На сайте: гостей - 13,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› EA-300P NLS
Vengant
Европа
Дата: 27 Ноя 2007 23:51:03 #
Итак, я стал счастливым обладателем этого усилка.
И сразу же возник вопрос - ставить ли на него кулер? Греется, собака, так, что руку не приложить...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 28 Ноя 2007 04:25:00 #
Vengant
Лишним принудительный обдув для всех "прицепов"(100 и выше) не бывает-дольше проживёт ваш усилитель!Особенно при горячем обсуждении интересной темы в эфире,когда и по 10 минут не замолкая можно что-то втирать оппоненту:)).
У меня на KL-300 два кулера от комп.БП,зацеплены на реле приём/передача (точнее установлено дополнительное реле для винтокрылов и заменён транзистор,в коллекторе которого релюха-РЭК30)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 28 Ноя 2007 10:09:58 #
Vengant
Хороший усилитель, берегите его, т.к. если, не дай Бог, сгорят транзисторы, то попадалово будет капитальное.
Поэтому очень полезно не только поставить кулер, но и предусмотреть другие виды защит - от превышения напряжения питания, тока потребления и КСВ АФТ.
Опытный
Дата: 28 Ноя 2007 10:43:37 #
Vengant, а скока ему на вход даете? И скока на пэтэтэ давите? :-)
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 28 Ноя 2007 12:22:57 #
Vengant
NLS в названии что означает?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 28 Ноя 2007 14:12:00 #
Аббревиатура NLS может означать всё, что угодно (зависит от вашей фантазии и уровня владения техническим инглишем). Она нигде и никогда не расшифровывается :)
Усилители ЕА ("Euro-CB"), и "Syncron" - это одно и то же. Обеими торговыми марками (а также TopSat) владеет французская компания Euro Communication Equipment S.A. Образована в Париже в 1980 г. Продукцию клепают на Филипинах (где с 1989 г. прикупили заводик), и толкают её в США и Европе на более, чем 20 млн. евро в год.
Кроме РЧ усилителей, источников питания (линейных, импульсных) и GSM-оборудования специализируются на хэнд-фрях, интеркомах (в т.ч. для мото) и активных стереоколонках, использующих технологии Bluetooth и DSP.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 28 Ноя 2007 14:47:10 #
Top Secret
Однако))
Спасибо!
Vengant
Европа
Дата: 28 Ноя 2007 17:48:35 #
Top Secret
Понятно.
Можно поподробнее о методах защиты этого усилителя?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 28 Ноя 2007 18:02:51 #
Vengant
Если работаете дома, то, прежде всего, используйте надёжный сетевой источник. В авто не повредит устройство защиты от переполюсовки. Как сделать датчик КСВ - можно поискать в инете. Но лучше всего быть внимательным и контролировать свои действия.
Vengant
Европа
Дата: 28 Ноя 2007 20:33:57 #
КСВ-метр у меня есть (SWR-430). Станцию и усилитель питаю от компьютерного БП (но я его не переделывал, при мощности усилителя 100 Вт блок просаживается до 11В). За КСВ я, естественно, слежу. Земля есть.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 29 Ноя 2007 10:25:18 #
Vengant Понятно... В таком случае имеются все основания надеяться на длительную и безотказную работу вашего усилка.
Опытный
Дата: 29 Ноя 2007 10:39:43 #
Intek M-490 Plus, MegaJet-1101
Хм ... либо интек 4-х ватный и не догружает PA по входу, либо ... ничего не понимаю . Но Греется....
Vengant, а случаем усилок после TX - на RX не продолжает греться?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 29 Ноя 2007 11:17:05 #
Опытный
Подозреваете самовозбуд после TX-->RX? Да, такое частенько происходит с ЕА-150, особенно, когда ему подают на вход больше, чем полагается. Но ЕА-300 в этом смысле гораздо устойчивее.
Мне кажется, что перегрев некоторых усилителей начался после того, как произошёл переход с мотороловских транзисторов MRF на аналоги других производителей SD, HF и др.
Гулливер
Дата: 01 Дек 2007 10:40:14 #
Оптимальна оказалась установка темореле сдвумя порогами до выключателя питания.
Пока железо не прогрееться градусов до 35-40, вентилятор выключен.
Потом включается, пока градусов до 25 не остудит(в домашних условиях).
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 21 Дек 2007 18:36:25 #
я вот тут задумался над величиной выходной мощности этого усилителя EA-300P и подсчитав, теперь удивляюсь! кто мне теперь это объяснит?
Усилитель EA-300P
Технические характеристики
Частотный диапазон: 26-30 МГц
Входная мощность AM/FM, Входная мощность SSB
1-10 Вт, 1-20 W SSB
Выходная мощность AM/FM: 70-200 Вт
Выходная мощность SSB: 140-400 Вт
Напряжение питания: 13,8 В
Потребляемый ток: 15-20 А
Габаритные размеры: 180x160x70 мм
А теперь давайте рассчитаем выходную мощность:
п=U*I=13,8 В * 20 А = 276 Вт.
и где же здесь заявленная выходная мощность при ssb в 400 Вт? если даже при кпд 100% (чего не может быть) мощность при таком напряжении и при такой максимальной силе тока равна всего-лишь 276 Ватт.
Кто сможет объяснить такой феномен?
аналогично обстоит дело с усилком EA-150P, где при силе тока 12 А, выходная мощность при ssb должна быть 180 Вт. но если рассчитать, то получается:
П=U*I= 13,8 В * 12 А = 165,6 Вт.
так что, эти усилители имеют КПД выше ста процентов? очень ржачно!
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Дек 2007 19:04:38 #
Там скорее всего указана пиковая выходная мощность, это важно, когда речь передается, а не несущая. А потребляемый ток в номинале при усилении несущей.
Есть еще что-нибудь "ржачное"?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 21 Дек 2007 19:06:04 · Поправил: Norbie #
Kravchenko Vitaliy
МаркетинГо))
Цитата:
Главным преимуществом SSB по сравнению с АМ и FM является выигрыш в мощности полезного излучаемого сигнала, составляющий 9 дБ, или в 8 раз.
При SSB модуляции несущая и одна из боковых полос не излучается, что позволяет всю разрешенную мощность излучать в виде одной боковой полосы. Мощность, несущая полезную речевую информацию, при АМ и FM составляет в лучшем случае 1,25 Вт, а при SSB – все 10 Вт. Таким образом, при приеме SSB сигнала передатчика с пиковой мощностью 10 Вт слышимость будет такой же, как при приеме АМ передатчика с мощностью 80 Вт!
Конец Цитаты.
Отсюда и пишут заоблачные цифры.
P.S. У 150-ого мощность около 80-90 Ватт.
Опытный
Дата: 21 Дек 2007 19:16:50 #
- в режиме непрерывной несущей! Но не зря придумали параметры - мощность в импульсе, пиковая мощность. Для чЕго? :-)))
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Дек 2007 19:23:28 #
МаркетинГо))
Вот это увидеть в этом разделе действительно "ржачно"!
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 21 Дек 2007 19:48:55 #
мне ржачно то, что наконец-то цивилизация придумала технику с коэффициентом полезного действия больше ста процентов!
интересно, как такое возможно?
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Дек 2007 21:43:02 · Поправил: Jafar #
для тех, кто смешивает понятия и определения еще не такое возможно, тем более под Новый Год! Если я скажу, что зафиксировав максимальное значение амплитуды на осциллоскопе в новогоднюю ночь Вы вычислите значение выделенной мощности на заведомо известной нагрузке P=U^2/R будете приятно удевлены не то, что приятно удевлины, а просто шокированы, в связи с тем, что она превышает мощность потребления усилителя от источника не просто на какие -то жалкие проценты - Вы поверите?
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 22 Дек 2007 09:03:34 #
Jafar
а если серьёзно:
я ещё со школьных времён физику знаю на отлично, но никак не пойму, почему мощность на антенне получается больше, чем потребляет сам усилитель от блока питания?
Jafar
Краснодар
Дата: 22 Дек 2007 17:06:46 #
Эффективная мощность SSB сигнала обратно зависит от пикфактора речи. Кстати, для увеличения мощности (выигрыша) используют речевые процессоры и компрессоры, которые пикфактор снижают.
Почитай, что такое SSB вообще и в чем ее отличие от других видов модуляции, например это.
фокуса в мощности никакого нет. Указана максимальная пиковая выходная мощность усилителя, при котором он находится на пороге линейности и своих возможностей, и номинальный ток потребления при излучении постоянной несущей.
Дата: 19 Янв 2008 01:07:50 #
Привет всем! Я новенький и у меня проблема! Досталась мне по наследству СВишка Драгон 240 + усилок ЕА 300. Всё это я установил в машину. Ну с рацией обращаться умею, а вот с усилком столкнулся впервые. Т.к. мануала к нему нет, объясните чайнику назначение кнопок и крутилки. Зарание спасибо!
Vengant
Европа
Дата: 19 Янв 2008 17:12:31 · Поправил: Vengant #
riddick
Значится, так. Кнопка "AM/FM/SSB" - переключение вида модуляции. Вам нужно "AM/FM". "PreAmp" - предусилитель. В машине он только ухудшит связь, включать его не надо. "Amp" - собственно, включение/выключение усилителя. "Крутилка" - регулировка выходной мощности (в положении "1" около 80 Вт, в последнем положении около 220).
Только перед включением усилителя замерьте КСВ, чтобы не спалить.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 19 Янв 2008 22:13:35 #
А модель усилителя EA-300P NLS и EA-300P - это одна и та же модель? или в этих усилителях есть хоть какое различие?
что означает NLS? почему в некоторых описаниях эту абревиатуру пишут, а в некоторых нет?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 19 Янв 2008 22:43:24 #
Kravchenko Vitaliy
Top Secret писал в начале:
rn3qno
с мая 2010
Россошь
Дата: 06 Сен 2010 00:35:18 #
мужики помогите где можно купить уселитель на 400ват на все кв диапазоны??????
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 06 Сен 2010 00:52:37 #
rn3qno
вам наверно СЮДА
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 06 Сен 2010 01:31:53 #
О напомнили, встречал несколько раз в сети инфу что эти усилители не только на сиби работают, но и на КВ. Врут поди?
 Страница:  1  2  »»
