На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› От куда брать сигнал выкл. шумодава для попугая?
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 21 Ноя 2007 23:43:40 #
Задумал сделать у себя в Кирове эхо-репитер. Ест радиостанция VOXTEL MR160(PMR), компьютер со специальной программой (“Эхо репитер - 1.05” © Copyright by 302KR267 1999), схема соединения компа и рации следующая:
№ Радиостанция Компьютер
1 Выход чм. Детектора MIC или LINE IN звуковой карты
2 MIC вход LINE OUT звуковой карты
3 Включение TX COM порт (pin 7) назв. сигнала DTR
4 Выкл. Шумоподавителя COM порт (pin 1) назв. сигнала DCD
5 Корпус Корпус
с развязками в звуковом тракте по пост току..
А вопрос такой...откуда с радиостанции брать сигнал выключения шумодава?
Jafar
Краснодар
Дата: 22 Ноя 2007 01:18:33 #
в EchoStation кажется можно программным воксом обойтись, т.е. управляющий сигнал шумоподавителя не нужен.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 22 Ноя 2007 09:11:22 #
Я бы искал по даташиту микры-УНЧ, ногу mute/suspend и т.д.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Ноя 2007 11:11:37 · Поправил: jammer #
Toni_4N
Вообщем так, самое простое, это взять сигнал с светодиодика показывающего приёмпер. которого у вас наверное нет. :)
Второе как сказал Dart да ищем сигнал "mute" идущий на микр УНЧ (можно воспользоваться датиашитом на микрушку) если нет даташита и вообще желания его искать можно методом тыка найти этот сигнал mute мультиметром по перепаду уровня 0 и 1 при открытии шумодава.
Третье можно действительно не искать этот шумодав а воспользоваться для начала программой "EchoStation"(!) http://www.synergenics.com/sc/ в которой реализован програмный VOX и она сама включится в нужный момент и начнёт запись, да и кроме того там много есть вкусностей по сравнению с предыдущей о которой вы упомянули.
вот,и всё работает :)
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 22 Ноя 2007 12:20:16 #
Светодиод как раз есть, и такая мысль у меня была, но он же включается и во время передачи. Это никак не повлияет на работу репитера в целом??
А программку посмотрю на днях, наверно её и применю. Так будет проще, да и в сам аппарат меньше ковырять. Спасибо за подсказку! :)
И ещё вопрос...Рацию думаю разместить на крыше на мачте, предварительно поместив её в герметичную коробку и утеплив (штатную антенну заменю на 1/4 и выведу наружу). И собственно вопрос, не замерзнет всё это хозяйство?? Или лучше коробку с рацией поместить куда-нить в помещение на крыше, а антенну запитать через кабель?
Jafar
Краснодар
Дата: 22 Ноя 2007 12:30:31 #
Второй вариант более удобен для того, что бы станцию уберечь от погодных воздействий и низких(высоких) температур. Сильно уж хорошую антенну (коллениар) ставить не надо, вокстел просто забъется от уровня помех, хватит обычной GP 1/4 с четырьмя противовесами. ЗЫ ЗЫ Рассматривайте свой попугай пока как эксперимент, а не как мегапроект, не надо в него вкладывать больших денег.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Ноя 2007 12:50:45 #
Toni_4N
Светодиод.. дак он обычно с 3 ногами бывает ..соответственно корпусной и на каждый цвет по выводу (независимо)
Да короче не мучайтесь с этим сейчас, Эхо-станция отлично и по воксу работает !
Рация на крыше замёрзнет наверняка ... днём и под вечер по ней болтать будут а а ночью дубака давать ..вообщем окислится чонить ,отвалится,сдохнет или частота уйдёт от переохлаждения ..ну если 0 -2 на улице ничего а -25 я думаю рации не по кайфу на палке висеть =)
Сделайте лучше кабель , если метров 10-15 то нормально,ничего страшного (кабель получше берите никаких RG-58 и сетевых коксов)
эх... а так репа , это ещё то занятие, так что советую аппарат под руками иметь а не на крыше (если позволяет) т.к. будете крутить частотку, субтоны менять -экспериментировать, громкость выставлять..да полно там всего.:)
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 22 Ноя 2007 15:32:15 #
Не, там светодиод одноцветный с двумя ногами т.е. и передачу и приём показывает. Программку я скачал, посмотрел - всё хорошо, только вот время задержки перед выдачей записаннго в эфир мне большим кажется. Ну да ладно пока и так сойдёт) На счёт крыши ещё подумаю. Кстати кабель какой лучше взять 75 или 50 Омный? И знает ли кто вых сопротивение по вч?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Ноя 2007 16:34:06 #
Toni_4N
...там в настройках проги есть задержка в сек. перед выдачей сообщения в эфир ..можно поставить нуль! :)
и в настройках RX проги два ползунка 1 уровень вокс , а вот второй какраз задержка на отпускание , вот её поменьше поставьте ..но не совсем мало иначе может обрывать на полусказанном в эфир :) , всё станет быстрее.
ну кабель 50 естессно! хотя какой там выход на станции фиг знает.. а вообще тут на форуме писали, что применяли кабель 75-Oмный семейства от телеящика как более дешёвый вариант =),
вот в соседней ветке писали http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=22431
тока нужно немного антеннку подстроить (противовесы опустить пониже) как я понимаю лучше уж обычный-ТВ 75омный кабель нежели 50-ти плохой.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 29 Ноя 2007 16:24:08 #
Всё! репитер работает! )
Пока сам аппарат стоит на балконе 5го этажа, максимальная дальность связи, которой удалось на данный момент достигнуть, примерно 3 км (с 6го этажа универа и до дома). Штатную антенну как и говорил заменил на 1/4 штырёк. Планирую в выходные поставить всё хозяйство на крышу. Питание, вх/вых звука и РТТ подам по кабелю "витая пара". Эксперимент по такой запитке проводил (кабеля 40метров) - всё работает!)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 29 Ноя 2007 18:00:27 #
кабеля 40метров)
ох усохнет в этом кабеле всё......
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 29 Ноя 2007 20:00:51 #
Неее)
Я ж написал что пробовал с такой длинной включать, всё работает. Да он кстати прям щас на балконе запитан через этот кабель.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 29 Ноя 2007 21:53:37 · Поправил: jammer #
Toni_4N
А можно поинтересоваться, что за кабель применили? марка ?
Это вы про витую писали или про антенный фидер?
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 30 Ноя 2007 08:35:17 #
Да да, кабель витая пара 5й категории. Сам аппарат будет стоять на крыше и питание, вх/вых, звука и РТТ будет подаваться понему. Вот....
