На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD Казань
 Страница:  ««  1  2  ...  53  54  55  56  57  ...  64  65  »»Поиск в теме
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 03 Окт 2013 22:49:32 #
4канала на каждой частоте тон?
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 04 Окт 2013 07:15:15 #
да на всех частотах тон 67гц, еще 434,350 прошей
uram33
с окт 2008
Казань
Дата: 04 Окт 2013 13:25:04 · Поправил: uram33 (04 Окт 2013 13:31:27) #
в эту пятницу
постараюсь подъехать часам к шести
на какой частоте будете?
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 04 Окт 2013 22:21:54 · Поправил: UB4PAN (04 Окт 2013 23:36:11) #
Настал день и поднялись два попугая на крышу... Подъем был трудный, лифт сломался, впереди ожидал долгий подъем по ступеням лестницы, табак давал о себе знать)))
При участии 96- Олега, 77 -Рафаэля и 777 -Фидана удалось установить все антенное хозяйство на место, в том числе и си би попугая пока на 36 канал 27,365мгц.
фоток немного, темнеет рано и видно плохо(
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 04 Окт 2013 22:46:37 #
UB4PAN
Молодцы!!!
UB4LCA
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 04 Окт 2013 23:19:18 #
Собираюсь попробовать докричатся, но так и не пойму- на какой частоте попугайчик работает?
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 04 Окт 2013 23:35:19 #
UB4LCA
27.365 и 435,075 мгц
UB4LCA
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 04 Окт 2013 23:38:12 #
отлично:) спасибо:)
а 435.075 без тона?
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 05 Окт 2013 07:16:14 #
UB4LCA
оба попугая работают без тона
RW4YY
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 08 Окт 2013 11:25:56 #
Буду сейчас звать - авось получится.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 08 Окт 2013 19:08:39 #
На вагапова у меня 435.075 - открывается от окошка на 2вт с тайта и штатной резинки. Вобщем нехуже чем было. На сиби попозжжее покричу
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 08 Окт 2013 20:40:10 #
RW4YY
если открывать с такого расстояния, то надо направленную антенну, вот как нибудь в Чувашию поеду и попробую поработать на 25Вт может достану до Кеши)))
Если будет свободное от работы время в эти выходные постараюсь сделать лпдлинк, осталось только станцию к компу подключить, спасибо demo_n за предоставленную моторолку!
RW4YY
с июл 2005
Дата: 09 Окт 2013 11:30:41 · Поправил: RW4YY (09 Окт 2013 11:36:07) #
Сейчас принимаю на 144,100 - женский разговор, на 144,650 - Эхолинк, на 144,675 - Эхолинк и 144,475 - телеграфом маяк даёт 4PAN ( перед 4-кой более похоже на TX, возможно должно быть UB4PAN...). А так, на 435,075 висит помеха в виде телеметрии. Без проблем на 5 ватт отрабатываю с Чистополем - RA4PUW,UA4PUO, RW4PUR и др.
UB4LCA
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 11 Окт 2013 23:51:09 #
завтра буду пробовать кричать из квадрата LO44BJ. 5 ватт портативка, антенна 5+6 эл 144-430 мгц
gid97
с сен 2013
Казань
Дата: 13 Окт 2013 12:24:19 · Поправил: gid97 (13 Окт 2013 13:12:35) #
ложных срабатываней много, постояно блим блим, роджер бип
и проходы сильно ловит
А высота подъема какая(от земли)? И я так понимаю он кросс бенд?
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 13 Окт 2013 14:07:35 · Поправил: demo_n (13 Окт 2013 14:08:27) #
Кроссбенда нет. Два разных попугая в одном ящике.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 13 Окт 2013 19:59:30 #
высота от земли примерно 48-50м
gid97
с сен 2013
Казань
Дата: 13 Окт 2013 21:58:03 · Поправил: gid97 (13 Окт 2013 21:58:16) #
А на 435.075 что за рация такая стоит?
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 13 Окт 2013 22:03:01 #
icom ic-f420 25Вт
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 14 Окт 2013 22:58:03 #
Сегодня начал линкостроение)) в качестве подопытного был взята моторолла GM340, после чтения даташита подключил его к гальваноразвязке, все бы ничего, но этот аппарат при ресете питания не умеет сам включаться, приходиться нажимать кнопку PWR, может это как то лечиться программно??? У меня не было времени разбираться.. корпус системного блока кажется маловат для такой станции, хотя при желании все можно уместить, первоначальный вариант собрал на полу, после получаса колдований с бубном и паяльником все заработало, провел пару QSO c Москвой и еще с одним человеком работающим через ZELLO. В качестве антенны использовал эквивалент, думаю если время будет к концу недели можно будет запустить в работу.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 15 Окт 2013 00:39:59 #
Про 340 не скажу, но у каких то моторол на заднем разьеме были опциональные пермычки - включацца при подаче питания..
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 15 Окт 2013 07:26:17 #
тут тоже есть этот разъем, надо поискать описание
AR-09
с июн 2013
Поволжье, 4Y.
Дата: 15 Окт 2013 09:58:10 #
UB4PAN
Добрый день, линк будет подключен к FRN ?
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 15 Окт 2013 10:41:58 #
Так в основном форуме тут или на батлабсе вопросить - не откажут )
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 15 Окт 2013 19:14:25 #
AR-09
да FRN client
AR-09
с июн 2013
Поволжье, 4Y.
Дата: 15 Окт 2013 20:00:41 #
UB4PAN
Ок, ждем, у меня там тоже линк.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 17 Окт 2013 20:30:10 #
запустил лпдлинк в бета тестировании на частоте 434,250Мгц, работает из дома, через час выключу
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 17 Окт 2013 20:51:10 #
Принимаю различные сигналы на болтушку, но докричатся не могу, нахожусь на квартале.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 17 Окт 2013 21:08:36 #
Включить не смог, переходник антенный не найду
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 17 Окт 2013 21:08:39 #
пока антенна низко работает, скоро поднимем на высоту
