На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Российская сетка частот в Alan 100 plus
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 21 Ноя 2007 03:18:55 #
Привет всем!
я решил в свою Alan 100 plus добавить Российскую сетку частот и съездил к одному тут у нас в Гомеле радиолюбителю, чтобы он мне сделал.
теперь вместо канала 9 и 19 у меня Европейская сетка, а в среднем положении переключателя Российская сетка частот.
дома я заметил вот такую неисправность:
когда я нахожусь в канале C15Eur (27.135 МГц), а дальнобойщики работают в C15Rus, то я их слышу одновременно у себя в 15-м и в 14-ом каналах. это правильно, т.к. канал C15Rus по частоте находится между каналами C15Eur и C14Eur. но когда я переключаюсь в Российскую сетку в канал C15Rus, дальнобойщиков нет, они в канале C13Rus. почему-то получилось так, что номер канала не соответствует нужной частоте для этого канала. смещение получается на 2 канала.
но когда я встретился в эфире с радиолюбителем в своём канале C13Rus, он предложил перейти на канал выше и стать на канал C16Rus, т.к. мой канал C13Rus у него является каналом C15Rus. и тут у нас уже смещение оказалось в один канал. я находился на канале C15Rus, а он в канале C16Rus.
кто подскажет, что у меня в радиостанции после переделки произошло? почему сместились каналы? да ещё сместились не на конкретное число каналов, а то на один, то на два канала, в зависимости от выбранного канала.
я повезу станцию к нему на исправление неисправности, но хочу узнать из-за чего это могло произойти и что в этом случае нужно делать?
спасибо всем!
p.s. кстати по моей просьбе радиолюбитель увеличил девиацию частоты и выходную мощность. теперь при 12 Вольтах мощность не 3,1 Вт, как была, а уже 5 Вт, при 13 Вольтах - 6 Вт, а при 14,5 Вольтах - 7 Вт. но по словам того радиолюбителя, с которым я провёл вчера местную радиосвязь, мой сигнал после переделки стал на один балл хуже, чем был ранее. что же у меня вновь произошло?
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Ноя 2007 08:31:13 #
Что произошло? Вообщем-то ничего особенного, это называется копание радиостанции.
Девиацию назад, править только с приборами и сначала только АЧХ. При настройке сеток проверять частоты при закрытом корпусе. Не на слух, а частотомером. Заодно проверить как съехала частота приема.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 21 Ноя 2007 09:29:19 #
А выходную "мощность" пади увеличивал раздвиганием катушек П-фильтра? Были у меня экспонаты этого чуда,но более 5 ватт от 14 вольт не было.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 21 Ноя 2007 11:25:43 #
Транзистор надо менять на С1969 или похожий тогда можно раскачать до 10 ват но это очень аккуратно делать надо и по приборам.А то многие контура накрутят а там гармошки полезли а не моща.
Hixx
Волгоград
Дата: 21 Ноя 2007 11:36:04 · Поправил: Hixx #
У меня на такой тупо опорник смещён чутку и в параллель кварцу ёмкость на 33 пик. Всё. Работает отлично.
Перестраивал по станции, стоящей рядом.. подбирал емкость.
Забыл пароль и логин
Дата: 21 Ноя 2007 21:54:10 #
А у этого Гомельского паялы хоть частотомер с генератором были? Или он как Hixx перестраивал по станции, стоящей рядом.. подбирал емкость
А произошло это из-за неточной настройки. плюс/минус пара килогерц.
Это первый вариант.
Второй вариант - более правдоподобный:
Очень сумбурно опписана проблема. 15 канал =27,130(135) 16=27,150(155). Может этот радиолюбитель не знает о дырках? Или у него UW3DI. Или вы все работаете в разных сетках, с разными видами модуляции.
Hixx
Волгоград
Дата: 21 Ноя 2007 23:04:06 #
Хорош вам! Тоже мне подкололи.. Проверил я её потом по частотомеру, когда драгона настраивал. Ну 70Гц выше был.. ну и что?? Это много? А по станции рядом и по акустической завязке настраивается элементарно без f-мера с достаточной для таких дел точностью.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 22 Ноя 2007 11:16:11 #
на счёт генератора я не знаю, не спрашивал, а вот частотомер у него есть.
он предполагает, что это у меня плохой кварц и предлагает попробовать заменить его на другой. как вы считаете, можно так?
и ещё вот такой вопрос:
когда я переключаюсь в am режим, то Российская сетка шумит в два раза тише, чем Европейская. а в режиме fm все сетки шумят на одинаковом уровне. почему это так?
Vengant
Европа
Дата: 22 Ноя 2007 18:48:45 #
Kravchenko Vitaliy
В АМ вообще шум эфира тише. Особенности модуляции.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 22 Ноя 2007 19:13:56 #
Vengant
да я знаю, что am шумит тише, чем fm! но я не про это, я про то, что после переделки, когда мне добавили Российскую сетку частот, то именно эта Российская сетка в am шумит тише, чем Европейская в том же режиме am.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 22 Ноя 2007 19:44:45 #
Kravchenko Vitaliy
можно и так. Но лучшеб Вы узнали у него все манипуляции которые были совершены с трансивером, так проще будет понять причины кривой работы после "тюнинга"
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 25 Ноя 2007 14:50:00 #
Мне сегодня этот товарищ заменил кварц и всё стало замечательно!
Девиация составляет около 2 кГц, мощность при 12 В - 5 Вт, при 13 В - 6 Вт.
всё классно!
Дата: 26 Ноя 2008 01:28:17 #
А Приём при этом лучше станет?
Дата: 26 Ноя 2008 01:32:57 #
Не понял: АМ это разве не российская сетка?
Чего добавилось то кроме мощности?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 26 Ноя 2008 08:36:40 #
mihaus
Не парься! Сойдёт и так.
Дата: 26 Ноя 2008 17:10:43 #
