На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт Alan100+ (сожжён выходной каскад)
Wind
Белорусь
Дата: 02 Дек 2007 23:57:18 #
Wind
Белорусь
Дата: 03 Дек 2007 00:01:14 · Поправил: Wind #
было плохое КСВ алан начал кушать три ампера... определил что выходной транзистор сгорел... пробовал вместо него ставить Кт904, Кт922 кушает 0,28А на передачу... и не оживает, причём синус на выходе есть и видна модуляция хорошая правда только в ам...
свч
Геленджик
Дата: 03 Дек 2007 02:16:52 #
Так поставь родной 2SC2078, а эти не раскачать , усиление у них мало, видна АМ, а ЧМ как по осцилу увидишь?
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 03 Дек 2007 05:17:49 · Поправил: rw6hrm #
а также 2SC2048 или 2SC1969, смотря что первым попадется. Последний до 15 ватт раскачать можно (в данной схеме, а вообще с него 30 снимается без проблем).
Hixx
Волгоград
Дата: 03 Дек 2007 09:40:08 #
Я тоже своего Алана спалил.. Пока только прием (( А починить лень.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Дек 2007 09:46:25 #
Ребята, расскажите поподробней, как можно спалить 4-х ваттную шармань?? )))
Hixx
Волгоград
Дата: 03 Дек 2007 10:19:50 #
Top Secret
Я туда крепеж уронил.. и увидел только тогда, когда душа транзистора дымком полетела из корпуса.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Дек 2007 10:39:57 #
Hixx
Вот, вот :) Всегда виноваты только неаккуратность, невнимательность, спешка и "авось". Ну, для "чайников" ещё и незнание.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 03 Дек 2007 11:14:51 #
Внимание! В Чип и Дипе 2078 не покупайте - левак,т.е по постоянному току работают а по ВЧ просто не подают никаких признаков жизни.
свч
Геленджик
Дата: 03 Дек 2007 11:28:04 #
Да, я тоже там накалывался!
Берите здесь http://www.megachip.ru/item.php?item_id=25661
Wind
Белорусь
Дата: 03 Дек 2007 11:45:06 #
у нас в городе тоже левак... спалил так, транзистор до 6W раскачали и антенку торкнул а ксв не глянул бац и всё.... а чтоб не спалить надо было на резисторном делителе снять часть мощности... и тока так подключать...
чм на осцилографе не вижу... тоесть частота не уходит .
valevy
Дата: 03 Дек 2007 16:29:50 #
Ну этот ты хоть спалил...,а тут купил как-то 5шт 2sc2078,впаиваю его в ёсан,проверяю- х@Й,как было 0.4 ватта с раскачки так и осталось , ток не жрёт, переставил по очереди все 5 штук- безрезультатно,выковырял какой-то из автомобильного пейджера -всё пошло,а эти заразы по постоянке работают (открываются,закрываются-всё в порядке) а на ВЧ нет.
Wind
Белорусь
Дата: 03 Дек 2007 17:53:08 #
неужели никто не поможет начинающему радиогубителю ....
Wind
Белорусь
Дата: 03 Дек 2007 22:32:51 #
не вспомните что взяли из донора?
Jafar
Краснодар
Дата: 03 Дек 2007 22:36:42 #
Как помочь? Приехать, заменить и настроить?
Wind
Белорусь
Дата: 03 Дек 2007 23:07:47 #
не ругайтесь, подсказать как выйти из положения.
свч
Геленджик
Дата: 03 Дек 2007 23:14:27 #
Ну так эти 2SC2078 могети купить али как?
valevy
Дата: 04 Дек 2007 04:21:22 #
Да всё тот-же 2sc2078 только работоспособный.
valevy
Дата: 04 Дек 2007 04:24:07 · Поправил: valevy #
Видать крутой у вас осцилограф,что вы хотите увидеть на нём такие тонкости. Включите лучше рядом на приём вторую станцию без антены -так понятней будет.
Wind
Белорусь
Дата: 04 Дек 2007 20:31:16 · Поправил: Wind #
транзисторов нет таких.. и не повезут. может есть ещё аналоги из советских может приблезительные аналоги...
А 2SC1969 подойдёт?
PDF 150 килобайт
*http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/10/MITSUBISHI/2SC1969.html
Гулливер
Дата: 04 Дек 2007 22:08:19 #
>А 2SC1969 подойдёт? - 4-й сначала пост.
КТ920в,г,д Вас спасут.
Wind
Белорусь
Дата: 04 Дек 2007 22:16:25 #
Огромное спасибо, будем искать))))) а тот пропустил... аж стыдно
sepulter
с мар 2005
Дата: 05 Дек 2007 10:45:13 #
В далеком 91-м году, когда переделывал портативку на ЧМ случайно сжег выходной каскад, так вот прекрасно подошел КТ909 или Б или Г, сейчас не вспомню, но работал чудесно, моща стала больше чем нужно, даже пришлось уменьшать, а то наводки на синтезатор шли.
Wind
Белорусь
Дата: 14 Дек 2007 22:34:20 #
КТ920в не помог что-то там ещё...
Гулливер
Дата: 14 Дек 2007 23:16:21 #
Проверьте драйвер (c1006,c2314).
Так же всё по базе оконечника.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 16 Дек 2007 08:18:32 · Поправил: 9c107 #
Всех приветствую на форуме.
Ещё года полтора назад,когда встал вопрос ребром с ремонтом и заменой выходников кучи привезёной СВ-техники в плане "1969 стоимость среднего вертолёта":),начал подробно изучать приемлемые варианты на современных транзисторах.В первую очередь обратил внимание на варианты решения:
http://www.cbtricks.com/miscellaneous/fet_papers/ekl/index.htm
http://www.cbtricks.com/miscellaneous/fet_papers/mosfet_experiment.htm
После чего стал экспериментировать с транзисторами от IR: 510,530,630,640,серии IRFZ:34,40,42,46/
В итоге рекомендую во избежание расстройства с поддельными 2SC2078,перемаркированными 1969 купить оригиналы от IR,дабы они не дороже 30 рублей и спокойно работать с ними.
Для "подгонки" по моще необходимо поставить переменный резистор в цепь база-плюс и выставить оптимальное смещение после чего заменить на постоянный.
Кстати,выходник с "почти полевиком" от IR на выходе,при просмотре осциллографом RIGOL DS1102C не "серет" (сорри за определение:) гармошками.Объективно-лишнего практически не видно,т.е. т.н."подвозбудов" не замечено.
И ещё на заметку сибистам-ремонтникам,у кого нет доступа к ВЧ транзисторам:неплохо работают в выходниках на 27 мгц "тупые" НЧ транзюки TIP41 и MJE3055.Вполне вменяемо и проверено!
Моща чуть меньше,но штатные 4 вт получается нормально,если подразогнать предвыходной каскад на 2314.
gerat
Астана
Дата: 18 Дек 2007 10:42:35 #
В драйвере отлично работает наш КТ 646 а или б только база с другой стороны.
