На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помогите "подружить" TK-450S с Motorola t7100
Дата: 29 Окт 2007 11:37:47 #
Приветствую всех форумчан!
Проблемка возникла следующего характера - хочу "подружить" Kenwood TK-450S с Motorola t7100 (FRS/GMRS). Много мнений выслушал на этот счет от пользователей РС, однако кроме пространных рассуждений о технологиях и аббревиатурах, ничего путного никто сообщить не смог. Контекстный поиск по инету не дал должного результата - конкретных примеров с дОлжным описанием не встретил. Тупым сканированием диапазона на 450 машинке можно поймать сигнал с Мотора, но не более того - обратная связь не проходит.
Собственно вопрос - существует ли возможность ВООБЩЕ связать аппараты, и если да - посоветуйте с какого боку подойти и на что обратить внимание при настройках?
Заранее благодарю всех за помощь!
Николай222
с окт 2007
Кемерово
Дата: 29 Окт 2007 17:27:00 #
Опаньки! А я как раз и брал 450-ку для того, что бы общатся с друзьями в FRSе. А ты не пробовал вручную набрать на 450-ке FRS частоту?
v255
с окт 2004
Дата: 29 Окт 2007 17:27:59 · Поправил: v255 #
Barakuda
Существует. Тебе нужно взять таблицу частот (FRS/GMRS)
канал частота, МГц:
1 462,5625
2 462,5875
3 462,6125
4 462,6375
5 462,6625
6 462,6875
7 462,7125
8 467,5625
9 467,5875
10 467,6125
11 467,6375
12 467,6625
13 467,6875
14 467,7125
15 462,5500
16 462,5750
17 462,6000
18 462,6250
19 462,6500
20 462,6750
21 462,7000
22 462,7250
настроить Motorola t7100 на один из каналов (например 17),
после этого на Kenwood TK-450S нужно настроить частоту: 462,6 МГц.
Внимание! Субтоны на обоих рациях нужно отключить!
А уже потом, после коннекта переходить к установке субтонов (что вообще-то не обязательно).
И если будет не лень - можно запрограммировать в 450-тую все каналы: ЛПД, FRS/GMRS и ПРМ (я так и сделал), да еще свободные останутся.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 29 Окт 2007 18:05:48 #
субтона на обеих машинках отключите
Дата: 30 Окт 2007 09:27:15 #
Посмотрел, и, кажется нашел - беда была в голове, впрочем как и всегда =) на моторе по умолчанию выставляется 1-й канал субтона (или как правильно - поправьте), вчера посмотрел - можно выставить в "0" - это отключает субтон? Правильно я понимаю? Вобщем надо поискать инструкцию на этого мамонта, тогда и вопросов глупых не возникнет больше.
Спасибо огромное за помощь!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 30 Окт 2007 11:16:51 #
v255
за GMRS могут по жопе дать. В ней иногда ментов слышно, и спецслужбы.
v255
с окт 2004
Дата: 30 Окт 2007 15:39:47 #
Dart
не "иногда", а постоянно...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 30 Окт 2007 16:42:57 #
Надо понимать - "иногда могут по ж... дать"
Дата: 01 Ноя 2007 11:35:23 · Поправил: ds1980 #
У меня TH-K4AT без проблем коннектиться со всеми диапазонами.
LPD-без проблем с субтонами
FRS/GMRS- также без проблем с субтонами (с какойто моторолой постоянно по работе)
PMR выставляеш наиболее близкие частоты и без субтонов
