На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Многие про это думали. Как воплoтить?
Lipzona
с окт 2007
Липецк
Дата: 06 Ноя 2007 00:08:21 #
У меня дом 5 этажей рядом 12 этажка, есть в планах туда мачту и антенну поставить, но как сразу посчитаю, сколько уйдет кабеля, понимаю, что все это не то.
И у меня мысль, а что если саму станцию на крыше установить, а управление по проводу.
В идеале микрофон и передняя панель в кв., а передатчик на другом доме. Связь между ними по нч кабелю. Не кто не сталкивался с подобным?
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 06 Ноя 2007 00:51:54 #
у меня тож такая же почти ситуация, только я на 2 этаже а рядом 5 этажка, район одно из самых высоких мест в моём городе.
примерно 40 метров кабеля надо, но думаю потери будут
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 06 Ноя 2007 06:08:11 #
Затратно выйдет, не забывайте что помимо управления вам ещё и питание туда тянуть прийдётся,в куче выйдет как хороший ВЧ кабель.У меня ещё более "вкусная" ситуация я живу в 9этажном доме а рядом стоит 24этажный....но переспектива 100 метрового фидера стоимостью по меньшей мере 500$ пока останавливает.
valevy
Дата: 06 Ноя 2007 06:12:31 #
40 метров это ерунда,у меня сейчас стоит 45 метров 8d-fb + антена OPEK UVS-200 работает всё отлично.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Ноя 2007 10:39:13 · Поправил: Dart #
Lipzona
считаю правильней будет кирпичь+антенный УРЧ поставить под мачтой на дальнем доме, и недорогим фидером возбуждать его.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Ноя 2007 10:46:36 #
Lipzona
Такой вариант иногда прокатывает, но прибегать к нему имеет смысл только в исключительных случаях. Например, я подобное делал только один раз - для таксистов в 96-97 г.
Их офис находился в приземистом 2-х этажном особняке. Первоначально они сами себе поставили антенну, но покрытие оказалось неудовлетворительным. Пришлось переносить антенну на соседнюю 5-этажку. Связь стала получше, но, поскольку на фидер ушла целая бухта кабеля (100 м), сигнал был слабоват. Вскоре рядом построили несколько здоровенных 22-этажных домов, что практически блокировало связь. В довершение всего снесли и ту 5-этажку, где стояла антенна.
Что делать?.. Договорились с РЭУ, чтобы перенести антенну на 22-й этаж. Но для этого требовалось удлинить фидер ещё на 100 м, что уже было совсем не смешно. Спросили совета у меня, и я им сделал всё по НЧ. На чердаке установили прочный металлический шкаф с аппаратурой, кабель применили многожильный с несколькими экранированными парами (не дешевый, но директору его где-то достали). Слава Богу, что шастать по каналам диспетчеру не требовалось, поэтому управление получилось достаточно простым. Единственное, что представляло проблему, так это помехи и наводки, из-за которых пришлось сделать микрофонный усилитель с низкоомным высокоуровневым выходом и дорабатывать саму станцию.
Для радиолюбительства такой вариант не рекомендую.
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 06 Ноя 2007 11:11:38 #
у нас расстояние 300м и управление си-бишкой сделали на lpd, т.к. тянуть кабель через проспект не реально было
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 06 Ноя 2007 11:17:24 #
Lipzona
А чего ради все? Деньги платят заказчики?
Lipzona
с окт 2007
Липецк
Дата: 06 Ноя 2007 11:30:10 #
Да нет,себе делаю.
Lipzona
с окт 2007
Липецк
Дата: 06 Ноя 2007 11:31:56 #
chipo
А можно поподробней ?
Питание я там(12 этажей) найду.Управление волнует.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 06 Ноя 2007 11:35:34 #
Заняться людям нечем. ИМХО.
Lipzona
с окт 2007
Липецк
Дата: 06 Ноя 2007 11:41:32 #
Хрюн Моржов
Да можно так сказать когда все в шоколаде.)
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 06 Ноя 2007 11:42:15 #
Заняться людям нечем. ИМХО. люди платят- мы делаем, и опыт однакоУправление волнует.берем две lpd-шки , одна на прием, другая на передачу, в диспетчерской ставим типа kirisun 3209(звук приятнее) или optim 555 прошиваем их для работы на разнесенке и в путь
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 06 Ноя 2007 11:43:39 #
Lipzona
У меня не в шоколаде. 3 этаж, пятиэтажка, все закрыто домами. Только мне пофиг - я не маньяк - если с балкона не берет, и пес с ним - я даже на крышу не полезу.
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 06 Ноя 2007 11:45:51 #
антенны на 433 делаем из кабеля и ставим на мачту, где стоит си-би антенна
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 06 Ноя 2007 11:58:25 #
Lipzona
Как-то это совсем несбыточно. Проще разориться на кабель.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 06 Ноя 2007 13:41:09 #
Все можно уложить в двойной провод в экране. ЕЛИ есть голова и желаение то в этой ситуаци можно поступить след образом - Одна жила в экране - питание. Сам экран - земля. А вот у второй жилы в экране назначение двойное. Вопервых она же - это голосовой канал и она же команды управления по ..DTMF .
Я видел готовые надборы для пайки системы комапнд по одному проводу основанные на DTMF . Смысл вот в чем - на одном конце кодер (простейший DTMF бипер за 40 рублей) на втором - дешифратор с 16-ю выводами . Нажимаем на бипере кнопку 1 и на декодере в лог1 устанавливается 1-я линия. И так далее.
Вот эти линии подсоединить к клавишам радиостанции и управлять ей уже по одному проводу. А голос - пускать тоже по этому же проводу. Взять ответвление от входа DTMF декодре и прямиком в модулятор. ПОка не вижу никаких проблем с воплощением в жизнь идеи. А то кабель за 500$ - это сильно. Все устройство обойдется максиум в 2000руб.
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 06 Ноя 2007 13:55:59 #
возвращаюсь - а если тянуть через какой-нибудь проспект? никакой кабель не поможет
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Ноя 2007 14:29:14 #
chipo
Через широкую улицу тоже пришлось однажды тянуть 150 м кабеля. Конкретная ситуация оказалась очень сложной - с технической, организационной и э-э... политической точек зрения, так что вспоминаю эту афёру с содроганием :) Одному такое провернуть было невозможно, поэтому привлекалась бригада лицензированных монтажников ЛВС из 5 чел., кроме того, потом ещё пришлось срочно заказывать автовышку... Короче, бабла на всё-про-всё ушло немерено, плюс работали до самой ночи.
Сейчас, когда есть недорогие ЛПД, такие проблемы решаются гораздо легче.
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 06 Ноя 2007 14:44:35 #
вот и мы про то же - легче по радиоканалу организовать, чем и занимемся
Lipzona
с окт 2007
Липецк
Дата: 07 Ноя 2007 01:39:25 #
chipo
Простите меня конечно, но я в тупике, ну не как я не пойму принцип работы.
Как я смогу SQ покрутить?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Ноя 2007 03:03:10 #
Top Secret
И есть чем тешится местным ЛПДистам :)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 07 Ноя 2007 11:37:44 #
Lipzona
Чего хоть слушать собрались - что такой огород городите?
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 07 Ноя 2007 13:27:29 #
можно сделать спектральный
Lipzona
с окт 2007
Липецк
Дата: 07 Ноя 2007 22:33:33 #
Хрюн Моржов
Раньше жил в 9 этажном доме, антенна стояла там, теперь живу в 5 этажном, разница есть.
Lipzona
с окт 2007
Липецк
Дата: 07 Ноя 2007 22:35:07 #
Вот нашел сиё чудо http://www.rkk.ru/products/cb/mj-900.shtml что скажете?
Jafar
Краснодар
Дата: 08 Ноя 2007 00:40:44 #
NBFM
Дата: 08 Ноя 2007 04:43:04 #
во всей этой затее, с установкой кв/укв аппарата, возможно не дешевого в неохраняемое помещение до которого вы не добежите за 3 минуты, если что, есть одно НО. скрытность и охрана.
как то будет жалко аппарат, если его сдернут.
много раз задумывался над подобными вариантами, ибо имею порядка 100 м кабеля до крыши.
вторая проблема уже освящена Dart И есть чем тешится местным ЛПДистам :)
как будете канал "закрывать"?
если это "временная" схема, то можно на это забить. если нет слишком ретивых соседей. а если постоянная- вот вам кто то и "повещает" через ваш КВ вынос.
Йолла Пуккинен
с ноя 2007
Дата: 08 Ноя 2007 12:14:07 · Поправил: Йолла Пуккинен #
Green
Красноярск
Дата: 26 Ноя 2007 13:50:30 #
И сколько? Если метров 40...50 - ставьте самый простой RG8, RG213 и не заморачивайтесь - на этом диапазоне потери незначительные.
 Страница:  1  2  »»
