На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Частотная станция в машину (опционально двухбендовая)
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 09 Ноя 2007 21:38:00 · Поправил: Дерусов Николай #
Посоветуйте плиз недорогую станцию, чтоб только частотная была. мощность 10вт
еще конечно хотелось бы чтобы она двухбендовая была - с 70кой. но не знаю есть ли такие (СБ для трассы и 70ка для связи с людьми. нужно)
на СБ обязательно АМ/ЧМ
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 09 Ноя 2007 21:51:20 #
угу. из серии Yaesu FT-817/857. И для трассы, и чтобы с людьми. Это если именно "нужно", а не "недорого".
Других вариантов совместить "в одном флаконе" си-би и 70 см нет, кроме как мультибэнд искать.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 09 Ноя 2007 22:10:27 #
Несуществующее соотношение - и недорого, и сиби/2/70, и ЧМ в СиБи, и 10 вт. Ески обозначенные не имеют ЧМ при работе на КВ (в т.ч. СиБи), и стоят мама не горюй - 20-25 тыр. Либо СиБи и УКВ (тут двухбэндовых найти можно) порознь, либо как написал Т80
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 09 Ноя 2007 22:33:47 #
ладно. тогда посоветуйте 10ваттку СБ АМ/ЧМ частотную. но чтоб недорого.
а на 70 буду кенвуду с кирпичем тогда юзать
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 09 Ноя 2007 22:34:26 · Поправил: Дерусов Николай #
10вт по той же волгоградской трассе стрелять. там дорога прямая, одни степи да поля. и водил со станциями мало, а ментов много. так что хотелось бы максимум дальности. еще на один крипич денег не хватит
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 10 Ноя 2007 01:20:58 #
кстати, а сколько реально мощи надо для комфортной работы с движущейся легковушке по нашим трассам?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 10 Ноя 2007 01:26:35 · Поправил: Norbie #
Дерусов Николай
4-10 Ватт (сколько большинство станций выдает и этого достаточно).
Представьте, что кто-то передает информацию о гаишниках (или еще о чем) имея на выходе ватт так под 100 - может крикнуть километров на 20-30, а то и больше. Толку Вам от такой информации - нуль.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 10 Ноя 2007 01:46:18 #
почему нуль? когда мы кричали - говорили километр где они стоят. или название деревни. по работе с дальняками мотался по россии - станции у народа неплохие обычно, и дабы не запутаться в расположении, четко обяъвляли что-то типа "на выезде с листопадовки в сторону воронежа под горкой радар"
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 10 Ноя 2007 02:07:21 · Поправил: Norbie #
Дерусов Николай
Станции неплохие, может быть, но мощи то в них ватт 10 от силы было. На трассе больше и не надо. Помех нет как в городе.
Правильно, но слышали опять таки Вас в радиусе скольких километров?
Если я еду по одному шоссе и слышу в эфире, что гаишник стоит на "таком-то километре" шоссе которое от меня в 20 километрах проходит - для меня эта информация становится не актуальной. И потом большей мощью "задавите" остальных.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 10 Ноя 2007 03:36:46 #
Ню-ну,вы стоимость UHFкирпича хорошо себе представляете?
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 12 Ноя 2007 12:54:13 · Поправил: dromanoff #
Дерусов Николай
Есть ДОРОГОЙ вариант YAESU FT-8900 R причем нижний диапазон 28-29,7 мГц, раскрывается она в низ или нет не знаю.
Цена вопроса 565 $ по курсу 25,1 руб = 14181.5 руб
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 15 Ноя 2007 01:27:40 #
еще один вопросик немного не в тему, но тоже о станциях
у чела имеется alan100plus - с российской сеткой. требуется дальнобой слушать. но я так понял что они все в европейской сетке сидят... расстройка в 5кгц насколько сильно повлияет на работу, слышно ли будет...
если нет - то как перейти на европу (читал вроде что замыкать катушку паралельно частотозадающему кварцу)
подскажите плиииз!
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 15 Ноя 2007 13:01:35 #
Дерусов Николай
Не слышно.
Говорят вот что:
Мне доводилось ремонтировать Алан 100 плюс уже кем то переделанную.Так там переделка заключалась в том,что,последовательно кварцу была припаяна индуктивность.Данные индуктивности мне не известны.И стоял включатель параллельно индуктивности,что-бы можно было отключать или включать нужную сетку.
Соответсвенно ищите "лишние" детали и выпаивайте
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 15 Ноя 2007 22:24:11 #
ясно. а на 15СR дальняки сидят? я че-то не встречал..
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 15 Ноя 2007 22:35:57 · Поправил: Дерусов Николай #
плиз, подскажите кто разбирал аланы эти - та индуктивность стоит между кварцом и микрухой (зеленая такая резистороподоная...)
там возле кварца еще какойто подстроечник есть.
ps: в магазе сказали что она вроде как с российской сеткой, но таксистов куча на каналах сидит. они в российской работают обычно? причем тип утверждал что ему ее посоветовали для трёпа с дальнобоями. но при этом сказали что она в российской сетке. чето я не понимаю наверное чего-то..
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 16 Ноя 2007 00:05:43 #
кхм. нашел интересную вещь в инструкции к этому алану - частоты 26,965-27,405 МГц
я так понял значит ей 15CE/27.135 AM доступен. а чего тогда говорили что она в российской сетке..... (да и в русскоязычной инструкции к нему с этого сайта те же частоты. а там лежит инструкция к прошедшему росстест аппарату, такой же как у меня в руках)
вообщем непонятности. может быть продавцы загнались?
кто эти аланы юзал?
Время загрузки страницы (сек.): 0.014; miniBB®
