На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Автоканал —› Рация для такси
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Опытный
Дата: 22 Ноя 2007 11:16:11 #
А что-то мне подсказывает что простое решение - существует. Без изменения общего к-та ус. тракта. Ну да ладно. :-)
Я вот хочу задать ещё один вопросец. Вроде, и не по теме таксей. Предупреждаю – я как бы чайнег.
свч, подскажите, а что такое динамический диапазон СB-приемника с ЧМ-детектором?
И что мне (таксёру) важнее - динамический диапазон или 1-й смеситель на вход которого "не срут" во всем спектре? :-)))
свч
Геленджик
Дата: 22 Ноя 2007 12:48:36 #
Да, можно поставить кварцевый фильтр на вход рации по приему, но тогда она будет фиксирована на этом канале.
По динамическому диапазону СВ-приемника-он ведь зависит от того, что стоит до первого фильтра и ЧМ-детектор тут не влияет.
Динамический диапазон это показатель насколько сильные сигналы может выдержать приемник, которые не попадают в полосу селекции первого фильтра после смесителя непосредственно, а попадают уже только продукты интермодуляции самого смесителя.
И вот чем больше динамический диапазон тем устойчевее рация к внеполосным сигналам.
Что важнее-по-моему динамический диапазон все-таки, он как бы универсален что ли, а первый смеситель на который не срут-так это надо очень узкополосный фильтр делать
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 22 Ноя 2007 13:14:42 #
свч
Да это Вы вроде про селективность говорите, дин диапазон разьве не определяется АРУ по входу?
Опытный
Дата: 22 Ноя 2007 14:11:00 · Поправил: Опытный #
Нееее, это очень и очень непростое решение. Да и звенит он, если узкий ... пока не рассыплется :-)
Я имел ввиду ... таксистское ноухау ... а, лана, потом в личке на что-нить махнемся :-)))
Вот и мне как то странно. Меряем одно, понимаем другое, ушками слушаем - третье :-)
Чайнику вроде меня это проще понять - откинув приставку интер :-)
Не спорю. Но. Опять котлеты с мухами - динамический д. и внеполосные с. Это понимабельно - когда 2 сигнала, а когда их 22? Как в ВРН, например.
Т.е. из этого вытекает возможность решения обратной задачи - сколько д.б. этих сигналов, чтобы Д.Д. стал никаким. Но хитромудрые корифеи от нас это прячут, не так ли? :-)
Короче, свч, все запуталось. Но сдаёцца, нам таксистам, с точки зрения практической пользы, что для наших ЧМ-приемнегов важен не их максимальный ДД(в академическом SSB-смысле), а минимальное забитие внеполосными сигналами.
Просто. Ясно. И проверить без приборов можно. Согласны?
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 23 Ноя 2007 06:47:08 #
верно,существует,аттенюатор по входу ,в итоге получаем ослабление именно Без изменения общего к-та ус. тракта
не надо путать линейность усиления всего тракта с ДД.чм детектор тут не причем,ДД приемника это возможность принимать слабые сигналы на фоне мощнейших сигналов лежащих в одной полосе частот(сетке каналов) ,то есть это способность смесителя выполнять свою функцию не смотря на то что на его входе присутствует множество разных сигналов с разными амплитудами и частотами,т е если рядом кто то ставит несуна в соседних каналах это не должно вам никак мешать т к мощный сигнал будет лежать за полосой пропускния фильтра первой ПЧ,если с этим справляется смеситель.этот вопрос давно решен применением пассивного смесителя и достаточно мощного гетеродина,как это и сделано в нормальных любительских и проф шарманках. внеполосные излучения сюда плести не надо,ибо они по определению должны находится за полосой пропускания входного фильтра.
ps сильно не ругайте,как мог так изложил.
свч
Геленджик
Дата: 23 Ноя 2007 12:50:51 #
Отлично изложили!
radiomaster_radiosila74
с мар 2010
Челябинск
Дата: 19 Мар 2010 10:10:07 #
Преобретайте так!
На базу:
ТАИС РМ-43 + Усилитель (предусилитель), БП 13.8В. Антенна базовая 27МГц (большего усиления)
Таксёрам:
серии ТАИСа 41, 43, 45. Антенна 27 МГц, тут смотреть нужно от сеток... антенна ТАИС МА27 подайдёт ко всем, но у неё усиление 3.5дБ... слабенько... выбирайте антенны чтоб были на магните и усиление свыше 4дБ.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ НА КОДРОВКЕ, ТО:
Ставьте на базу р/ст ТАИС РМ-43А.
Таксёрам придётся попатеть в поисках этой же радиостанции... т.к. обычная Таис 43 (допстим) не будет работать с Таис 43А
Гулливер
Дата: 19 Мар 2010 10:50:40 · Поправил: Гулливер (19 Мар 2010 11:32:19) #
Интересный наборчег. Почему именно Преобретайте так!
А Таис базовые антенны ещё не делает ? (большего усиления) , ну, не искать что бы...
Поясните ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ НА КОДРОВКЕ, Это специально для какой то местности ?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 19 Мар 2010 11:13:59 #
КОДРОВКЕ
Кодировке???
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 19 Мар 2010 12:12:55 #
Некрофилы :-)))
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 19 Мар 2010 15:43:28 #
Некрофилы :-)))
Это не некрофилы, это земляк нашёл неохваченную своей рекламой нишу :)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 20 Мар 2010 11:49:56 #
Даже некрофилы должны знать, как правильно пишется слово "попатеть"!
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 21 Мар 2010 12:56:14 #
Гг! Интересно очень. Сидите в гражданском си-би, выше радиолюбители на SSB им не мешайте. Интересно советуют. А давайте такси в 15d am загоним. Интересно будет посмотреть на лепешки железа с торчащей антенной. Сам один из первых, буду искать у кого тангента в руке, во время передачи на этом канале, чтоб нечаянно колесо по центру крыши пустить, по самым шашечкам. Или давайте в 20d fm. Уверен в первые же полчаса работы, в эфир пустят музыку мощностью сигнала в пару тысяч ватт на то время пока не уйдут.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 21 Мар 2010 13:11:25 #
Вчера как раз испытывали "курощатель", 1500Вт + 4 ел Еги на 12 метровой мачте с повороткой на крыше 16 этажки. Отлично работает.
morgann
с июн 2009
оттуда
Дата: 21 Мар 2010 17:27:39 #
Не завидую жильцам 16 этажа этого дома.
Гулливер
Дата: 21 Мар 2010 17:46:48 #
Там то гуд, а вот в соседних...
morgann
с июн 2009
оттуда
Дата: 21 Мар 2010 19:45:34 #
Да уж.
realdip
с авг 2010
Днепропетровск
Дата: 21 Авг 2010 20:03:44 #
radioproffi.ucoz.ua/index/0-5
вот статья небольшая про радиосвязь для такси, мне понравилась
Дата: 21 Авг 2010 22:48:02 #
На 27215 сегодня утром таксёров заговнили :) Как обычно, с элементами жёсткого порно :)
yaroslavcz
Offline0.2
с мая 2010
Дата: 28 Ноя 2010 22:28:13 · Поправил: yaroslavcz (28 Ноя 2010 22:30:40) #
всем привет. для более устойчивой связи например в москве на 136-173.995 мгц на базе должна стоять станция не менее 50ватт и хорошей антенной вот например алинка 135ф+даймонд х-50 и на машинах обычные 50-ти ватные моторолы (канальные) и анли на 2-метровый диапазон и будет вам счастье послушайте 159.000 в москве у них мощьность не менее 50 ватт и по москве и по всей области ихслышно хорошо
p.s на си-би никогда не добьётесь устойчивой связи особенно в москве
всем пока удачи.
Гулливер
Дата: 28 Ноя 2010 22:31:07 #
Продавец частот?
yaroslavcz
Offline0.2
с мая 2010
Дата: 29 Ноя 2010 17:23:03 #
нет зачем
Гулливер
Дата: 29 Ноя 2010 17:43:35 #
Это, как же, 136-173.995 мгц да ещё 50 Ватт...
Ну да ладно, проехали...
Stumbler
Offline7.6
Дата: 30 Ноя 2010 23:28:12 #
yaroslavcz
Достаточно, не продолжайте.
Ваша Алинка на эту антеннку в большом городе соберёт всё, что в округе вещает с мощностями от 50 Вт и более. =)
 Страница:  ««  1  2  3
