На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Недостаток Maycom HM-27
Дата: 28 Ноя 2007 17:28:29 #
Приобрел себе Maycom HM-27, станция всем хороша, даже не было бы претензий если использовал в авто, но вот в чем дело: при низком уровне громкости и срабатывании шп в обе стороны, в динамике раздается довольно-таки мощный щелчок, так же это происодит при переключении каналов, даже если сделать громкость на мин. эффект щелчка все еще остается (почему не было бы претензий если бы юзал в авто - при большом уровне громкости щелчок вовсе не слышен (а может и нет), но сидя в помещении с таким уровнем громкости можно оглохнуть либо свихнуться).
EM-27 лишен такого гемора.
Если кто знает в чем причина подскажите как устранить этот недостаток.
Заранее благодарен.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 28 Ноя 2007 17:55:21 #
Skyshaper
Да, НМ всегда так хлопали, а ЕМ нет, т.к. у них схемы сильно отличаются. Согласен, что это довольно неприятно. Что делать? В схеме ШПД надо найти более удачное место подключения myte-ключа или применить дополнительный ключ. Сам я этим никогда не заморачивался, поэтому готового решения не дам, но хороший мастер часок покумекает и обязательно устранит этот недостаток. Только не доверяйте дилетантам.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 29 Ноя 2007 04:05:29 #
Skyshaper
Проблема очень знакома. К сожелению руки так и недошли исправить. геморное это дело.
