На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Midland Alan 48 Excel
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 18 Ноя 2007 15:08:20 #
Я так понял, самая продвинутая в плане мощности и функциональности модель этой фирмы на сегодня.
Даже частоту показывает на дисплее и уровни стрелочным индикатором оторбажает, судя по фотопортретам.
А заявленный частотный диапазон 26.965-27.855. Это так и есть или легко устраняется ограничение? У нас очень много таксистов сидят почти до 26.050 и до 27.905. Не знаю, что они используют там у себя. Сможет ли эта станция работать в участке 26-28 МГц? И в ныне выпускаемых партиях, распространяющихся по офицальным дилерским не серым каналам, уже имеются обе сетки - евро и русь, нули и пятёрки? И на последок, возможно ли на ней будет общаться в разрешённом ЧМ-участке 10-метровго радиолюбительского диапазона? У меня есть позывной, так что с этим всё в порядке.
С низким поклоном и глубоким уважением George K.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 18 Ноя 2007 15:21:06 · Поправил: Norbie #
George
Посмотрите Maycom 27
Он то пофункциональнее будет
Или не продается?
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 18 Ноя 2007 15:35:07 #
Если Excel Multi ,то 400 каналов с 0 на конце и 400 с 5. Из Аланов более менее приличный аппарат.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 18 Ноя 2007 16:13:59 · Поправил: George #
Norbie
Нет, не продаются такие. Да и мне ещё важное обстоятельство, чтобы не совсем поганые радиопараметры имел, как двухгрошовые сибишки.
Можно взять INTEK M-490 PLUS. Это вообще с DSP-обработкой как на хамских кевешках :-) И не намного дороже Алана. Что скажете? Как он реально себя чувствует по приёму, забитию от мощных соседей, и каков у него реальный частотный участок? Есть ли обе сетки?
nostromo
Ни одной модели Алана нет слова "Мульти" на конце, так что даже не знаю, какие они в реальности у них. :( Описания на витринах соответствуют описаниям с сайта мидланд.ру. А там ни какими мультями не пахнет!
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 18 Ноя 2007 16:16:56 #
значит старые модели.Новые все идут с multi.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 18 Ноя 2007 16:37:06 #
nostromo
Спасибо, однако, думаю, лучше это уточнить в продающей сиби-аппаратуру фирме лично, как туда доберусь.
Есть ли у кого соображения по поводу той модели Интек? На каких-то сайтах нашёл её частотные пределы, что-то даже ниже 26 и выше 30 мгц! А на практике сталкивался кто-нибудь с ней?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 18 Ноя 2007 16:47:44 #
George
Жаль, что не продаются. Хорошая станция.
Если не ошибаюсь, то возможности Intek проявятся в том случае, если у другого корреспондента тоже Intek.
Я когда себе сибишку выбирал от Intek отговорили.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 18 Ноя 2007 16:58:43 · Поправил: George #
Norbie
Да я уже понял - компандер, это как система шумопонижения долби была на плёночной аппаратуре звукозаписывающей. Она пишет со сжатием динамического диапазона, а воспроизводит с обратным ему расширением, отводя шумы плёнки магнитные на задний план. Но и на передачу просто (на запись) тоже по идее звук становится плотнее, наблюдал на кассетниках фирменных такое в молодости :-) Даже если вопроизводится (принимается) на обычном аппарате без компандерной системы.
А что об этом, та же ценовая категория:
TTI TCB - 880
Диапазон частот 25,615 - 30,105 МГц
Вид модуляции AM, FM
Число каналов 800
Мощность передатчика 4 Вт
последний параметр проигрывает у Алана однако :-)
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 18 Ноя 2007 17:03:01 · Поправил: George #
Вот в общем, пост за постом потихоньку перечислил все имеющиеся у нас брэнды, ещё Yosan, но его не надо и даром. Таис есть, даже не знаю про него ничего. В каком городе России его хоть делают?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 18 Ноя 2007 17:30:32 #
George
4-8 Ватта - так никакой разницы нет. Все равно усилитель ставить.
что-то про Таис http://www.tais-radio.ru/heap.html
свч
Геленджик
Дата: 18 Ноя 2007 21:53:14 #
Алан-48 эксель, ТТI-880, Интек-490, Таис - не советую вам брать, лучше тогда уж на худой конец Алан-48 плюс!
Вот результаты моих измерений точки пересечения третьего порядка и динамического диапазона по интермодуляции разных СВ-шек:
Алан-78 IP3=-24 dBm DB3=67 dB
MJ-3031M IP3=-39 dBm DB3=58 dB
Алан-48+ IP3=-15dBm DB3=73dB
YOSAN-JC2204 IP3=-22dBm DB3=70 dB
Алан-48 EXC IP3=-25dBm DB3=72 dB
MJ-300(фильтр 1ПЧ=7кГц!) IP3=-40dBm DB3=58 dB
MAYCOM HM-27 IP3=-21 dBm DB3=73 dB
На вход подавались два сигнала частотой 27005 кГц и 27035 кГц.
Уровень Pimp3 и Prf определялись "на слух" при сравнении с образцовым сигналом (Pimp3) и при минимальной разборчивости сигнала в шумах(Prf).
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 21 Ноя 2007 10:07:04 #
возьмите доработанный TTI-770 (880) , такие в оптим -связи уже появились, или доработайте сами - лучшего аппарата пока нет. По крайней мере, все что продается из аланов-желает лучшего
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 21 Ноя 2007 10:09:00 #
затрат всего на 50 руб
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 21 Ноя 2007 10:13:12 #
chipo
Видимо вы имеете ввиду Чебоксары? :))
TTI-770/880 - это самый худший выбор.
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 21 Ноя 2007 10:14:57 #
я имею ввиду доработанный
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 21 Ноя 2007 11:00:38 #
chipo
Естественно, доработанный, но всю схему там переделать нереально. Могу дать почитать отчёт, составленный мною после тестирования этих явно неудачных моделей ещё два года назад.
свч
Геленджик
Дата: 21 Ноя 2007 11:13:08 #
Ой, а можно мне тоже взглянуть, по-моему я его не видел!
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 21 Ноя 2007 11:32:33 #
chipo
А в чём заключается доработка? А то затрат может быть ноль, а вот паяльных умений там требуется на тыщу. :(
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 21 Ноя 2007 12:42:56 #
пробуйте и оставляйте отзывы
1.снимаем С309 и ставим его вместо С124
2.С210 меняем на 22мкф
3.снимаем С156 (в 880 его нет уже)
4 в тангенте уменьшаем резистор до 27-30 кОм
5. ставим второй фильтр 10.7 (надо два одинаковых) на входе первого вешаем 10 пф на входе второго 12пф - все места под конденсаторы и фильтра на печатной плате предусмотрены, ну и производим настройку
для полного кайфа ставим по питанию диод шоттки (защищаемся от переплюсовки - таксисты балдеют:)) мы ставим 1N5822. Пробовали их ставить в другие станции - нигде так класссно не лезут как в TTI - установка в полминуты- поднимаем красный провод, вставляем в отверстие диод анодом к плате и сверху на катод припаиваем красный провод.
затраты - два конденсатора по 50 коп, один по 80 коп, фильтр -25 руб за 1 шт
свч
Геленджик
Дата: 21 Ноя 2007 12:52:45 #
Можно по подробнее - марка фильтра, где купить, какого порядка фильтр-я как то искал, так высокого порядка стоят аж до 300 руб!
Например в Аланах стоят высокого порядка, сомневаюсь что такой за 25 руб найти можно!
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 21 Ноя 2007 12:59:40 #
FT10L07A
на одну станцию ставим два этих фильтра, а оосвободившийся в другую станцию
Дата: 21 Ноя 2007 13:02:20 #
chipo да, задержка есть при включении на передачу и только у TTI-770 - лечится перерезанием двух проводников на печатной плате - рисунок завтра выложу.
Рисунок в студию плиз!!
свч
Геленджик
Дата: 21 Ноя 2007 13:08:53 #
FT10L07A
Фильтр 2 порядка !
Родной должен стоять более высокого порядка!
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 21 Ноя 2007 13:12:56 #
тут где-то писали, что данную болезнь давно уже лечат, поэтому на ней я не стал заострять внимание -простите:)
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 21 Ноя 2007 13:16:46 #
можно фильтры совсем не трогать , а просто подгрузить его по входу резистором 4,7 кОм, тогда контур L108 не потребует более точной настройки
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 21 Ноя 2007 13:20:23 #
Фильтр 2 порядка !
поэтому и ставим 2 фильтра
Опытный
Дата: 21 Ноя 2007 13:21:38 #
Сдаёцца мне, что это - фильтрацию не улучшает... А вот чутьё гробицца прилично. Дио...лектика :-)
(chipo, поделитесь даташитой на окись кремния. Ща позырим затухалово :-)
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 21 Ноя 2007 13:24:22 #
вы сначала попробуйте:) рассуждать все горазды
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 21 Ноя 2007 13:26:25 #
а лучше организуйте производство свих радиостанций (на базе своих знаний), но чтобы лучше чем таис и дешевле
Опытный
Дата: 21 Ноя 2007 13:44:43 · Поправил: Опытный #
О!!! chipo, не хотел Вас обидеть. Просто спросил.
Если это Ваше творение, тем более поделитесь даташитой. Пожалуйсто. (А даже Бог велел делиться - из свой среди чужих :-)))))
А иначе - Прижмем к броду, накроем пулеметами… и ... всё :-)))))
(Что скажут бойцы - грозные альбатросы CB-революции!) ? (оттудаже. ЦБ токо сам дописал :-)))).
 Страница:  1  2  »»
