На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Аккумулятор Kenwood TK-3107
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 19 Ноя 2007 12:46:11 #
Суть вопроса такова, есть ли смысл перебирать аккамулятоы от КЕНВУД 3107, в виду уже израсходованного лемита, или проще купить новые...
Если несложно,то конкретные советы, рекомендации...
Гулливер
Дата: 19 Ноя 2007 13:49:03 #
Если есть подходящие, хорошие, одинаковые банки и Вы дружите с паяльником и флюсом - смысл есть.
Открываете корпус батареи и смотрите,какие там банки и как их потом обратно упаковывать.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 19 Ноя 2007 14:23:17 #
Совешенно согласен с предыдущим оратором.
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 19 Ноя 2007 16:46:46 #
А, кто нибудь уже пробывал данные вещи проделывать именно с акамул. от 3107?
Гулливер
Дата: 19 Ноя 2007 18:35:39 #
Я.
Там два типа аккУмуляторных батарей, и два типоразмера банок в них.
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 19 Ноя 2007 20:12:25 #
итого, есть ли и смысл заморачиваться? и что взамен старых ставили? и в чем разница банок?
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 19 Ноя 2007 20:27:18 #
Гулливер
И вот если нетрудно Вопрос такой, данная станция постоянно выдаёт 4~5 ватт мощности, Вы невкурсе как нибудь её можно при необходимости регулировать напримет 1/5 и т.д. Просто постоянно 5 ватт это многовато, и невсегда необходимо, в походах, когда например свясь держим 1-2 км, то и одного вата хватит, думаю это всем знакомо, просто на полной мощности аккамуляторы убиваются значительно быстрее...
желательно нечего не ковыряя, програмно? и т.д.
Гулливер
Дата: 20 Ноя 2007 00:27:07 #
Смысл? Решать вам.
И новые и б/у.
Кроме типоразмера ёмкость,сопротивление.
Если б/у подбирать надо.
Если нормальный кенвуд (проц НЕ holtek),то програмируется.
Если holtek ,то ......
Stumbler
Offline7.6
Дата: 20 Ноя 2007 01:02:06 #
Гулливер
тоже программируется.
Гулливер
Дата: 20 Ноя 2007 04:02:46 #
>Если holtek ,то ...... тоже программируется.
Но не всегда регулируется.
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 20 Ноя 2007 10:39:33 #
На обоих написано ЯПОНИЯ, и привезены от туда, чел. машину гнал и там взял пару,
я их уже перепрограмировал у одного индейца на FRS диапазон, точнее диапазон тот же (450-470 мГц) , только каналы подправил, а то родные не совпадали с вышеуказанными, да ещё и на СУБ - тон были закрыты...
Вопрос в следующем, а как будет переключаться мощность, какой кнопкой или комбинацией кнопок, или при програмировании мощность тупо забивается и её можно будет изменить только другим перепрограмированием?
Просто хотелось-бы что-бы мощность по человечески менялась... нужно вот тебе 1Ватт, связь пропала включил 5 ватт, и т.д.
Гулливер
Дата: 20 Ноя 2007 11:29:05 #
Нет там переключения.Либо программировать,либо искать человека, который вникнув в схему, сделает дополнительную кнопку.
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 21 Ноя 2007 11:41:47 #
Гулливер
И последний вопрос, по повду зарядки, уменя стаканы, с функцией быстрого и медленного заряда, вопрос в следующем, при полной зарядке у Вас сигнальный светодиод гаснет или нет? что в свою очередь обозначает что зарядка окончена...
Гулливер
Дата: 21 Ноя 2007 13:01:06 #
Скорее всего стаканы китайские.
>гаснет или нет? Не дождётесь.Такими не пользуюсь.
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 21 Ноя 2007 15:43:46 #
Гулливер
Как нестранно стаканы действительно Китай, хотя станции Япония, а Вы свои стаканы не разбирали? Просто свои сейчас разобрал, там пару диодов четыре сопротивления и три светодиода, и как говориться «На этом справедливость и заканчивается».
Хотя с другой стороны, а что ещё может стоять на зарядке простых аккумуляторов? Умная зарядка здесь не нужна, а а простые аккам. заряжать можно с помощью одного диода и понижающего транса...
шипокрыл
Дата: 21 Ноя 2007 15:57:33 · Поправил: шипокрыл #
prizrak
"простые аккумуляторы" - это что?
Можно ли есть бледную поганку? Можно! И даже очень вкусно! Жаль, вот, что только один раз...
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 21 Ноя 2007 21:15:21 #
шипокрыл
простые это всё кроме литий ионных, для которых нужна так называемя умная зарядка, так как заряд литий ионых аккам. батерей простой зарядкой может повлеч за собой травму головы... (кое что из пособия юнного грибовода...)
Гулливер
Дата: 21 Ноя 2007 22:06:43 #
Извините, про зарядку "простых" аккУмуляторов посмотрите, плс. в google, или ещё где.
И осознайте, что такое мировая борьба за дело правильной зарядки.
шипокрыл
Дата: 22 Ноя 2007 00:56:06 #
prizrak
Ага, значит что никель-кадмиевым, никель-металгидридным, свинцовым, серебряно-цинковым "умная зарядка" не нужна, заряжать можно с помощью одного диода и понижающего транса...
"А мужики-то и не знают!" (С) и вот сдуру всем миром наперебой изобретают никому не нужную фигню! Бяяяда!
Заряжать-то можно... но про бледную поганку - вникните...
stbober
с ноя 2006
Дата: 23 Ноя 2007 14:56:05 #
собственно, насчёт переборки:
перебирать смысл есть, поскольку оригинальные Вы врядли купите, а то, что продается - одному Китайскому Богу известно, чем они набиты.
Но перебирать надо, естественно, не паяльником, а точечной сваркой и ставить желательно хорошие промышленные элементы (Panasonic, GP), можно NiMh
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 23 Ноя 2007 21:07:14 #
stbober
А с чего именно,в смысле от сотовых , просто иных банок у нас в городе к сожалению нет...
Ezdok
с июн 2006
Дата: 26 Ноя 2007 11:33:30 #
В японии никогда не делали 3107.. Увы. Ваша станция тотже китай только с наклейкой из японии :-)
