а до 10-и?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 29 Окт 2007 10:52:08 #
online
Лучше поставьте усилитель. У них на вход от 4 до 8-10 Ватт подается. А разницы между 4 ваттами и 10-ю нет.
online
Минск
Дата: 29 Окт 2007 16:36:44 #
Есть усилитель. Но я люблю странный секс.
Ну почему +пару км-)
Ну всё же по теме. Вроде свч писал где то что он подымал мощность.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 29 Окт 2007 23:14:49 #
online
Ну тогда придётся занятьс сексом с антенной. Прибавка по мощности будет очень ощутимая.
Например:
Вот такой вариант даёт прибавку, сравнимую с обычной МЛ-145 + ~100 ваттный кирпч. =)
online
Минск
Дата: 30 Окт 2007 09:53:35 #
Kulikov_Sergey =) А какая высота этого чуда?
Если на кирпиче написано входная моща от 4 до 10 вт. А выходная 35вт. То эти 35вт он отдаст когда на входе будит 10вт?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 30 Окт 2007 11:07:57 #
online
У меня ЕА150 отдает 90 ватт при 4 входящих. Но! Замеры проводились в помощью SWR 430....
свч
Геленджик
Дата: 30 Окт 2007 11:20:50 #
По идее должно быть от 4 Ватт, а от 10 будет повышаться, но не сильно, можете найти даташит на например MRF454, и увидите. что зависимость нелинейная
свч
Геленджик
Дата: 30 Окт 2007 11:25:06 #
Я проверяю KL-200, при 10 Ваттах он может 120 Ватт выдать, а при 5 Ваттах 100 Ватт
hippy
с окт 2007
Дата: 30 Окт 2007 15:38:14 #
online
Мощность в 16 раз надо поднять, чтоб дальность в 2 раза получить на ентом диапазоне, при всех равных условиях. Ну и конечно лучший усилитель антенна....
online
Минск
Дата: 30 Окт 2007 17:37:56 #
К меня ЕА50. Заявлено 35вт. Но замеры(эквивалент+высокочастотный вольтметр, возможно это и не правильный метод) показали 24вт. Но напряжение было 11вольт.
А не в 4-ре?
свч
Геленджик
Дата: 30 Окт 2007 17:43:22 #
Да это влияет сильно!
Опять же смотри даташит на транзистор, там указана зависимость от напряжения питания
свч
Геленджик
Дата: 30 Окт 2007 17:45:36 #
А не в 4-ре?
Да, сигнал падает в 2 раза, а моща в квадрате-значит в четыре раза!
GUS
ЮФО
Дата: 30 Окт 2007 17:46:59 #
Это самый правильный метод,а напряжение нужно 13,8 в. и всё будет нормально-)))
свч
Геленджик
Дата: 30 Окт 2007 17:50:32 #
Совершенно верно!
online
Минск
Дата: 30 Окт 2007 18:13:40 #
Ну как бы 6-и амперный ПБ не тянет=(. В следующий раз попробую на авто.
А внутрях тама сдвоеный(типа 2-а усилка в одном) 2sc1969
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 01 Ноя 2010 10:46:17 #
пробел.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 01 Ноя 2010 10:53:33 #
Алан48 ексель. При нажатии на передачу, ВЧ на выходе передатчика появляется с задержкой примерно 1-1,5сек. Хотя питание на каскадах передатчика появляется сразу же, сразу же загорается и индикатор ТХ, ну а вот ВЧ, как я сказал, немного после (положенные 4Вт). Никогда с таким не сталкивался. Кто имел подобную неисправность?
ganabek
с сен 2008
Дата: 01 Ноя 2010 11:09:02 #
Это не есть неисправность. Это ГУН устанавливает частоту,а потом включается передача.
свч
Геленджик
Дата: 01 Ноя 2010 16:06:00 #
У меня было такое, это ненормальная ситуация, долго очень...
Я мерял управляющее напряжение с проца на ГУН , у меня оно менялось довольно быстро с приема на передачу, но проц почему то не разрешал передачу примерно так же, 1-2 сек.
Так и отдал....
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 01 Ноя 2010 16:09:27 #
да я понял, что неисправность по Вч. Но уж больно долго устанавливается. Вроде как, даже была замечена температурная зависимость, чем ниже Т, тем больше время между нажатием и реальным появлением передачи. Сегодня попробую на улице.
