На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Передача видеосигнала по LPD
Dforcer
Калуга
Дата: 03 Дек 2007 21:27:20 #
Скажите, пожалуйста, возможно ли передать НЧ-видеосигнал через ЛПД-рацию? Хочу одну станцию подключить к видаку, а другую к телевизору. Как это сделать?
P.S Если я пишу бред, просьба не ругать. )
Jafar
Краснодар
Дата: 03 Дек 2007 21:47:47 #
Не ругаю.
См. на витринах города TV-sender или ищи от какой-нибудь игровой приставки блок.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 03 Дек 2007 23:05:43 #
Jafar
SSTV рулит :) только нужны промежуточные устройства между рациями и терминалами.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Дек 2007 23:13:18 #
Dforcer
возможно ли передать НЧ-видеосигнал через ЛПД-рацию? полоса видео сигнала около 4,5 МГц, полоса LPD р/с 0,01 МГц
Как это сделать? сжать видеосигнал в 500 раз на входе передатчика, а потом разжать в 500раз на выходе приемника, а потом посмотреть что останется :-).
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Дек 2007 01:43:37 #
Картина в жанре кубизм получится. Кикассо или как его там...
NBFM
Дата: 04 Дек 2007 08:20:24 #
можно-)
со скоростью 1 кадр/1 секунда приблизительно.
метод описан в теме, на сосновном, где я Top Secret спорили про методы передачи видеосигнала из англии в америку и обратно в доспутниковую эру.
т.е. - для того, чтобы "передать" такой сигнал, с тем, чтобы его записать,а потом воспроизвести- методы есть.
а для того, чтобы с помощь лпд р/ст его прямо тут же и "смотреть"- это уже невозможно. не хватит полосы пропускания, как заметили выше.
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 04 Дек 2007 12:13:34 #
Dforcer
KSVnn Правильно пишет, в полосу не влезет видеосигнал
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Дек 2007 12:38:42 #
Да по кабелю (оптическому или медному) океаническому слали, высокоскоростная радиосвязь на такие расстояния - нереальна и по сей день.
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 04 Дек 2007 12:45:13 #
Хрюн Моржов
Одно дело по кабелю, другое дело по ЛПД-рации.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Дек 2007 14:23:48 #
Через океан 8-)
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 05 Дек 2007 03:17:12 #
Хрюн Моржов
Я вообще-то имел ввиду возможности передачи по кабелю и по ЛПД-рации. О расстоянии ничего не говорил, ведь автора наверное интересует расстояние досягаемое ЛПД-рацией.
