На сайте: гостей - 29,
участников - 3 [ SashaShmel, GUS, Андрей24]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помогите выбрать радиостанции для конкретных условий.
Дата: 03 Дек 2007 16:47:49 #
Здравствуйте. В радиосвязи не бум бум, поэтому прошу помощи.
Требуется организовать связь 2х людей, передвигающихся на квадроциклах, в ЛЕСУ на расстояниях до ~ 10 км. т.е. можно использовать и стационарные варианты радиостанций, но должна быть возможность использовать гарнитуру и удалятся от квадроцикла на не большие расстояния ~ 100м оставаясь на связи.
Буду благодарен за любые предложения.
Евгений.
Hixx
Волгоград
Дата: 03 Дек 2007 17:17:05 #
Ууу! Знакомое название темы )))
Ну, коли поиск не рулит, тогда моё ИМХО: Kenwood 450 (на Митинском или на Горбушке), Midland G7 - там же.
Оба прекрасно спасут отца русской демократии.
Последний даже предпочтительнее!
И ещё раз - ПОИСК рулит! Ура!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Дек 2007 17:21:09 #
На Северах на снегоходы ставят мобильные Моторолы (2м;70см) с хорошей а/м антенной. Они мощные, надёжные - не "пукалки". Дорого. Но жизнь дороже.
Дата: 03 Дек 2007 17:53:17 #
не думаю что они обеспечат нужную дальность.
что это? какие модели? диапазон? не силен в этом ((
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Дек 2007 18:09:59 #
Jeka
в ЛЕСУ на расстояниях до ~ 10 км в этом диапазоне (400....500) не получится, на 144 с хорошими антеннами и 45 Вт мощности на пределе.
можно использовать и стационарные варианты радиостанций, поясните где должны быть радиостанции.
Дата: 03 Дек 2007 18:24:06 #
:: Ваш ответ
я думаю можно установить на квадроциклы автомобильные радиостанции. какой диапазон предпочесть?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 03 Дек 2007 18:34:23 #
В вашем случае прийдётся устанавливать на каждый квадроцикл автомобильные двухдиапазонные кроссбенд станции по типу Есу-8800, +каждому в карман по самой дешёвой LPD мыльнице в качестве выносной гарнитуры . Связь между квадрациклами будет осуществляться на диапазоне 2м с мощностью 50вт , LPDшка будет работать в качестве радиогарнитуры на диапазоне 70см и позволит вам отходить от своего квадроцикла на расстояние до 1 км . Этот вариант 100% соответствует поставленным вами условиям единственно что от вас требуется обеспечить защищённость от воды Ески. Бюджет около 500$ на квадроцикл ( Есу-8800 + двухдиапазонная антена + 1 Lpd станция).
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Дек 2007 18:38:44 #
Jeka
Радиостанции делятся на портативные (носмые), мобильные (возимые) и стационарные (базовые). Автомобильные попадают в разряд мобильных. Конечно бывают вариации типа мобильно-базовые.
какой диапазон предпочесть? 30...50 МГц, но нужна лицензия на частоту.
Дата: 03 Дек 2007 18:43:33 #
типу Есу-8800
Спасибо. это то как я себе и представлял все это. Не могли бы вы поточнее написать модель, не могу найти в яндексе.
stbober
с ноя 2006
Дата: 03 Дек 2007 18:45:46 #
можно обойтись без кросс-бэнда, если использовать беспроводные гарнитуры
http://t-helper.ru/catalog/itec/833.html
правда, дальность маловата
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Дек 2007 18:50:59 #
valevy
Пользуем 45 Вт + автоантенны на 16х.ххх, уверенная связь до 5...7 км в лесу, для связи на 10 км приходится искать горки, или затаскивать антенну на 10 метров, для этого возится отдельно 1/4.
Дата: 03 Дек 2007 18:52:06 #
такой вариант подходит. но эти гарнитуры бывают только для icom?
если использовать гарнитуру то какую тогда мобильную радиостанцию мне нужно?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 03 Дек 2007 19:29:03 · Поправил: rn9aaa #
Специально для мото YAESU FTM10R
http://www.universal-radio.com/catalog/fm_txvrs/0813.html
гарнитура bluetooth если полный комплект брать.
valevy
Дата: 03 Дек 2007 23:04:31 #
YAESU FTM10R по описанию штука вроди прикольная, но блютус у неё вроди как дополнительная опция (нада внутря платка вставлять:).
valevy
Дата: 03 Дек 2007 23:28:16 · Поправил: valevy #
KSVnn
Гарантий связи конечно никто не даст,можно лишь увеличить её вероятность,вам кстати можно попробовать опуститься пониже к 140.ххх может будет получше (волна на 30см длиннее),естественно антены -не менее полноценных 58 (главное что-бы были механически гибкими).
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 04 Дек 2007 06:05:45 #
valevy
Да по этому и написал
т.е. с опциями.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 04 Дек 2007 10:59:42 #
Неа.... Плохо этот диапазон по лесам работает, двойка лучше. Это из практики.
stbober
с ноя 2006
Дата: 04 Дек 2007 11:18:54 #
rn9aaa
согласен, наверно это лучший вариант, и от воды есть защита
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Дек 2007 12:46:22 #
valevy
Да уж, да уж.. Только не учли, что ЛПДшка будет намертво давиться теми 50 ваттами со стационарной радиостанции (хотя и на другом диапазоне). Оченно нестойкие они на забитие, глохнут насмерть.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 04 Дек 2007 14:45:25 #
В какой момент она будет давиться в режиме кросс-бэнд?
valevy
Дата: 04 Дек 2007 16:15:02 · Поправил: valevy #
Не будет давиться,проверенно,всё работает,да и с какого хрена ей давиться .
