Дата: 13 Ноя 2007 11:06:31
levkin
На многих сайтах указана возможность выбора мощности, не подскажите как это сделать?
Для начала - перестать верить всякой ахинее, что пишут на многих сайтах. Мощность в данной радиостанции установлена производителем и не подлежит изменению интерфейсным путем. Станция "эконом" класса и таких "тонких" настроек не имеет.
Что за крутилка сбоку ввиде болта(простая отвертка)?
Красиво сказали, только не понять что имелии ввиду. Нет там не "крутилка ввиде болта", там винт самый обыкновенный, а винт этот придерживает заглушку аксессуарного разъема (отвертка может быть и сложная - механическая, шуруповерт, тут как Вам больше понравится, но она должна быть шлицевая, это называется именно так)
Где можно найти инструкцию?
Да где угодно ее можно найти начиная от Вашего покорного слуги до любого другого реализатора данной продукции, только еще не мешало бы знать, что именно Вы ищете электронную версию, скан или бумажную брошурку.
ЯзьУчастник
  с сен 2012 Тюмень, Западная Сибирь Сообщений: 44
Дата: 04 Мар 2015 19:04:00
"Крутилка" выполнена "под монету" или любой подручный предмет способный заменить отвертку. Хотя при крепости пальцев можно и так отвернуть... после снимается крышка, а под ней разъем под гарнитуру которая идет в комплекте.
