Дата: 27 Ноя 2007 09:47:58 · Поправил: Данила Мастер
Вот взял сегодня у нас в хабаровске за 2000 рус/руб пара
Честно говоря ожидал худшего, но пока еще глюков не заметил.
Диаппазон частот 450 - 470 МГц
Чувство - о,2 мкВ.
Число каналов 99
Шумоподавитель регулируемый
Девиация 5 кГц
Шаг настройки меняется 10 кГц, 12,5 кГц, 25 кГц
Сканирование по каналам и частотам
Мощность передатчика гдето 2,5 Вт
Питание 6 В, 0,8А.
Также при изучении обнаружил что есть CTCSS 48 ТОНОВ
Также VOX.
Еще при перебере комбинаций зажатых клавиш (FUNC+1) и ВКЛ, диаппазон стал 400 - 500 МГц
Пока все буду тестить |
Дата: 27 Ноя 2007 18:34:49
опять раздновидность китайцев, теже кенвуды
Дата: 27 Ноя 2007 20:34:25
Зато цена радует!
Хотелось бы услышать о тесте этих станций.
Дата: 27 Ноя 2007 21:25:59
Были бы эти станции распространенными - были бы тесты, только толку от ни не очень много может быть, станции этого вида могут заметно отличаться друг от друга даже в пределах одной партии.
Дата: 28 Ноя 2007 04:16:24 · Поправил: Данила Мастер
Кстати очнь похожа на Кенвуйд ТК 6118, по функциональности.
Владельцы ТК 6118, попробуйте включить свою рст при зажатых (FUNC + 1), что будет.
Дата: 28 Ноя 2007 07:33:23 · Поправил: Данила Мастер
Вот что удалось узнать точно когда диапазон становится 400 - 500 Мгц
Реально работает 433 - 485(490).
Счас вбил частоты LPD и PRM, все работает, принимает и передает
Обе работают в этом режиме по разному.
Поэтому средние рабочие частоты такие.
Дата: 28 Ноя 2007 10:00:07
Данила Мастер
Интересно бы было глянуть на внутренний вид станции - тогда многое станет понятно.
Дата: 28 Ноя 2007 10:10:12
Разберу посмотрю, сфотаю, но чуть позже. Самому интерестно какой там процессор
BFDX5118 уже разобрал, так шлейф отодрал, еле припаял
Дата: 28 Ноя 2007 12:16:22
Данила Мастер
Мааааааленький совет - родные резинкини в антеннах часто чудовищно поглощают , может содержание металла в них повышенное.. Рекомендую снять резинку и посмотреть по индикатору поля, а лучше устроить полевые испытания... В реалиях Кенвудов 308 снятие резинки давало заметную прибавку .. Очень заметную.
Дата: 28 Ноя 2007 14:19:19
Бес Башенный
Подтверждаю такой бардак! Некачественные протекторы портативных UHF антенн не только уводят частоту вниз, но и сильно уменьшают уровень мощности радиоизлучения.
Дата: 29 Ноя 2007 05:03:30 · Поправил: Данила Мастер
Я хочу самодельные антенны (1|4 длинны) присобачить, вот тока СМА разьемы добуду.
Дата: 02 Дек 2007 09:06:18
А вот и внутри
Дата: 26 Фев 2014 12:59:07
Коллеги, помогите пожалуйста разобраться, как переключить рацию с канального, на частотный режим. Поиск в нете пока ничего не дал.
Дата: 02 Мар 2014 23:41:24
Ну как и любого китайца тех старых лет, можно попробовать его включить с зажатой кнопкой "scan", если не получится с этой, попробовать с другими кнопками - зажимать и включать станцию...
Дата: 03 Мар 2014 15:54:02
Не получается :(
Дата: 04 Мар 2014 02:58:27
В самом начале писал какие кнопки жал.Все методом тыка.
