На сайте: гостей - 38,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Кирпич+станция
online
Минск
Дата: 12 Ноя 2007 14:14:00 #
Камрады, не могу согласовать станцию-кирпич-антенну. Ставлю ксв-метр между станцией и кирпичом, выставляю минимальное ксв. После ставлю между антенною и кирпичом ксв >2-х. Выставляю ксв между антенной и кирпичом, но улетает ксв между станцией и кирпичом. Как быть? Выставляю катушками и тримерами в кирпиче.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 12 Ноя 2007 14:23:40 #
online
Добейтесь приемлемого КСВ между антенной и станцией. После подключения кирпича, КСВ должен немного поднятся, но не слишком сильно.
Если согласовать не получается, то ковырять кирпич или нести обратно, где покупали.
Хотя видимо у Вас согласовать так и не получилось, потому как в кирпиче уже настраиваете, да?
online
Минск
Дата: 12 Ноя 2007 15:24:56 #
Дык 1.05 ксв м-у антенной и станцией.
Кирпич шёл как нагрузка к станции. Нести уже некуда, выкинуть жалко.
Опытный
Дата: 12 Ноя 2007 18:34:08 · Поправил: Опытный #
Попробуйте последовательность - наоборот. Если не получится, придется указать типы, параметры и выходные характеристики всех дивайсов в цепи (включая шланги) (с чего и следовало тему начать, в обсчемто :-)
online
Минск
Дата: 12 Ноя 2007 18:41:56 #
Попробуйте наоборот.
Да вроде я с двух сторон подошёл.
Станция алан 48+, Кирпич EA-50, антенна ML-145(провод стандартный), м-у станцией и кирпичом 50-и омный кабель длинной примерно метр.
hippy
с окт 2007
Дата: 14 Ноя 2007 16:48:09 #
Антенка на магните не очень гуд!
