Дата: 21 Июл 2013 10:27:34
на восьмом канале высокая активность в связи с матчем рубин-зенит
Дата: 21 Июл 2013 16:36:16
RW4YY
у меня встроенный тюнер пока хорошо отрабатывает, вот антенну City Windom собираю на 80-40-20-10М
Дата: 21 Июл 2013 19:52:48
UB4PAN
делитесь эскизами, и Вовке позвоните.
Дата: 22 Июл 2013 15:47:14
UB4PAN - в личку тебе написал. Что-то не слышно такси на 160 - 162 мГц, съехали что-ли. Раньше "Лида" пробивалась.
Дата: 22 Июл 2013 15:50:53
RW4YY
кама была, и ее сейчас не слышно
вообще на двойке все затихло, скорая тоже пропала
Дата: 22 Июл 2013 15:54:34
А как 412 - 440 мГц дышит?
Дата: 22 Июл 2013 16:27:49
alex.kzn
rw4pas
ну что с обменом рации, удалось?[/i]
Оставили они мне эту радиостанцию за 150 рублей, как частично рабочую
Вроде нашел человека, который готов ее попробовать починить. посмотрим.
Дата: 22 Июл 2013 16:54:14
rw4pas
неплохо, за 150 рублей
Дата: 23 Июл 2013 11:00:07
Осталось ее отремонтировать. На днях займусь
Дата: 26 Июл 2013 14:05:35
Всем привет!
Попугай сейчас работает так же на 435.075?
Что то я его с квартала на болтушку не открываю.
Дата: 26 Июл 2013 14:35:37
Да, должен работать.
Ребят я сегодня свою езку 3-ку в профи в алтыне из сервиса забираю. Не могли-бы вы дать контрольчик по модуляции к часам 5-6?
Эхо-репитер немного не то, реальный собеседник нужен. Буду сначало на частоте попугая. RT777
Дата: 26 Июл 2013 15:33:14
Сегодня проход на семидестке не очень, из за погоды наверное, на болтушку с Адоратского только с шумами открываю.
Дата: 26 Июл 2013 19:29:44
У меня прохождение на ЛПД тоже резко менялось, бывало местные связи не проходили.
Дата: 27 Июл 2013 12:11:22 · Поправил: alex.kzn (27 Июл 2013 22:27:54)
Знакомый ищет утерянную радиостанцию Hytera tc-508
какие варианты поиска можете предложить? где искать ее?
Дата: 27 Июл 2013 22:15:49
Смотря где потерял :) На охоте из 10 станций теряется 2. Находиться обычно одна, чужая.
Дата: 27 Июл 2013 22:28:30
demo_n
на универсиаде где то
Дата: 02 Авг 2013 14:40:28 · Поправил: RW4YY (02 Авг 2013 15:28:46)
Слышу уверенно UB4PAZ и UА4PBA - вещает сам с какой-то верхушки горы.
Дата: 02 Авг 2013 22:09:54
я трансивер снял, поставил в машину мегаджетку ;)
Дата: 02 Авг 2013 22:51:37
Куда трансивер поставил?
Дата: 02 Авг 2013 23:01:06
Пока не поставил, вчера размотал бухту полевки, нарезал изоляторов, веревку для натяжки приготовил. Может успею до отпуска растянуть два плеча несимметричных. Надо еще трансфортматор 1:4 наверно, пока не делал. есть гдето сердечники от ТВС, поищу на балконе в выходные.
Дата: 03 Авг 2013 15:02:51
Эхолинк из Йошкар-Олы гремит на 144,675.
Дата: 04 Авг 2013 15:16:54
эхо линк работает с Волжска сделал RA4SAT.
Дата: 04 Авг 2013 20:17:55
кто может опознать сигнал на 161.7625 ?
Дата: 04 Авг 2013 20:32:27
Дай запись сигнала послушать. Наверняка телеметрия энергетиков, на-крайняк LARS.
Дата: 04 Авг 2013 21:04:49 · Поправил: Несущий свет (05 Авг 2013 10:52:54)
DMR вроде. Завтра могу уточнить.
Up:
Так и есть.
 Увеличить |
Дата: 05 Авг 2013 11:32:19
Так и есть.
а принадлежность к какой структуре у этого сигнала? медики?
Дата: 05 Авг 2013 11:32:33
Гы, чей он может быть?
Дата: 07 Авг 2013 21:32:17
Сегодня забрал kenwood TK-8102, зашили четыре частоты, три для линка и один попугая, так на всякий случай))) начал мерить мощность, показывает по нулям, вскрыл починил RA30H4047M, кондер на выходе сгорел в прямом смысле был весь черный, поменял все заработало выдает 30Вт, попробовал поработать на передачу секунд 30 и вот снова моща куда то делась.... на выходе по нулям(((
кондер цел. грешу на сам модуль, точнее на выходной полевик в микросборке, так как до него два каскада сигнал усиливают примерно до 3 вт.
Дата: 07 Авг 2013 22:23:10
Надо Вовочку в известность поставить.
Дата: 09 Авг 2013 23:08:28
Вроде починили кенвуд, даже 30вт выдает, но после моих колдований снизил до 18вт, больше смысла нет, только греться сильнее будет. Возмоно мощность снизилась из за пайки выходных кондеров на RA30H4047, так как именно из за плохого контакта кондера с керамической платой усилок не хотел работать.
