На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Как раскрыть Alan 78 Plus E40?
Vengant
Европа
Дата: 06 Ноя 2007 16:43:56 · Поправил: Vengant #
Попала ко мне в руки сия станция:
http://img160.imageshack.us/img160/8711/imga0085vl2.jpg
http://img410.imageshack.us/img410/1303/imga0070xx7.jpg
Работает она только в сетке C и только в FM. Вопрос - как переделать в нормальный режим работы, то бишь 400 AM/FM?
Что настораживает - у проца несколько выводов "висят в воздухе", они не припаяны к плате, а на самой плате, похоже, вместо некоторых деталей либо пустые места, либо перемычки.
Процессор, что характерно, точно такой же, как в том Alan-78 Plus, который работает в 400 AM/FM (во всяком случае, маркировка совпадает).
http://img339.imageshack.us/img339/565/imga0064av3.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/5159/imga0071vy2.jpg
Там еще на корпусе наклейка есть. Написано "Alan 78 Plus CEPT/PR-27/DK/9507 A"
Как ее все-таки переделать? Интересует не столько AM (тут, как я понимаю, без впаивания недостающих деталей не обойтись), сколько раскрытие на 400 каналов.
Дали мне тут одну ссылку... Но там вроде как речь про другой процессор идет.
Кто что посоветует?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Ноя 2007 17:23:24 #
Vengant
Это обычный Алан, сконфигурированный для центральноевропейского стандарта CEPT, привезён из Германии. Сделайте так, как указано в статье - на выв. 15...18 должна присутствовать лог. 1 (+5 В). Надо раскрыть перемычки с этих ног на землю. Функции кнопок под ЖКИ можно оставить, а можно переделать как принято у нас.
Vengant
Европа
Дата: 06 Ноя 2007 17:27:42 #
То есть просто поставить перемычки с этих ног проца на корпус?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Ноя 2007 17:46:31 #
Vengant
Написано же - надо раскрыть перемычки с этих ног на землю, то есть, убрать перемычки там, где они есть. Внимательно посмотрите монтакж! Потом тестером проверьте наличие +5 В на этих ногах, затем сделать сброс процессору (коротните выв. 68 на землю).
Vengant
Европа
Дата: 06 Ноя 2007 18:49:21 #
Top Secret
Так. Убрать вообще перемычки, идущие от этих выводов или отследить, где конкретно они соединены с землей, и это перерезать? А как быть с теми ногами процессора, которые "висят в воздухе" (на фото видно)? В нормальном алане такого не наблюдается...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Ноя 2007 00:00:35 #
Vengant
В копилке есть схемы нормальных Аланов78, и в одноименной теиме ссылки на даташит этого CPU. сделайте как на схеме, и по шиту, если прошивка камня позволит, то все 800 появятся.
Vengant
Европа
Дата: 07 Ноя 2007 01:56:19 #
Top Secret
Спасибо, получилось! =))) 400 каналов))
Только теперь она, собака, в AM изначально включается. А кнопки AM/FM нема((( Вместо нее LCR. Как мне ее функцию изменить на переключение AM/FM?
свч
Геленджик
Дата: 07 Ноя 2007 02:07:43 #
вОТ ТУТ http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7773&postdays=0&postorder=asc&&start=405 Я ПИСАЛ, СДЕЛАЙТЕ КАК НА ФОТО
Vengant
Европа
Дата: 07 Ноя 2007 03:22:02 #
Получилось. Всем спасибо!
