На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Очень нужна помощь с Midland GXT500
rogue
с ноя 2007
Дата: 27 Ноя 2007 21:50:44 #
Народ помогите. Принесли 2 рации Midland GXT500, у них диапазон 466 мгц очень нужно переделать их на 446 мгц, перекопал весь инет, вообще нигде по ним инфы нету, посмотрел весь форум, посмотрел схему на G7, и 400-ую, блин почти всё одно и тоже, различия в мелочах, если потрудится можно вполне сделать, не могу суть уловить с какого конца начать копать. Получается эти мидланды выпускают и lpd и pmr и frs, при этом все слеплены на одной элементной базе с мелкими доработками. Может есть у кого толковые мысли на этот счёт? С рациями не работал вплотную никогда, поэтому можно считать меня новичком, но опыт работы сдругой электроникой есть и руки вроде растут правильно. Поэтому если это вообще возможно думаю смогу сделать. Буду очень признателен за любую помощь, видел здесь оченнь много толковых советов значит и на этот вопрос найдется ответ!!!
rogue
с ноя 2007
Дата: 27 Ноя 2007 21:57:58 #
Блин вроде не в тему залез, оч прошу модера перекинуть по адресу, если что :)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 27 Ноя 2007 22:04:47 #
А вот очень интересно, какие схемные различия вы нашли? Номиналы или реально разные схемные решения? Уверен, что есть и разные версии на один диапазон.
Если они различаются не только прошивкой и небольшим разбросом (который можно "подстроить") параметров частотозадающих цепей, то, видимо, дело-дрянь. Да и в лучшем случае не понятно, как сменить прошивку. Вообще 20 мегагерц - не шуточный разброс, для таких вполне узкодиапазонных шарманок. Хотя в целях унификации тракты на разные диапазоны действительно могут только софтово различаться. Это все мысли вслух, нужно поискать опыт переделки LPD-PMR, наверное такая задача более распространена..
rogue
с ноя 2007
Дата: 27 Ноя 2007 22:30:34 #
Схемных различий по мелочам много, но они не кретические, при китайской сборке и качестве компонентов можно сказать что почти одно и тоже, но есть и серьёзные различия, н-р в G-7 добавлено несколько транзисторов и кучка мелкой обвязки этих транзюков, но все они "как бы воткнуты" в схему 400-ой, по схеме они как раз обозначены для переключения- управления LPDPMR, в 400-ке такого нет, В G7 не задействована одна из ног проца, которая работает в 400-ке, фильтры ПАВ во всех станциях стоят под свою частоту, в остальном набор кварцев тот-же, выходные каскады различаются в основном цепями по мощности, задающие генераторы одинаковые, процы тоже, приемники тоже. С 500-кой и 400-кой разница больше в монтаже , нежели в схеме, вот как прочитать с неё прошиву пока тоже не понятно. Может что-то пропустил,- уже глаз "замылился" после нескольких дней копания в схемах и потрохах.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Ноя 2007 23:00:08 · Поправил: KSVnn #
rogue
Процессор обозначенный на схеме не был найден у производителя на сайте. С вероятностью 0,99 он заказной масочный.
фильтры ПАВ во всех станциях стоят под свою частоту посмотрите по поисковикам компонентов, на цену тех фильтров у нас, а не за бугром.
С рациями не работал вплотную никогда, значит у вас на эту работу уйдет столько времени, что значительно дешевле будет купить G7.
И последнее какая м/с стоит в приемнике, часом не AN29160?
rogue
с ноя 2007
Дата: 27 Ноя 2007 23:32:46 #
Приемник стоит DBL501B во всех указанных моделях, по крайней мере в 500-ке точно(маркировка на корпусе мс- 336 1D01), в G-7 и 400-ке по схеме, вопрос времени- достаточно, стоимость клиента не волнует, клиент- начальство делают предложение от которого не отказатся, вот так печально.
Каждый день приходится мучать мобилки, там RF ничуть не проще, и получается, а тут монтаж по сравнению покрупнее будет, мона без оптики работать:).вопрос лишь в том КАК? это сделать. И конечно проблема в том что даташитов на станции и на микрухи нету нигде, только на операционники(LM324) нашел и на синтезатор(TB31202), котрый кстати строится в очень широких пределах, такой же видел в каком-то панасе дестовском на 900 мгц
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Ноя 2007 23:54:58 · Поправил: KSVnn #
rogue
Вариантов два:
1. Убедить начальство что GXT500 полный отстой, что все ее параметры только на бумаге, а на практике их на 500 метров в городе не хватает, а поэтому надо купить Кенвуд ТК-450, который вааще фантастика :-)
2. Купить 500 PMR и поменять начинку.
rogue
с ноя 2007
Дата: 27 Ноя 2007 23:59:50 #
Варианты неплохие, но мне никак не подойдут, почему? интересно могу в аське рассказать чтоб не флудить тут. До завтра, пасибо за отклики, Утро вечера мудреней!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Ноя 2007 00:32:32 #
rogue
Все равно какие нибудь PMR станции покупать придется ( иначе ПАВ на 446 не найдете), покупать процессор перепрограмируемый, написать для него программу, как то его прошить и каким-то образом прилепить взамен родного. Да еще надо будет перестраивать фильтр шестого порядка на выходе передатчика.
rogue
с ноя 2007
Дата: 28 Ноя 2007 12:34:10 #
Тогда пожалста объясните как это работает, если в 400-ке стоит ПАВ на 434Мгц она LPD, а в G-7 на 446 мгц, и она тащит на нем обе частоты, почему тогда ПАВ на 465 не может зацепить 446, там 13Мгц разница, тут 19-20? Может разница в этих машинках больше софтовая? Сегодня буду пробовать помучить проц компом, читал ваши идеи по поводу вариантов подключения этого проца к компу, хочу попробовать подключится как по MBUS, на старых нокиях так только к процу и можно достучатся, а по RXTX они не хотят тут может похожа система.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Ноя 2007 13:04:20 #
rogue
а в G-7 на 446 мгц, в G-7 ПАВ на 440 МГц с полосой +-10. В схеме очепятка. Фото ТАМ.
Забыл пароль и логин
Дата: 28 Ноя 2007 13:23:43 #
G7 бывают трех версий. G7L-LPD, G7E-PMR, G7-Dual LPD/PMR. В Россию поставляются LPD/PMR с SAW на 440, но кому то может попасть и с 434 или 446 SAW.
rogue
с ноя 2007
Дата: 28 Ноя 2007 13:27:43 #
KSVnn
Понятна, значит нада искать такой-же или оч рядом, но чтоб полоса была не меньше? Вот тут нашел вроде ПАВ-ы и стоимость около 100 р , но точно такого нет. В пятисотке на паве написано QF465BS, какие у него параметры?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Ноя 2007 17:24:39 #
rogue
Вот тут нашел вроде ПАВ-ы и стоимость около 100 р 433,92 наверно.
В пятисотке на паве написано QF465BS 465 средняя частота, буквы после - полоса и корпус. Посмотрите ветку про G7 (на которую у меня ссылка).
rogue
с ноя 2007
Дата: 28 Ноя 2007 20:56:14 #
Понял спасибо пойду пока ещё раз перечитаю повнимательнее форум!
rogue
с ноя 2007
Дата: 08 Дек 2007 10:03:54 #
Народ всем спасибо за помощь и проявленное участие! Вопрос решился сам собой. Мастерская сгорела нафик дотла:( Так-что работать нечем, станции сгинули в огне, осталось шефу присоветовать путёвые аппараты. Тему мона закрывать, походу кроме меня такой фигнёй больше заниматся никому некогда!:))))
