На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ SashaShmel]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Что посоветуете металлобрабатывающему цеху?
M491
Дата: 04 Ноя 2007 17:47:39 #
Надо в нашем металлобрабатывающем цеху
внедрить радиосвязь.
В связи с эти встал выбор - что взять?
Нужно что-то не дорогое, не тяжелое (чтоб тетки не скулили, что тяжело таскать),
простое и надежное :), чтоб народ быстро освоил.
У меня у меня самого vx2 и кенвуд th4, но вот что взять для людей
далеких от радио затрудняюсь.
Пока думаю так
kenwood 450, midland g7 или g225, alan 643, 777 - для женщин.
Покритикуйте, посоветуйте. Буду очень признателен.
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 04 Ноя 2007 18:38:36 #
В твоём случае вариант один, бери то где меньше функций и кнопок, а лучше ту где всего две кнопки это вкл/выкл и передача/приём, не ошибёшся, и будет меньше проблем у тебя!
по поводу станций выбранных тобой, сказать очень сложно так как станции, с одной стороны из одного подраздела, а с другой даже у них слишком много кнопок, неговоря уже о кенвуде 450, так что смотри сам.., думаю может g225, а там чёрт его знает...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 13 Ноя 2007 12:55:10 #
M491
Для работы вам подойдут любые канальные станции без дисплеев. Поверьте моему многолетнему опыту, что для работы это именно то что нужно, остальное будет этой самой работе только мешать. Если Ваш металлообрабатывающий цех имеет одно помещение максимальной протяженностью до 1 км или несколько помещений с более или менее радиопрозрачными стенами, то Вам лучше всего брать что-то из LPD начиная от 0,5 Ватт должно справиться. Подойдет целое сонмище вариантов, начиная от JJ-PRO и Apollo GPX-210 до Vector VT-44PRO и Kirisun PT-3209
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 13 Ноя 2007 13:05:17 #
Soontone 518 (появились не так давно более новые модели) тоже канальная и очень неплохо работает. И дешевая
386
Дата: 14 Ноя 2007 08:41:41 · Поправил: 386 #
Могу посоветовать: металлический (ну или прочный пластиковый корпус), минимум органов настройки - всеравно сломают....., ну и не берите китайские игрушки из евросети, хватит максимум на месяц....
Я правдо в плавилке работал... но думаю принцип выбора тотже...
hippy
с окт 2007
Дата: 14 Ноя 2007 15:12:06 #
Цена имеет значение!? Если недорогое то g225,gxt400,777 в блистере по 2-е штуке. Но на производстве легко можно угробить-это скорее всего для туристов -одноразового использования. Хорошие но 3000-4000 руб за штуку это вектор vt-44militiri,vt-44master,Soontone 518,optim wt-555
шипокрыл
Дата: 14 Ноя 2007 15:14:32 · Поправил: шипокрыл #
Выбирайте с динамиком погромче. Ибо шумно в цеху-то... Гарнитура решает вопрос, но отнюдь не все согласны с ней таскаться, да и неудобно это бывает.
