На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland G-225, время работы
Дата: 14 Ноя 2007 17:38:28 #
в инструкции для Midland G-225 написано:
В режиме разговора : 1~1.5 часов
В режиме приема: 12 часов
В режиме ожидания : 60 часов
Смешанный режим (5-5-90 ): 15 часов
но не указано в каком это режиме выходной мощности HI или LO.
подскажите, какому режиму относятся эти характеристики?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 14 Ноя 2007 17:40:37 · Поправил: Хрюн Моржов #
Да на прием пофиг, какая мощность на передачу. А так тоже наверно не особо различается - больше от аккумуляторов зависит, как они тянут На передачу ток где-то 900 ма (хай) и 200 (лоу), но тут могу чуть ошибиться в цифрах, ориентировочно.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Ноя 2007 19:08:29 #
yser
Все определяется емкостью аккумуляторов. Родные 900 мА/ч, их хватит минут на 40 в HI.
Дата: 15 Ноя 2007 08:15:10 #
понял, спасибо.
Калинин_Омск
с июл 2006
Омск
Дата: 19 Ноя 2007 14:59:48 #
Sarw
Дата: 20 Ноя 2007 14:57:40 #
Тут схема как вдвое уменьшить ток на передаче.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 05 Янв 2014 11:45:22 #
Извиняюсь, что поднимаю старую тему, но при такой доработке я лично ни чего не заметил, ни с мощностью, ни с током. Автор или участники форума могут обосновать эту доработку?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Янв 2014 22:11:32 #
а что там обосновывать, там всё просто. в сборке 2 диода последовательно если среднюю ногу на корпус посадить как на рисунке, то получается 1 диод , а вообще все это хозяйство стоит с базы выходного транзюка на корпус , оставляя 1 диод вы "затыкаете" раскачку выходника => снижение выходной мощности и потребляемого тока.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 07 Янв 2014 13:23:24 #
А схемкой G-225 не поделитесь? По теории всё возможно, но на практике я этого не увидел.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Янв 2014 13:37:59 #
мм, да я вроде отсюда же качал, сейчас посмотрел, точно 227, но это мне не помешало , я не смотрел расположение элементов на плате и их обозначению, лишь по номиналу и по назначению, в принципе этого же достаточно...
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 07 Янв 2014 14:31:40 · Поправил: Nikolss (07 Янв 2014 18:25:42) #
Вот и я тоже не найду родную схему. Ещё раз проверил ток при ТХ с нагрузкой 50 Ом - ток такой же и мощность такая же.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 08 Янв 2014 18:50:34 #
С двумя диодами транзистор приоткрыт, ток на передачу 900 ма. С одним диодом транзистор в режиме C, ток 450 ма при почти той-же выходной мощности,падение мощности не более 10%.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 08 Янв 2014 20:22:13 · Поправил: Nikolss (09 Янв 2014 12:40:55) #
Вы сами измеряли ток? Что было вместо запитки радиостанции и её нагрузки?
ru9tr
Дата: 30 Янв 2014 21:40:44 #
Странно - ток упал в 2 раза, а мощность только на 10%... Что то там не так.
serebann
с фев 2014
Днепропетровск
Дата: 13 Фев 2014 18:58:25 #
Midland G-225 классная штуковина до горя в цеху с жуткими наводками от станков и свч и жб конструкциями связь держит без помех добивает через глухой бетон от абонента 700 -920 метров
